1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 58
Каркасник 7 х 10 м, 1,5 этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Steelballs, 15.07.14.
  1. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    А то :aga:
    А я 2 года в Питере прожил, любимый город, но любовь у нас не взаимна, за 2 года так и не нашел нормальной постоянной работы. :( Программисты мне говорили, что в 36 я глубокий старик; в закупках говорили, что раз я переехал - значит наворовал на квартиру в Питере, а в финансах я не конкурент молодым девушкам. :)]
  2. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Планировал в это недельное окно тепла доделать стропилку, но как всегда все идет не так. :)] Внезапные проблемы с электричеством у соседа (а у меня своего еще нет). Но надежда умирает последней, осталось доделать только свесы, может успею еще за два дня. А потом минимум аж на 2 недели морозы обещают. Буду читать про укладку МЧ, обшивку и утеплитель. А пока слайды бокового щипца крыши, сегодня был дождь и все стало мокрое и страшное:
    IMG_20150115_161411-2.jpg IMG_20150115_161313-2.jpg IMG_20150115_162115-2.jpg IMG_20150115_162044-2.jpg IMG_20150115_161533-2.jpg
  3. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Хороший домишко получается. У меня похожие характеристики-6соток, каркас 9,5*9м (думаю 9,5*8м сделать) поменьше чуть, и строить тоже придется в одну каску:ogo: Сейчас гараж достраиваю, что бы было где материал инструмент хранить. Да и переодеться банально.
    https://www.forumhouse.ru/threads/252491/
  4. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Я тоже хотел гараж сначала, но резкое сокращение бюджета оставило без гаража. :( Инструмента не так много у меня, циркулярку (тоже Хитачи) и коробку со слесарным просто в багажнике вожу, переодеваюсь тоже в машине. В качестве временной бытовки обшил угол дома (маленькую комнату) ОСБ, утеплил немного, дверь поставил, но что-то не пользуюсь этим сооружением.
  5. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    На днях озадачился выбором мембран для крыши/фасада. Выбирал мембраны, а не ветрозащитные пленки, чтобы не городить еще один вентзазор. Тайвек/Дельту даже не рассматривал, догадываясь о нынешних ценах, хотя Дельту любопытства ради глянул, от 6 до 18 тр за рулон, однако... :ogo: На крышу мне нужно 2 рулона, на фасад - 3. На форуме много положительных отзывов о Ютавек, прозвонил продавцов, Ютавек 115 - 4500р, Ютавек 85 - 4000р. Была даже идея как сэкономить - у меня мансардная крыша, длина наклонной части крыши, которую буду утеплять 1,5м, соответственно для этого ответственного места можно купить один рулон хорошей мембраны, а в остальной части крыши положить что-то дешевое, например Изоспан А или АМ. Добравшись до сайта Изоспана наткнулся у них на СДМ Изоспан AQ proff https://isospan.gexa.ru/vlago-paroizoljacionnye-materialy/izospan-aq-proff. Обещают какие-то фантастические по сравнению с конкурентами параметры - разрывное усилие 355 (у Ютавек 230/180), паропроницаемость 2100 (у Ютавек 1200), УФ-стабильность 12 месяцев (у остальных мембран 3-4 месяца). Позвонил местному представителю - "Гекса-Поволжье", ценник на эту мембрану около 2600р, кроме того, она оказалась черного цвета, а я еще лелею идею планкена на фасаде и подозреваю, что белая ветрозащита будет просвечивать в зазорах планкена. Поэтому в итоге купил 5 рулонов этой мембраны. Бонусом подарили несколько буклетов с образцами всех материалов Изоспан.
    @ВечныйКайф - У них кстати есть и бутил-каучуковые ленты для склеивания пароизоляции, которые ты искал безуспешно по всей Уфе
  6. Modest 29
    Modest 29
    Modest 29
    Архангельск
    Добрый день, я использовал folder. Качеством и ценой остался доволен. Брал за 3 тыс с небольшим 3 месяца назад
  7. Романселиванов
    Романселиванов
    Вологда
    Доброго дня! :super:Подписался на вашу тему. С интересом буду читать о ваших подвигах). Спасибо за подробное описание и расчеты по стоимости. Подскажите, на пролете 3.5 метра хватает ли жесткости пола?
  8. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Здравствуйте!
    Перекрытия у меня из доски 50х200 с шагом 430мм, пролет 333 см. По калькулятору запас по прочности в перекрытиях очень приличный (>2), при нагрузке 300 кг/м2 прогиб будет всего 6мм (1/554). Шаг балок 430мм (расстояние между балками 380мм) я выбрал исходя из резки утеплителя 600мм, отрезаем 400мм, остается 200мм, из двух остатков снова получается уложить 400мм. Но в последнее время склоняюсь к эковате в перекрытиях, это в 2 раза дешевле и шумоизоляция лучше будет в межэтажном перекрытии.
  9. max-max
    max-max
    max-max
    @Steelballs, я видимо плохо изучил технологию "платформа", а что за перемычки по периметру двух крайних лаг пола (двух крайних стен)?
  10. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    На двух крайних лагах и перемычках между ними стоят две боковые стены. По платформе и в фильмах Ларри этих перемычек нет. Вероятно это решение придумано в связи с отказом от плитной зашивки пола, поэтому мне оно подошло.
  11. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Почти с самого начала темы комплексую по поводу качества фотографий, сочетание плохой погоды, дождя/снега/серого неба и камеры телефона порождает депрессивные образы. Поэтому увидев в прогнозе погоды солнце, захватил на стройку камеру. Вот общие виды построенного
  12. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Внутри пока так. Перегородки на втором этаже планировал делать после крыши, т. к. форма перегородок будет повторять профиль мансардной крыши.
  13. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Из-за того, что конек у меня состоит из двух досок 50х150, поставленных вертикально друг на друга, выбрал вот такую схему укрепления и соединения стропил с коньком и заодно самого конька. Внизу стропила крепил скобой 8мм, мне это кажется надежнее, чем уголками/саморезами, да и дешевле, одна скоба 11р стоит.
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Не могу разобрать по последним фоткам, поясните пожалуйста.
    Коньковый прогон имеет три промежуточные вертикальные подпорки. Эти подпорки опираются на среднюю продольную несущую стену?
    Коньковая доска "кукушки" с "коренной" стороны прикреплена к средней вертикальной опоре?
    И эти вертикальные опоры будут иметь "штатные" укосы (сейчас там вроде временные)?
    У меня тоже очень похожая крыша с кукушкой, правда пока только в скетчапе.
  15. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Благодарю за интерес! Да, под коньком три опоры, пролеты конька между ними и так же между фронтонами получаются около 2,4м.
    Малый конек прикреплен (врезан) в центральную опору, на предыдущей странице темы есть фото https://www.forumhouse.ru/threads/267033/page-6#post-11574702
    Опоры будут иметь постоянные укосины, так же позже прибью ветровые связи на стропила снизу.
