Треснуло стекло в стеклопакете
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем mona, 01.02.09.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Фотография приложите, посмотрим .
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    К чему такое сообщение ? Есть что по теме, рассказывайте .
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Фото и факты. а так это просто бестолковый разговор .
  4. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Поставил окна в брусовой дом вечером, утром встал один стеклопакет лопнул снизу вверх от штапика... :((
    В чем может быть причина?
    НЕ думаю, что задавило пеной хотя ее было много, проем кривой, местами 4см пены от окна до проема...
    Вычитал в интернете, что подставку под стеклопакет (на рисунке 1 и 2) мог сдвинуть во внутрь так, что стекло провисло и собственно из-за этого и лопнуло, может такое быть?
    ИМХО раму повело когда притягивал анкерными пластинами к проему, т. к. стеклопак вошел в раму очень плотно в районе крепления боковых распорочных пластин. Кстати говоря, мне сегодня сказали, что т. к. деревянный дом сильно ведет, раму может здорово корежить, поэтому стоит оставлять пластинки только под стеклопакетом, а те что побокам (на рисунке 3 и 4) надо убрать, тогда стеклопкет будет свободно ходить в раме и вероятность того, что его раздавит будет минимальна.
    Кто что по этому поводу думает, расскажите объясните пожалуйста.
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Пожалуйста фотографию и смерьте для начала геометрию окна, увидите сразу где и что возможно давануло. Формулу стеклопакета огласите.
    Вначале ставят стеклопакет, потом его уже расклинивают, поэтому стеклопакет должен не плотно входить. МИ вначале стеклят, потом пенят. Ждем фото .
  6. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Фото сейчас сделать не могу, какой стеклопакет понятия не имею кроме того, что двухкаметрый 40мм толщина.
  7. nick_E
    nick_E
    nick_E
    А кто что скажет насчет вытащить распорные пластины сверху по бокам?
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Зачем ? Вы фото все таки прежде чем рассуждать нам ни о чем .
  9. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Чтобы стеклопакет свободно ходил в раме когда начнет вести дом и ее геометрия нарушиться. Дом ведет очень сильно зимой открывал окно там одна створка цельная, дак вот обратно едва закрыл так сильно повело раму, а летом все спокойно открывается...
    Насчет фото, что вы там увидите? :) Обычный профиль КБЕ Эксперт с обычным стеклопакетом...
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Стеклопакет не должен в раме свободно ходить.
    Дом какой ?
    Хочу увидеть трещину и попробовать по каталогу определить причину, так же хочу увидеть проем и крепеж рамы.
    Кстати штапики снимите и посмотрите откуда трещина начинается, нет ли скола или травмы какой .
  11. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Дом деревянный брусовой, проем естественно тоже деревянный. Крепеж рамы анкерными пластинами.
    Штапики снимал, трещина была около 40см, когда начал ставить штапик обратно трешина пошла дальше, чуть прижал ее рукой вверху она разошлась еще на две трещины в стороны.
    Трещина идет от самого края стеклопакета из под штапика, скола в начале трещины я не увидел, хотя сейчас наверно его и не увидишь там ведь трещина. Начинается как раз в районе подложенной пластиковой пластины, которая была сдвинута во внутрь рамы миллиметра на 4ре, это я увидел когда снял штапик.
    И еще стеклопакет в раме расположен не по центру, т. е. слева между рамой и стеклопакетом щель 1мм с права 6мм...
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А обсада есть ?
    Ну а по остальному, уж очень хочется самому все посмотреть на фото .
  13. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Обсада есть, но её точно так же корежит вместе с брусом...
  14. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @nick_E, фундамент столбчатый? И зазора наверное, между обсадной и окном практически нет.
  15. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Фундамент - городки, считай вообще нет... Зазор естественно оставили большой местами 4см минимум 2.5. Сегодня трещина ушла в сторону до края правой стороны...(
