Треснуло стекло в стеклопакете
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем mona, 01.02.09.
  1. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Не совсем так. Типичной была бы "бабочка". Трещина идёт от левой подкладки и разветвляется где-то в середине. Хотя в ГОСТе прописано критическое соотношение сторон в с/п 1:5, я, например, такое как у ТС уже не делаю.
    Основная причина кмк, отсутствие опорной подкладки под импостом и крепления по низу рамы в районе того же импоста (здесь, на форуме, постоянно-периодически такой монтаж пропагандируют). Трещина, конечно, зимняя. Но, основное, - это термические деформации и не обработанная кромка стеклопакета.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Это я тупанул, не рассмотрел трещину, здесь она ветвистая как раз, а я в среднем ряду нижнее фото бабочку увидел. :faq:
  3. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Какой должна быть правильная расклинка и что есть расклинка (Это цветные пластины разной толщины, устанавливаемые внутри створки?). Вопрос связан вот с чем. После монтажа окон, выравнивание ручек соседних створок по горизонтали производилось следующим образом: выравнивание проводилось левой поворотной створкой (правая поворотно-откидная не трогалась) путем изменения ее геометрии, а именно, если ручка левой створки была выше ручки правой створки, то в левой створке вынимали 1 вертикальный и 1 горизонтальный штапик, и в правом верхнем углу створки вставляли пластиковые пластины (иногда пластины вбивали резиновой киянкой), надавливали руками на этот угол сверху - в результате рама деформируется и ручка опускается до уровня ручки соседней створки. При данном способе регулировки стеклопакет оказался плотно (очень плотно с одной стороны) зажат внутри створки. Правильно-ли выполнена регулировка? Дом зимой не будет отапливаться (не угрожает ли стеклопакету?)
    До подписания акта выполненых работ уже заменили 6 стеклопакетов и перевставили все стеклопакеты (с очисткой стеклопакетов от черного герметика) так как были замяты все наружные уплотнительные резинки. Прфиль Рехау Делайт.
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Все нормально, а перерасклинивание это для перераспределение нагрузок, придание формы. Рассказывать долго и непонятно, и это Вам не надо. А что зимой будет со стеклопакетами в неотапливаемом доме никому неизвестно, бывают трещат .
  5. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    У нас тоже в одном коттедже зимой 5 стеклопакетов полопались. причину так и не смог понять: расклинены нормально, на подоконниках никто горячую плитку не ставил. и т. д. Дом кирпичный ещё пока не отапливается. Что будет следующей зимой - хз, там 54 окна, в голове мелькает сумма убытков если будут лопаться каждый год. Трещины были двух типов: 1. как паутина: в центре окружность выпавшая будто кинули кирпич потом будто ходы паутины 2. мелкие трещины как в автомобильных дтп. Коллеги, в чем может быть причина такого явления?
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Фото либо от руки примерно нарисуйте .
  7. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    В первом фото на лоджии лопнул внутренний стеклопакет, во втором описанный выше случай с трещиной паутинного типа в неотапливаемом коттедже, в третьем тоже не могу понять причину.
  8. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    Хорошая гарантия избавит от забот)
    вот ставили 5 лет назад-потом люди достроили еще этаж-но почемуто лопнуло в створке-либо совпадение либо еще что то)
    короче по гарантии вроде должны поменять бесплатно-гарантия 10 лет на монтаж и изделие)
    может профиль амно или монтаж?)
    ставили коттедж 12 окон-простоял всю зиму-морозы до -45 были-был не давно допенивал снизу рамы-все ок-даже створки не просели-фото уже выкладывал-чего делали)
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вот посмотрите каталог повреждений. В нем есть все Ваши трещины, основная причина - увеличенная нагрузка из-за разницы давления .
  10. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    Причин может быть 4
    1) Брак стеклопакета
    2) Неправильно расклинили
    3) Чемто долбанули
    4) Кривые руки монтажников
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А еще три наиважнейшие -
    1- разница давлений
    2- термошок
    3- выбор неправильной формулы стеклопакета.
  12. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    А одним словом - зима. :aga: Она злодейка виновата, с её постоянными отрицательными температурами.
  13. Фтопку
    Фтопку
    Фтопку
    У двойного стеклопакета треснуло одно стекло, трещина была не большая, но сейчас расползлась на весь периметр. Подскажите как поступают в таких случаях? Можно ли заменить просто стекло?
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Лучше заменить весь стеклопакет, можно конечно самому в домашних условиях, но результат будет не известен .
  15. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Стеклопак менять весь.
