1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 58
Каркасник 7 х 10 м, 1,5 этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Steelballs, 15.07.14.
  1. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    там чинить нечего, если "гудит" но не качает - можно "резинки" поменять, если не "гудит" - на выброс!
  2. Дмитрий74самара
    Дмитрий74самара
    Дмитрий74самара
    Самара
    Если колодец то может насосную станцию лучше ?
  3. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Подготовил место для будущей лестницы. Т. к. до завершения новой еще не один день, возможно даже и не месяц (я еще в раздумьях по поводу материала ступеней), то старая лестница еще нужна, но она мешала установке новой. Сделал ее поуже и отпилил мешающее Начал собирать каркас лестницы
    Уютная атмосфера :)
    Думаю, что с точки зрения профи конструкция вышла не очень, но пианист играл как мог :|: Видимые швы решил после сборки каркаса дома зачистить, на улице уже вторую неделю -18...23
    Вроде как по металлу не соединяют детали как я привык с деревом, но мне больше нравится когда обе детали лежат на опоре, чем когда лежит одна, а вторая приварена к ней.
    Вид сверху
    Получилось пока так
    Пока не стал делать поперечные связи между двумя косоурами, т. к. они будут мешать мне ходить. Вварю когда дойдет до установки ступеней и можно будет убрать старую лестницу.
    Ну так вот по поводу ступеней, изначально хотел из щитов мебельных запилить, но последние пару недель думал о столе из слэба и думаю может и ступени сделать в подобном стиле, необрезная доска для прямых ступенй и слэбы для поворотных?
  4. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Навырезал из картона макеты семи забежных ступеней, прикинул, что надо купить 2 мебельных щита по 2,5 м, и 1 на 1 м.
    С одной стороны получаются очень узкие ступени, поэтому хотел купить щиты потолще (50 мм), но оказалось, что сидение народа в карантин по домам привело к буму на рынке отделочных материалов, и не то, чтобы 50мм, но даже и на 40мм щитов практически нет в продаже. Один продавец рассказал, что у него фуру в 48 кубов щитов мебельщики раскупили в день привоза. В итоге купил один щит на 2,5м (последний был), один на 3 м (предпоследний был) и 1 на 1м, а так же 7 ступеней 1*0,3м. Цена тоже оказалась удивляющей, даже на сосну цена выросла почти в 2 раза с момента моей последней покупки щитов 2 года назад. Про дуб/бук и прочую красоту вообще молчу:close: Хотел изначально конечно сделать из красивых пород, но подумал, что деревянные ступени довольно скользкие и буду сверху приклеивать что-то типа ковролина, а он закроет всю красоту и нет смысла брать бук/дуб/слэбы.
    В итоге отдал за сосну 11 тр с мелочью.
  5. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Узкий край забежных ступеней и покупка 40 мм щитов не давали покоя, и для усиления я приварил еще под каждую забежную ступень дополнительную поперечину из трубы 40*20.
    Сварочные швы зачистил не совсем вровень с металлом, т. к. во первых, "дядь, я не настоящий сварщик" (с) анек, и немного опасаюсь за прочность швов, и во вторых, 4 имевшихся у меня лепестковых диска кончились неожиданно быстро, а был уже вечер и ехать куда-либо было уже поздно, и надо было покрасить, т. к. из-за покраски семейство уехало на ночь к родителям и утром они должны были вернуться.
    По выбору краски всё оказалось неожиданно сложно. На дворе зима, в воскресенье было -36, особо не проветришь, поэтому хотелось покрасить чем-то не адски пахнущим. Но оказалось, что красками на водной основе не рекомендуют красить сразу на голый металл, даже на банках с краской для радиаторов (а это вроде бы специально для окраски металла) написано "наносить на уже ранее окрашенные радиаторы". Поэтому взял банку алкидной эмали для радиаторов Текс и покрасил. Запах был не то, чтобы совсем ужс, но в 4 утра я проснулся с головной болью и решил на второй слой красить уже водной краской, купил банку краски для радиаторов Дали.
