Треснуло стекло в стеклопакете
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем mona, 01.02.09.
  1. Amira82
    Amira82
    Amira82
    Спасибо вам большое за совет
  2. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    @Amira82, присоединяюсь к совету @Serg89, по использованию прозрачного скотча. Но сплошным слоем я бы не стал наносить. Считаю излишним. Протрите стекло в районе трещин и заклейте трещины скотчем. Сами трещины своим появлением "разгрузили" напряжения которые были в стекле. Не думаю что будут появляться какие то другие трещины.
  3. Amira82
    Amira82
    Amira82
    Спасибо за ответ! Перед выездом заклеила трещину с внутренней стороны малярным скотчем (это единственное что было, не эстетично, но посчитала, что не должно повредить)
  4. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Малярный конечно не повредит и не позволит через трещину попадать внутрь стеклопакета воде. Но лучше конечно обычный прозрачный упаковочный скотч. Он достаточно прочный и будет выполнять функцию и защиты трещины от попадания влаг и в качестве армирующего элемента.
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Менять все окно не разумно и не рационально. Можно и нужно заменить только сам стеклопакет, который лопнул. Штапики снимаются, убирается лопнувший стеклопакет и устанавливается новый стеклопакет и штапики устанавливаются на место. Если в обычном окне разбилось по какой то причине стекло, то вы же не окно меняете, а только стекло новое ставите. А стеклопакет это тоже стекло, только сдвоенное или строенное и склеенное через специальную прокладку между ними.
  6. Amira82
    Amira82
    Amira82
    Окно решили менять не только из-за треснувшего окна, но и из-за его большой площади, достраиваться будет открытая терраса и тамбур, не хватает места для двери:) так что я особо не расстроилась, что оно треснуло, но переживаю, что на НГ праздники в домике будут постоянно дети, а около этого окна стоит стол, что б стекла не дай бог на них не посыпались.
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Не... если наклеите скотч, то ничего никуда не посыпется. Стекла в стеклопакете достаточно прочно держаться на клею, которым приклеены к прокладке, которая и создает промежуток между стеклами. Вполне возможно что из за этой прочной приклейки и треснуло стекло. Клей просто не дал стеклу возможности сжаться при низкой температуре. Возникли растягивающие усилия в стекле при понижении температуры и стекло треснуло. Как вариант причины появления трещин.
  8. Grolk
    Grolk
    Grolk
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по возможным причинам трещины в углу глухого стеклопакета. Стеклопакет 40мм, стекла 4мм. Мф.
    Стекло внутреннее (к помещению) не отапливаемое. Монтировал в начале декабря 24г треснуло в новогодние праздники. Ударов точно не было.
  9. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Пакет при монтаже вынимали? Кто монтировал?
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Grolk, на форуме писали, что не все стеклопакеты переносят житиё в неотапливаемых помещениях.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Grolk, чисто логически, как я понимаю этот процесс. Между стеклами герметичность. Определенное давление при определённой температуре. При снижении температуры снижается давление воздуха, и если это давление выйдет за рамки допустимого, то происходит разгерметизация стеклопакета. Правда, я полагал, что разгерметизация происходит районе герметика...
  12. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Ошибка при установке пакета. Трещина начинается от опорной пластины. Чтобы избежать такого рихтовочные пластины сначала ставят перпендикулярно плоскости окна, затем после установки аккуратно разворачивают, при необходимости приподнимая пакет с помощью монтажной лопатки. Монтажники точно так же, как и Вы, накапливают опыт и оплачивают свои ошибки.
  13. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Это не тот случай.
  14. Grolk
    Grolk
    Grolk
    Вынимал. Я сам монтировал (не первый раз).
