1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 58
Каркасник 7 х 10 м, 1,5 этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Steelballs, 15.07.14.
  1. max-max
    max-max
    max-max
    @Steelballs, спасибо за ответ, и все-таки по фундаменту, я так понял бур ТИСЭ показал себя плохо, как - же делали уширения (или уже отремонтированным буром). Я наверное просто заглублюсь без всяких расширений пониже, метра на 2 или 1,8 (у нас глубина промерзания 1,7 м). Тоже все порывался купить бур ТИСЭ, но думаю на наших глинах он себя покажет плохо. А при устройстве "кукушки" какими литературными рекомендациями руководствовались (схемы, чертежи)?
  2. Отвод
    Отвод
    BIM
    Привет любителям зимней стройки, да прирастёт нам световой день. Основной секрет (шепотом) - не останавливаться, пока двигается, греешься, ну и термобельё там, углеводы. А ещё валенки.
  3. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Уширения делал этим же буром ТИСЭ, только уже подваренным и усиленным. Без уширений делать сваи не советую, несущая способность просто цилиндрической сваи 200мм на глине порядка 600-700 кг, а с уширением 600мм - около 6 тн. Каркасник при кажущейся легкости все же довольно тяжелое сооружение, у меня со всеми нагрузками получается около 100 тн (15 тн сами сваи 6 м3 бетона, 18 тн 30 кубов леса, 18 тн стандартная бытовая нагрузка 150 кг/м2 на перекрытия, тонн 15 отделка (одного гипсокартона тонн 5 будет), 30 тн возможная снеговая нагрузка). Исходя из этого можете прикинуть сколько вам понадобиться свай без уширения и с уширением.
    Кукушку делал не по конкретному чертежу, но по мотивам чертежей из книжек. Из-за того, что стен, поддерживающих кукушку с боков у меня нет, сделал стропила, примыкающими к кукушке сдвоенными. Затем сделал с опорой на эти стропила небольшие треугольники боковых стен (как на картинке во вложенном файле). Ну и дальше на обвязку этих стен положил стропила кукушки.
  4. max-max
    max-max
    max-max
    Спасибо за схему. Да, кукушка придает некую индивидуальность дому и дополнительный свет в помещение, но жизненного пространства вряд-ли увеличивает, если только психологически создает эффект большего объема, что впрочем тоже не маловажно.
  5. max-max
    max-max
    max-max
    @Steelballs, доски ростверка сбивались большим количеством гвоздей, а нельзя их скрепить шурупами -глухарями в шахматном порядке и меньшим количеством?
  6. max-max
    max-max
    max-max
    Я правильно понял, что обвязная доска (балка) нижнего перекрытия крепится при таком ростверке не к лежню, а к внешней (вертикальной) доске ростверка?
  7. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Не вижу смысла в отступлении от каркасной технологии в плане замены гвоздей на шурупы, меньший шаг боя гвоздей возможен, по книжкам для балок достаточно сбивать доски через 80 см, но в моем случае из-за применения сырой доски и её некоторой кривизны дабы стянуть ростверк получше я сбивал с меньшим шагом, где-то около 30-40 см.
    да
  8. max-max
    max-max
    max-max
    @Steelballs, Да-да, я тоже за гвозди в каркасах, но в обвязочной балке, именно чтобы стянуть доски друг к другу, глухари имеют преимущество (собственно это их предназначение), т. к. в диаметре они не меньше гвоздей, а сплачиваемая способность как у саморезов (а то и по более), да еще оцинкованные (для сырой-то древесины). Единственное, их применение будет менее технологичным, требуется предварительное сверление разгрузочного отверстия...Просто не люблю когда много металла в дереве.
  9. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    В дополнение к гвоздям наверняка можно протянуть еще глухарями, душевное спокойствие бесценно :son: Хотя объективной причины для этого я не вижу, гвозди отлично и стягивают и скрепляют. По опыту разборки временных конструкций и некоторых переделок могу сказать, что через пару-тройку недель в сырой доске гвоздь покрывается ржавчиной и его уже трудно выдернуть, сидит почти как шуруп, часто при разборке шляпкой гвоздя рвется сама прикрепленная доска (даже 50мм, не говоря уже о 25мм), а гвоздь остается сидеть в теле другой доски.
  10. max-max
    max-max
    max-max
    @Steelballs, в 7-ом сообщении была рекомендация по использованию фанеры между досок при изготовлении ростверка. Вы воспользовались ей? Не совсем понял зачем эта фанера собственно нужна...
  11. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Фанерными накладками скрепляют доски, находящиеся скажем так - в одной плоскости и имеющие при этом небольшую площадь контакта для соединения, например части ферм, или составные стропила или конек, когда они составлены из доски, положенной ребром одна на другую и с боков их скрепляют фанерой. Для досок ростверка, где они сложены широкой стороной друг к другу и отлично скреплляются гвоздями, добавление еще фанеры излишество, кмк.
  12. max-max
    max-max
    max-max
    @Steelballs, я то подумал, что фанеру предлагается проложить между досками, для некой разнородности материалов (имитации разнонаправленности волокон, что-ли), кмк
  13. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    @max-max, скорее для повышении прочности на прогиб, ибо фанера прочнее доски. Вообще можно набрать ростверк из фанеры, но, наверное, это дороже и сложнее в изготовлении. И тяжелее. ИМХО :)
  14. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    @max-max, @alexsnake, Нужно исходить из разумной достаточности, у меня пролеты ростверка очень небольшие, под несущими стенами порядка 1,1м, зачем в ростверк еще и фанеру добавлять? Тут ростверки из доски с пролетами в 3м делают... В целом нужно подавлять в себе желания сделать все еще крепче, чем положено по расчетам, забивать больше гвоздей, крутить тонны шурупов, а то строительство затянется надолго.
  15. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
