2008-2009 фотоотчёт
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Bormannn, 01.02.09.
  1. Bormannn
    Bormannn
    Bormannn
    Если архитектор и перестраховался, то совсем не просто, а для того, что бы крыша не рухнула от нагрузок.
    Уклон моей крыши 30-градусов, а стропильные ноги 50х200.
    шаг стропил 585 под утеплитель.
    Я не инженер и не могу взять на себя ответственность советовать Вам что либо(тут нужен расчёт)!!
    И какой у Вас зазор между стропильной ногой и окладом мансардного окна? Утепляли это место?
    Зазора нет, т.к. шаг в этом месте подгонялся под размер окна.
    Для утепления места крепления окна использовал специальный комплект от производителя оного. Почитайте вот тутhttps://www.unikma.ru/assortment/okna/velux.shtml там очень подробно всё написано.
  2. Bormannn
    Bormannn
    Bormannn
    Решил добавить некоторые важные этапы строительства, или обустройства вообщем Вам решать Достопочтейнейшая публика Нашего форума!
    итак ДРЕНАЖ!
  3. Bormannn
    Bormannn
    Bormannn
    После чего всё было засыпанно щебнем и утрамбованно.
  4. Bormannn
    Bormannn
    Bormannn
    Перекрытия второго этажа по деревянным балкам!
  5. bgancov
    bgancov
    рыбак
    bgancov
    рыбак
    непонятно зачем на четвертой фотке сверху еще балки?
  6. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    Я думаю ,что для утеплителя. Метод перекрытия мостиков холода.
  7. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    ОСБ рекомендуют укладывать на брус с шагом не более 40см, ну и шумоизоляции добавлено.
    У меня вопрос: я так понял перемычки из уголка, не будет ли в этом месте промерзать, и почему не сделаны перемычки так же, как армопояс (ж\б в желобе из ГБ)?
  8. Bormannn
    Bormannn
    Bormannn
    Это уже не балки, а лаги("фамилия у них такая":) )
    положенно по технологии.
    Про это я уже писал, но повторюсь.
    Уголки это моё упущение:mad: будут ли промерзать не знаю время покажет.
    Армопояс залит меж двух 100-ок поставленных на ребро на нижний ряд, а завод в Можайске, на тот момент когда я покупал ГБ U-блоки не выпускал, как сейчас не знаю.
  9. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    Подскажите как я понял плита является полом 1 ого этажа? Какое утепление при этом используется?
  10. Bormannn
    Bormannn
    Bormannn
    На плиту насыпается 300 керамзита и затем стяжка100, далее чистый пол.
  11. Серп и молот
    Серп и молот
    Серп и молот
    Гость
    Доброе время суток, Bormannn!
    Очень интересный фотоотчет!
    Возник вопрос...
    Какие материалы для пола первого этажа выбрали?
    Планируете ли устраивать горячий пол? И если да, то в каких комнатах?
    Bormannn, а к балкону, крыльцу когда планируете приступать? Почему не сразу? Не успели - наступили холода, запорошило снегом?
    Будете ли придерживаться проекта или уже есть свои соображения? И по поводу материалов тоже хочется проконсультироваться...
  12. Bormannn
    Bormannn
    Bormannn
    Возник вопрос...
    Планирую везде плитку! И тп по возможности тоже везде!(эх где б на это всё бобла нарыть):|:
    Просто напросто не успел:( ну ничего наверстаю этой весной:)
    Что интересует спрашивайте, постараюсь ответить на все вопросы.
  13. Серп и молот
    Серп и молот
    Серп и молот
    Гость
    И снова, здравствуйте!
    Bormannn, на втором этаже, судя по фото, будут только жилые помещения? А как на счет санузла, ванной?
  14. Bormannn
    Bormannn
    Bormannn
    Ванна с унитазом и беде будут, но попозже чуток. Уж очень накладное это дело "строить дом". Так-же на втором этаже будут три спальни и одна гардеробная комната.
  15. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Добрый день.
    Уважаемый Bormann,
    с интересом читаю Вашу тему и появился вопрос по фундаментной плите:
    -какое использовалось сечение арматуры и какой марки использовался бетон?
    Прошу прощения, если повторяюсь.
    И ещё один вопрос
    Какова высота потолков первого и второго этажа?
