Треснуло стекло в стеклопакете
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем mona, 01.02.09.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Поделюсь опытом по теме.
    Весь год держал окна открытыми, так что неудивительно что осенью створки чуть просели.
    Приехал мастер, подтянул (в октябре).
    А в ноябре (после первых -10С) смотрю - 2 пакета лопнули. На разных этажах и на разных сторонах. И размеры разные, но трещины одинаковые - по внутреннему стеклу 4Е (4-15-4-14-4Е), сверху вниз "дугой" на правой стороне. Вот они:
    IMG_20141122_124427.jpg IMG_20141122_124436.jpg IMG_20141122_131402.jpg IMG_20141122_131710.jpg 131656.jpg
    Внутри шпроссы, есть пумпоны.
    Сразу осмотрел кладку и фундамент - всё в порядке, они не при чём.
    Позвонил в МосОкна на той неделе, вчера привезли 2 новых пакета, сегодня приехал мастер и сменил.
    Без вопросов, без осмотров и пр.
    Говорит, что у одного окна снизу был скол (брак производства) - от него видимо "поехала" трещина. Причина трещи на втором не так ясна, но видимо изза подтяжек осенних "тесно" стало в раме (?).
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Причина понятна, зима, микротравма кромки. Кстати стеклопакеты со шпроссом в неотапливаемом помещении имеет больше шансов лопнуть, чем без шпроссов .
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Да походу по ним еще и промерзание лучше передаётся - всё же аллюминиевые рамки внутри камеры... без отопления иней был на стекле внтури, повторяющий формой раскладку за стеклом...
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вы абсолютно правы .
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А при наличии отопления тоже возможен похожий эффект? Шпроссы могут конденсат на этих местах провоцировать?
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Конечно. Если стеклопакет энергосберегающий, то внутреннее стекло температурой повыше чем без него и меньше возможность выпадения конденсата .
  7. Olger89
    Olger89
    Olger89
    Добрый день, полтора месяца назад установили стеклопакет, температура все время была плюсовая, помещение еще не отапливается, т. к. ведутся ремонтные работы, треснуло стекло по всей высоте окна, дугообразная, помогите определит причину возникновения трещины! 14_ako4xCVo.jpg -Q6JOt7xwQk.jpg LkhdWDoFycs.jpg wQSWedgstN8.jpg
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Читаем .
  9. Olger89
    Olger89
    Olger89
    Скажите пожалуйста, это гарантийный случай (некачественное окно или неправильная установка) или неправильная эксплуатация. Место установки южный климат, перепадов температур не было, объясните пожалуйста девушке причину ;-(
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    В файле абсолютно все указано. И гост снимает гарантию с производителя при использовании стеклопакетов в неотапливаемом помещении. Кроме перепадов температур бывает и давление. Случай негарантийный, но попробуйте, может и поменяют .
  11. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Судя по виду из окна, проблема в недостаточной жёсткости оконного блока. Вот не просто так вас всех просят при регистрации указывать регион. Ветровые нагрузки, например, по России разнятся до 3-х раз в зависимости от региона.
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Стекло внутреннее лопнуло .
  13. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    ИМХО. Это, скорее всего, не правильно выбранное конструктивное решение. Я бы предложил и другой профиль и другую расстекловку, но это было бы на %25-30 дороже.
  14. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Проблема может быть плюсом в подкладках или их установке. А в этом случае скорее лопнет внутреннее стекло.
    Недавно считал нечто похожее знакомому. В 3 ветровой зоне проходит впритык, но при этом вертикальный импост не проходит на устойчивость. И это при нормальной в теперешних условиях армировке - 1,5 мм.
  15. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Конструкция поди как парус колыхается:)
    А не была ли направлена пушка на этот пакет?
