1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 58
Каркасник 7 х 10 м, 1,5 этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Steelballs, 15.07.14.
  1. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Не, геотекстиль тоже не стал, потому, что по хорошему на него надо сначала песок, потом щебень. Иначе геотекстиль порвется. Обычно я стараюсь соблюдать все технологии, но тут решил, что слишком много материалов, работ и затрат: снять чернозем, положить геотекстиль, насыпать песка, утрамбовать, насыпать щебня, утрамбовать, потом крошку. И это всё в неплохих таких объемах... Там хорошо за сотню уходят затраты, подумал лучше добавлю сверху 5-10 см щебня или асфальтовой крошки (это один Камаз, тыщ 10 может) когда это всё немного в землю утрамбуется, и всё.
  2. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Раскидал и вторую кучку щебня. Получился черновой вариант второго въезда
  3. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Начал считать лестницу на второй этаж. Посчитал, нарисовал на стене, всё почти сошлось, кроме того, что самая верхняя ступенька немного выпала из шага, т. к. делать её вровень с полом второго этажа - расточительно в узком проеме, а если пытаться делать ниже на рассчитанный шаг ступеней в 20 см, то косоур из профильной трубы оказывается ниже перекрытия (которое сделано из доски 200). Хорошо еще, что плавающий пол 6 см добавил высоты второго этажа, иначе вообще с ломанным косоуром ничего бы толком не получилось. В общем там шаг от последней ступени до пола будет не таким как остальные - 17 см.
    Пока рисовал на стене всю эту конструкцию наткнулся в том же углу на залежи плинтусов. Чтобы не мешались, пришлось их приклеить на место. Почти по всему первому этажу сделал, сразу более законченный вид стал
    Было:
    Стало:
    Когда у тебя нет шпилечника, но надо чем то придавить пока клей не схватится :)
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Вот они пригодились !)
  5. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Хорошо смотрится, у меня такой же плинтус, правда я финишником прибил.
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Я дома с мдф плинтусом только дюпилями на сквозь справился ...(
  7. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Неудобно так - шаг будет "сбиваться"! :no:
    Если УЖ никак - разбейте на другие ступени по 5мм (но не более)!:nono:
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Добрый день, по вашим следам пристроил террасы - вы еще не остекляли их ?
  9. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Добрый день! :hello:Не делал еще отделку террасы, и в этом сезоне не успею скорее всего. Я тут новую стройку начал :flag:
    Но сначала о чудесном открытии, которое я сделал, и которое перенесло меня из каменного века в век железный. Всю жизнь я думал, что не приспособлен к земляным работам, комплексовал, а на 45м году жизни заточил лопаты болгаркой и всё стало легко и просто. Теперь меня не оторвать от копания, всё легко и непринужденно входит и выходит :)]
    Ну и вдохновившись этим открытием бросился готовить место под гаражебаню. Решил снять дёрн, т. к. слева на фото хорошо видно, что бывает, если его не снять - сквозь щебень радостно пролезла трава. Ну и раз уж снимать верхний слой чернозема, то заодно и выровнять им участок в низком месте.
    А еще на фото видно как увозят огромную валявшуюся тысячу лет там трубу. Явно какие-то строители дорог. Потом наверняка отметят в своей отчетности как покупку на 100 тр, а труба уже вся крошилась, когда ее грузили. Ну и ладно, зато у нас теперь лучше вид из окна стал без этой трубы
    Заказал машину ПГС, привезли через пару часов, не как со щебнем 3 дня мурыжили. Хотя я подозревал, что моя насыпь, которую мы утрамбовали поездив на ней на легковой машине не выдержит груженый самосвал на 35-40 т, но реальность превзошла мои ожидания - водитель промахнулся сдавая назад, левой стороной взял по самому краю и провалился на всё заднее колесо чуть не перевернувшись. Немного откопав это колесо он смог доехать до места выгрузки, но там мои планы тоже не учли висящий вроде бы высоко и далеко провод, и ему пришлось выгрузить немного не туда, где я планировал и уже снял дерн.