    В итоге пока получилось так
  6. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Запилил в выходной ступени и разобрал старую лестницу
    Самое сложное было отгонять детей, которые 2 дня лезли в эпицентр и разносили опилки по всему дому. Мои нервы всё :close:
    В итоге пока получилось так:
    Стало заметно просторней и приятней. Заказчик доволен, проверяет (найди на фото)
    Надо еще придумать чем покрыть деревяшки, прикрутить их, о перилах подумать...
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Это ты, что ли, вверху под ступенькой маячишь? :)].Ты б ещё торшер выключил, для создания интриги:aga:
  8. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    :)] :super:.
  9. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Меня пару раз в личку спрашивали как поживает наша душевая. Поддон и стекла пока выдерживают, особенно трудно было стеклам, по которым детишки любят чем-нибудь стучать, но 6 мм закаленного стекла вполне себе держат это всё. За 3 года поплохело только h образному уплотнителю на двери. Хотел купить его в конторе, торгующей запчастями для душевых, но цена в 700р за 2м остановила. Порылся на ali, и о чудо, продается 5м уплотнителя за 500р. Заказал, привезли курьером через неделю домой. Почувствуйте разницу в цене и подходе называется.
    Старый уплотнитель был из какого-то жесткого пластика и к нему как-то была приделана полоска мягкого материала, и эта конструкция и была причиной того, что он разошёлся в этом месте. Новый уплотнитель целиком сделан из мягкого силикона. Отрезал от него 2м, остатка 3м хватит на еще одну замену в будущем.
    Вот такой уплотнитель:
    Заодно на ali заказал нижний уплотнитель двери, он был еще целый, но мне понравилась конструкция нового уплотнителя с дополнительной отбортовкой. Получается, что вода, стекающая по двери, попадает на эту отбортовку и затем в поддон, а не под дверь, где с обычным уплотнителем всё же временами немного протекало.
    Этот уплотнитель стоил 180р за 1м, пришел двумя кусками по 50 см и мне хватило одного, второй так же остался на будущее.
    Ну и из не очень приятного то, что в углах на стыке поддона и стен силикон почернел, надо будет вырезать эти места и заново силиконить :close:
  10. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    В выходные наконец покрасил стену с гипсовыми панелями. Краску колеровал еще летом, но руки дошли только сейчас. Краску выбирал по стойкости к истиранию, т. к. панели собирают пыль и ее надо временами протирать. Выбрал графитовый оттенок Х500. Ушло 1,5 баночки по 0,9.
    Когда убрал всё было так:
    Красить из-за рельефа панелей можно было только пульверизатором или кистью. Выбрал второй вариант, т. к. оклейка всего вокруг показалась геморойным занятием. Но прокрашивать такой рельеф кисточкой оказалось тоже так себе занятием, потратил на это 2 раза по полдня :close:
    Рельеф вблизи, видно белые непрокрашенные местами точки. :|: Но с пары метров их не видно :aga:
    Ну и что получилось
    Еще надо купить краску для пластика и покрасить белую дверь в этот же цвет. И полку для техники. И сабвуфер :)
    В целом я очень доволен ощущением от стены в этом цвете, стало уютнее, стало видно рельеф панелей (в белом цвете он скрадывался), визуально уменьшилась длина помещения, телевизор теперь не выделяется на фоне стены и картинка как будто из стены выходит, приятнее смотреть намного
  11. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Добралась наконец до меня еще одна посылка с Али. В этот раз с люстрой. Долго выбирал в российских магазинах, в офлайн дорого, меньше 10 тр всё доисторическое, с бабушкиными плафонами, висюльками и тп. В онлайн цены поприятнее, но всё равно хочется еще более разумные цены. В итоге купил на Али вот такое за 3,5 тр, умеет регулировать яркость и цветовую температуру с пульта. Кольца на 60, 40 и 20 см диаметром, подтягивая/отпуская тросики и провода можно менять высоту подвеса и угол наклона колец как нравится.
    Минимальная яркость:
    Максимальная яркость, температура тоже от оранжевого до голубого меняется.
    Пульт, могли бы конечно пиктограммы сделать вместо иероглифов:)
    В целом люстрой доволен, семейству играть со светом с пульта понравилось
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Язык изучишь - отчитайся! :)
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ты отчёт на китайском поймёшь?:aga:
  14. dallaskassel
    dallaskassel
    dallaskassel
    Казань
  15. Romik666
    Romik666
    Romik666
    Тюмень
