1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 58
Каркасник 7 х 10 м, 1,5 этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Steelballs, 15.07.14.
  1. dallaskassel
    dallaskassel
    dallaskassel
    Казань
    мне нраицца. воды не боится. ударные звуки глушит (пол бетон) конфигурация почти свободная, в отличие от линолеума - покрыл всю квартиру от лоджии до коридора. ламинат у соседей хуже и на ощупь, и тактильно, и уже по виду через 6 лет-то.
  2. fidelCom
    fidelCom
    fidelCom
    Сыктывкар
    Приветствую! Интересно, было бы узнать Вашу технологию монтажа гипса на полок в одну каску?
  3. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Привет! :hello:Жаба не дала купить подъемник гипсокартона, а в аренду они у нас тогда отсутствовали. Вот тут описывал мой способ с приспособой из куска профиля https://www.forumhouse.ru/posts/18339234/
  4. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Никаких восторгов, просто практичный материал - воду не пропускает, от воды не портится, прочный на истирание, температурное расширение небольшое, высокая теплопроводность (для теплого пола гуд). И, ИМХО, нет дурацкого картонного звука как у ламината. И да, дизайн на любой вкус.
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Стены перед обоями покрасьте...и про проблему видных темных швов перед поклейкой прочитайте
  6. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Не планирую "обычных" обоев, если только под покраску, поэтому думаю эта проблема нас не затронет :|: Еще я боюсь клеить обои на гкл, когда я красил потолок на 3 раза, гкл начал разрушаться от влажности когда период между слоями был около 1 часа :close: Поэтому думаю может какой-нибудь декоративной штукатуркой отделать стены...
  7. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Грунтовка рулит!
  8. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    видел у американцев интересную приспособу:
    Из минусов - придется заделывать по две лишние дыры на лист.
  9. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Да я грунтовал. Просто на ведре с краской было написано про высыхание за 1 час и на ощупь краска уже не мазалась, но вот оказалось, что гкл промок немного и лента по углам тоже в паре мест вспучилась. Поэтому сильно мазать клей и лепить обои немного побаиваюсь:close:
  10. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    На прошлый выходной был план залить пол выравнивателем и положить ламинат в нашей комнате. Подготовил основание, вычистил, загрунтовал, залил. И (внезапно) оказалось, что хотя выравниватель затвердевает через 2-3 часа, но высыхает до состояния готовности он только через 7 дней. Пришлось перенести укладку на этот выходной. Кстати заливал смесью Форман 32, понравилась гораздо больше Церезита, которым я выравнивал на первом этаже, неплохо растекается даже при разбавлении по минимальной норме воды, а уж при максимуме так вообще отлично течет. Не говоря уже о том, что эта смесь в 2 раза дешевле.
    Вчера положил ламинат, и это была наверное самая легкая часть всей стройки. Ламинат - бюджетный кроношпановский Krono Original Castello Classic, около 400 р/м2. Текстура красивая, почти как деревяшка, но замки слабенькие, посмотрим сколько он продержится.
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Закрывай его теперь тщательно, пока стены не закончишь.
  12. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Да из грязного там осталось только плитку положить на розовую стену. Для застилки у меня куча картона есть. Кстати о плитке, долго искал относительно достоверную имитацию кирпичиков, но чтобы не за 1500 р/м2. Долго потому, как гипсовые плиточки в продаже обычно толщиной 6 мм, что маловато для полноценной имитации, да и их поверхность не очень достоверна для кирпича. Уже даже думал купить формы у ЛюксПластик и самому сделать эти кирпичики. Там и толщина до 20 мм и себестоимость рублей 80 за м2. Останавливало только то, что если взять комплект из 4 пластин по 7 кирпичиков в каждой, на 700р, то готовить нужные мне 11 м2 я буду вечность, т. к. залил 0,5 м2 и жди когда высохнут. Формы имеет смысл брать помногу, когда заливаешь в промышленных масштабах, тогда это имеет экономический смысл.
