2008-2009 фотоотчёт
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Bormannn, 01.02.09.
  1. Bormannn
    Bormannn
    Bormannn
    Я смотрю вопросов нет и замечаний тоже, но люди смотрят(значит это кому нибудь нужно).
    Посему добавлю ещё немного фоток.
    Подшивка потолка осв-3 и гипсовые перегородки на мансарде.
    OSB оказался годен не только для стен и пола , но и для потолка.
    Нужен ваш совет! По эстетике такого оформления потолка.Швы собираюсь закрыть раскладкой, а осв просто покрасить белой водоэмульсионкой.
    ррс: ой учкудук загрузился-это септик.
  2. Bormannn
    Bormannn
    Bormannn
    и собственно осб
  3. Bormannn
    Bormannn
    Bormannn
    Фото ТП. На весь первый этаж.
    Залит весь первый этаж. Вот и всё что успел зделать за период с апреля по сентябрь 2009. Продолжение следует..
  4. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Про септик можно поподробнее? У меня это пока единственная нерешаемая проблема коммуникаций, высокий УГВ и глина :(
    А домик получается просто великолепным!
  5. spv
    spv
    spv
    А как осб будет смотреться покрашенный? я кстати тоже планировал как-то так- осб или гкл и раскладочкой. А мысли некрашеный осб местами оставить не было?
  6. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Продолжайте-продолжайте. Следим внимательно - очень интересно! :)
    У меня вопрос по лестнице - какие параметры у нее? Удобно-ли?
  7. Bormannn
    Bormannn
    Bormannn
    Всем доброго времени суток!!
    to lsagan: По септику всё предельно просто.Угв где не знаю три кольца-воды нет. Посему сделал три колодца с переливом. Первые два с дном, третий без дна. Из первого время от времени придётся откачивать. В третий же завёл ещё дрену, идущую вокруг дома. Ну и не мало важный фактор-с 1.5 метров начинается песок.
    to spv: Про осб думаю давно что да как. Планирую конечно где-то оставить не закрашенным. По факту окраски могу сказать следующие: кусок осб окрасил теккурилой евро7 белая с латексом, положил на улицу и забыл прошло 1.5 месяца, посмотрел, видимых изменений нет (дождь солнце и т.д). Прокрас в два слоя текстуру осб не скрывает. Думаю что можно оставить и так (типа обои под покраску с с текстурой осб:) ). Чем шпаклевать осб не знаю.
    Если есть у кого опыт шпаклёвки осб--поделитесь плиз
    Лестница удобная. Гипс таскали без проблем. Общая высота примерно 3м., общай размер 2*2м ,
    ступенька 28см ,подступенок 18.
    Первая ступенька слегка выше остальных, последняя в ровень с полом второго этажа.
    Немного промахнулся сварщик с шириной забежных:mad:
    , ну да ничего чай не сахарные.
  8. spv
    spv
    spv
    а как она, эта текстура осб покрашенная, симпатично смотрится? чем красили, валиком?
    про септики- если песок- то все и так уйдет скорее всего
  9. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Профильную трубу какую использовали? Сколько взял за работу сварщик?
    И почему поворотные ступени Уже прямых?
    Понятно...
  10. Bormannn
    Bormannn
    Bormannn
    Осб красил валиком после выходных выложу фотку.
    Несущий профиль100*50 остальное 50*25.
    Работа 10.000+еда.
    Природу жалко!:|:
  11. Юрий_Ш
    Юрий_Ш
    Юрий_Ш
    Шпатлевал не шлифованную ДСП. Просто финишная шпатлевка по дереву. Наносится на плиту и шпателем размазывается (или точнее растягивается) по панели. Шпатлевка как-бы втирается в поверхность. Единственное ДСП очень быстро впитывает влагу со шпатлевки, будет ли то же самое с ОСБ - не знаю, но наверно лучше ее (ОСБ) немного смочить перед началом работ. Я так не делал, но может так будет лучше.
    Потом (если надо) мелким наждаком очень слегка (без фанатизЬмы) убирается лишняя шпатлевка и все. Процесс быстрый, и не утомительный. Можно красить можно обои клеить. Я покрасил обыкновенной водоэмульсионкой. 3-й год - полет нормальный.
  12. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Из ОСБ можно сделать интересную фишечку
  13. alex79
    alex79
    alex79
    Новомосковск
    Какие трубы использовал для ТП и какой утеплитель? Гребёнка уж больно частая, насос справляется?
  14. Bormannn
    Bormannn
    Bormannn
    Труба 17-я про насос не знаю запускать всё это хозяйство планирую по весне.
  15. spv
    spv
    spv
    НЕ просто интересную, а красивую!
    А какая толщина плиты, как она стыкуется на полу, чем дальше обрабатывали, лак?
