1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 58
Каркасник 7 х 10 м, 1,5 этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Steelballs, 15.07.14.
  1. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Каркас кухни собирал на конфирматы, там тоже есть неудобства, и сверлить несколькими диаметрами надо и из-за длины конфирмата можно промахнуться и вылезти из стенки при сверлении или при вкручивании вот у меня у меня откололо кусочек щита и стало видно один конфирмат :|: Да, эти проблемы решаются сверлом с зенковкой и кондуктором для сверления, но хорошее сверло не найти... Просто хотел попробовать еще такой способ соединения как PocketJig, в итоге технологически он мне понравился, но только в конкретном случае, где отверстия не будут видны. Если потом нужно будет заделывать отверстия, то конечно это не очень технологично становится.
    Эксцентрик же мне совсем не нравится, по моему опыту сборки и эксплуатации корпусной мебели - это ужасное и не надёжное соединение.
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Для массива под конфирмат сверлю 5мм на 70мм глубиной, зачем дважды?
    древесину шляпка аккуратно подминает подлицо