    И вот в итоге нашел кирпичики 15 мм толщиной и лицевая поверхность не вызывает впечатления имитации. И за разумные 300 р/м2. Приволок домой эти 150-200 кг., теперь надо прогрунтовать их с обратной стороны и клеить на стену
  13. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Еще один месяц пролетел незаметно:hello:
    Вроде постоянно занимаешься домом, среди недели что-то ищешь, закупаешься, тащишь домой, в выходные делаешь, а показать особо и нечего. :|:
    В длинный выходной на 23 февраля совершил маленький подвиг и поклеил обои под покраску на половине первого этажа и покрасил их в 2 слоя. И всего то 2 года со стенами из ГКЛ прожили, да:aga:. Фото сделаю, когда шторы повешу и диван новый купим, а то сейчас эффект от перемен не очень заметен.
    В другой выходной запилил из дверных наличников рамку и приклеил имитацию кирпичиков на стену в спальне
    В третий выходной приклеил в этой спальне обои и собрал шкафы из Икеи. Изначально всю мебель в доме делал из мебельных щитов, со шкафами думал сделать так же, только купить готовые двери. Но недорогих вариантов дверок для шкафа, кроме как из Икеи не нашел, а приглядевшись к ценам на их каркасы шкафов понял, что готовые каркасы выходят даже дешевле, чем просто мебельные щиты, и ничего не надо пилить/клеить и т. д. Поэтому для ускорения купил там готовые каркасы. Итого:
    В этот выходной планирую покрасить в спальне стены, приклеить плинтуса, поразбирать в новые шкафы вещи, чтобы освободить заваленную детскую комнату для её доделки.
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    У меня стройка прервалась год назад новой квартирой... теперь я знаю как сделать любую мебель любого стиля
    сначала рецепт был такой
    расчет деталей, заказ в фирме распил ЛДСП и фасады, сборка. Например материал для корпусов кухни 2.5 метра + 1м угл стоил 6тр. это не дешевле готовых корпусов (требуется форнитура и трудоемко делать запилы - сверлить) но всё не стандартного размера.
    теперь вышел на уровень выше
    для жителей центральной части РФ есть счастья, во Владимире оказалось есть огромный мебельный завод, найти в интернете его не просто, я вышел через сайт близкомебель и комфортмебель - ссылки не дам, дизайн у сайтов станный найдете.
    так вот через них также заказываю любую мебель по-прежнему всё не стандартных размеров. вот шкаф купе 2.3м выс. на 1,7м шир. системой хафеле - двери парят снаружи с фасадом мдф+зеркало стоил 27тр.
    для сравнения в хофф продаёт такой только дешевле лдсп (у них Увадрев, я Кроношпан заказал) за 49!
    даже в самом дешевом инет магазине такой шкаф без индивидуальных размеров и полок внутри стоил 30
    вообщем простой пример фасад в пленке мдф стоил у них 2тр за квм - посмотрите цены на фасады мдф .. 4тр
    вообщем описал два пути как каждый может сделать хорошую современную меьель себе просто не ленясь
  15. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Подумываю временами о квартире (в ипотеку), но цены в Уфе пугают, от 70 до 100 тр за м2. Особенно учитывая, что метр в доме с учетом участка вышел пока около 16 тр. Лучше еще один дом построить :|: Но это не знаю когда, думаю может начать в этот сезон хозблок строить, с гаражом и баней. Участок небольшой, поэтому одним строением лучше сделать. Но и бюджет в этом случае получается как на дом почти, потому как размер хозблока примерно 17*3,5 м. В любом случае его строить придется, т. к. не разгрести мне второй этаж дома без перемещения кучи стройматериалов, инструмента и скарба в сарайку.
    За 2 тр/м2 довольно недорого, у нас 4-8 тр метр фасадов стоит :close:
