Треснуло стекло в стеклопакете
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем mona, 01.02.09.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    конечно ничего сложного - начиная со съема стеклопакета весом за 50 кило на высоте под потолком, срезания стекла, покупки и доставки нового стекла, вырезания в размер, приклейки, вкорячивания стеклопакета обратно. Элементарная процедура, любой справится.
  2. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Точно такой же пакет у ТС есть, так что ни чего покупать не нужно, срезать стекло со старого, СПД МФ скорее всего наружнее стекло с покрытием, со старого СПД вырезать придеться среднее стекло.
    А снять поставить- это самое простое...
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Еще проще сидеть на диване и давать умные советы :)]
  4. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    А, для чего мы здесь? что бы давать советы.
    Поверьте я и СП под 200кг снимал ставил, не один, конечно, ручками на высоте в 6 метров...
  5. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    2й сп есть, оба на одном этаже)
    Руки вроде откуда надо выросли тоже)
    По мне самое сложное - снять и поставить в одиночку, ибо вес сп под 100кг...
    Благо окно в пол (+30см) расположен
  6. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Не нужно даже пытаться такие пакеты в одиночку тягать, и весит он не 100 а, около 50 кг, но в любом случае нужен помощник.
    На самом деле срезать стекло еще тот геморой, Бутил очень плохо режется, а стекло очень легко бьётся, одно не аккуратное движение и стекло в помойку...
  7. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    сито...испортиться. Т. е силикагель.
    Надо делать процедуру в осушенном воздухе...[/user]
  8. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    с чего ему портится? селикагелья там не мало, если делать в сухом помещении - то те возможные остатки влаги он точно заберет...
  9. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Хотя о чем это я. Он уже испортился думаю и так. Пока треснутый пакет стоял.
  10. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Ну в целом тоже могло быть...
    хотя не думаю, что критично, ибо сторона южная + очень сухое помещение (ибо пока там склад досок и стрйо материалов + пилю доски = много пыли и опилок, всё хорошо просохшее... помещение закрыто от улицы... влажность стремится к 0...
    да и я думаю, (если всёже дойдет до переделки СП) - прокачать его аргоном... (газ есть где взять) ...
  11. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @newsolutions, Подскажите, я много просмотре информации - но нигде не заметил такой особенности.
    У меня стекло в месте трещины сместилось, при этом весьма сильно, на 4-5 мм! IMG_20210320_182823.jpg
    это смещение в средней части стеклопакета, также есть выкрашивание кусков стекла.
    это о чем может говорить?
  12. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    О криволенейности конструкции, выгнута линзой.
  13. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    а причина такого выгибания? с внутренней стороны это явно не ветровая нагрузка...
  14. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Причин да их несколько может быть:
    Не правильный монтаж, За место нормального армирования фольга, вес то конструкции не малый в сумме получается, а самой арке навряд ли армирование вообще имеется...
    Но это только ИМХО, окна в живую я не видел...
  15. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Может какой то удар был в центральной части. Вроде на фото видна какая то щербина.
    Внутри пакета есть мелкие осколки?
