Треснуло стекло в стеклопакете
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем mona, 01.02.09.
  1. Николай28
    Николай28
    Николай28
    @Солнечная жизнь, Толщина стекла? Расстояние между стёклами, количество камер? Высота стеклопакета? Ширина? Дом отапливается? Отопление печное (тепловая пушка) или радиаторами? Хотя каркасный дом не даёт усадки, но может есть признаки деформации каркаса или фундамента? Фотографии очень нужны. Они послужат для определения причины разрушения, а остальные данные могут помочь для разработки мер по предотвращению разрушений в дальнейшем.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Возможно что заводской брак и в краю стекла была микротрещина, а при перепаде температуры она пошла через все стекло. Возможно окно установлено с перекосом или жестко без запенивания, а дом чуть перекосило из - за неправильно сделанного каркаса или еще по каким то причинам.
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
  4. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Спасибо большое! Похоже, у нас не эффект " линзообразования", причина не в изменении атмосферного давления и температуры на стеклопакет, т к я уже говорила- трещина почти ровная, немного ломаная, снизу вверх в центре стекла от нижнего края до верхнего. Окно среднего размера, высота 130 см, ширина 90.
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Где же фото ?
  6. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Один раз треснуло стекло в каркаснике по нашему недосмотру. Оставили на лесах обрезок доски на уровне второго этажа. Поднялся ветер и сдуло её и ударившись о леса на 1м этаже отскочило в стекло. Трещина тоже была через весь стеклопакет. Заменили стеклопакет. Может всёже ударил кто и не признаётся? Или когда устанавливали.
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    @Gagsuv,
    Чем файлы класть с намеками на технические условия :victory:
    Сначала нужно громко и четко командным голосом спросить:um:
    "А Дом Отапливался"?:faq:
    А уж потом прикладывать файл ;):aga:
  8. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Фото может будет чуть позже. Окно не мое, подруги.
    Окно не стукали точно.
    Дом новый, только что построенный, отапливался газовым радиатором, потом хозяева уехали на три дня, радиатор выключили, когда приехали - обнаружили трещину.
  9. Николай28
    Николай28
    Николай28
    Непонятно: Дом постоянно отапливался, а затем три дня стоял на морозе или приехали на несколько дней? Каркасный дом сравнительно быстро остывает. Если после отъезда был сильный мороз, то могло стекло лопнуть.
    При размерах 1300х900 недостаточно просто не топить, сырое стекло 4мм должно выдержать даже -32 градуса. Но резкий переход минус - плюс - минус, да ещё если был микроскол на кромке стекла... Да ещё отопление газом повышает влажность...
    Фотография нужна. Есть методики определения причин, основанные на форме трещин. Правда для них ещё желательно крупным планом фото торца стекла в начале трещины (понимаю, что этого не дождаться, но хотя бы сузим перечень). А то получается бестолковое гадание перед Рождеством!
  10. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Спасибо вам большое.
    Попробую всё же выложить фото чуть позже.
    С Новым годом и Рождеством всех!
  11. ZamerOkon
    ZamerOkon
    ZamerOkon
    Был свидетелем того что у одной женщины потрескались все окна на 2-м этаже в деревянном доме (установили какие-то спецы в проемы без обсадной коробки при усадке окна и подраздавило).У меня в кирпичном доме тоже стекло треснуло в стеклопакете когда было резкое похолодание был свидетелем оказалось микротрещина заменили как ни странно по гарантии)
  12. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    @ZamerOkon, а что такое обсадная коробка?
    Вроде моя приятельница разобралась, почему треснуло - окно поставили с небольшим перекосом, не под уровень, ну так она сказала.
  13. ZamerOkon
    ZamerOkon
    ZamerOkon
    главное чтобы по гарантии все исправили и денег лишних не попросили
  14. ZamerOkon
    ZamerOkon
    ZamerOkon
    Наберите в поисковике "обсадная коробка" или "окосячка"
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Чепуха все это .