    После отъезда водителя я засыпал яму на краю съезда и теперь у нас есть неплохо утрамбованный съезд и гора песка для отсыпки и бетонирования. :)
    Отдал 12 тр за 17 кубов ПГС.
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Ясно
    я тоже люблю покапать - сейчас дренажные траншеи рою, дело это особенно приятное весной пока земля (глина) влажная - когда высыхает - хрен всунешь даже свежеточенный инструмент
  11. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    С заточенной лопатой уже не просто копаешь, а чувствуешь, что занимаешься терратрансформированием :)
    Тащим отсюда - туда
    Вот тут было низкое место по всей длине участка, осталось немного до полного выравнивания
    И бонусом еще фото утеплителя на крышке колодца. Менял недавно очередной насос (живут они у нас года полтора), и в свете просмотренного сериала про Чернобыль, надписи на ЭППС заиграли новыми красками :)]
  12. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Докопал и отсыпал песком место под фундамент. Планирую сделать незаглубленный фундамент, поэтому сняв слой чернозема, засыпал песком всё обратно по уровню земли, ну и местами до +25 см для плоскости пола в будущем гараже Посмотрел на образовавшийся пляж и подумал - а не бросить ли дальнейшее строительство? С этим карантином наверняка никуда не получится поехать отдыхать, а тут такой замечательный пляж образовался. :)
    Да и детишкам это всё понравилось, копаются там постоянно.
    Привез 4 куба досок для забора и будущей стройки. Сложил всё аккуратно, ведь возможно долго лежать будет, до окончания пляжного сезона :|:
    Долго вынашивал идею сделать забор в передней части участка из импрегнированной доски, но так и не решился на эпопею с её доставкой из СПб или НН. В итоге купил обычных досок необычного формата 120*25, сделаю из них, да покрашу. Да, будет потенциальный геморой с перекрасом раз в несколько лет, но и разница в цене позволит сделать это чужими руками раз 15.
  13. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Давно уже хотел восстановить вид южной стены дома, потерявшийся из-за солнца и дождей. Даже строительство террасы прошлым летом вдоль этой стены преследовало целью защитить эту стену. Ну и теперь, когда мы проводим время на террасе, почерневшая местами стена особенно резала взгляд. Поэтому начал заниматься этим. Не стал даже пытаться использовать отбеливатели древесины, т. к. это прежде всего Неомид, а я еще хорошо помню как быстро смылся дождем их "невымываемый" антисептик. Решил сразу попробовать народные средства, начал с белизны, побрызгал немного на черноту, результат обнадежил. Купили 5 литров белизны и сегодня обрызгал обычным распылителем всю стену. Буквально через полчаса чернота почти исчезла. Местами остались темные пятна и пришлось точечно обработать их еще раз.
    До
    После
    Сильнее всего почернели торцы имитации по углам стены и вокруг окон/двери. Но там всё закроется обналичкой и не страшно. Но немного обработал и там для того, чтобы увидеть эффект, сверху необработанная деревяшка, снизу обработанная.
    Теперь надо подобрать что-то похожее по цвету и покрасить стену
  14. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Дети норовят выбежать на дорогу, поэтому начал делать забор с передней части участка.
    Нарезал кучу деревяшек по 2 м
    Не люблю когда к к чему-то металлическому надо приделать деревянное, всегда неудобно. Думал, думал как приделать доски к каркасу из труб 4мм, придумал только так: поперечина на болтах, а к ней уже гвоздями деревяхи, потому как сверлить 4мм трубу под каждую штакетину - это слишком
    Поприкладывали с женой доски сплошь и с разным зазором, на ворота больше всего понравилось с зазором в 1 см, а на забор как ни странно по другому - в 2,5-3 см. Так и начал делать
    Пока получилось так:
    Думаю надо еще внизу поперечину прибить:)
  15. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Сломали с сыном старый забор спереди участка
    Были вот такие заросли:
    Извлечено метров 10 забора, и пара труб.
    Одно труба сопротивлялась до последнего, пришлось выкопать яму почти метр в глубину что бы ее можно было раскачивать, а так она еще глубже была забита.
