1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 19
Огурцы - 4
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Октябрина, 15.07.14.
  1. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    @Татьяна2011, если речь идёт о чёрном и именно в качестве мульчирующего материала, то никакого каркаса не надо. Разложить прямо на землю и прижать, а лучше прикопать края. Только надо учитывать, что эти материалы пропускают воду в одну сторону, поэтому нужно положить правильно. Чтобы при поливе и дожде вода проходила, но из земли не испарялась.
  2. Irinaplus
    Irinaplus
    Irinaplus
    Ногинск
    @Татьяна2011, я делаю из сварочных электродов :) скобу (просто сгибаешь его) и закрепляю ткань к земле... насчёт пропускной способности ткани с одной стороны, не соглашусь, в прошлом году клала как придётся, проходит вода без всяких заморочек
  3. slogvaln
    slogvaln
    slogvaln
    @Dchnk, с другой стороны, есть такой способ прожарки земли: поливаете и накрываете черной пленкой. Под хорошим солнцем сваривается все- и болезни, и вредители, и даже сорняки. А с третьей стороны: у меня черный агроспан пророс насквозь пыреем- выдергивать на порядок неудобнее.
  4. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Чтобы землю "прожарить" больше поможет прозрачная полиэтиленовая плёнка. Тогда там реально парник будет.
    Под чёрной нетканкой будет не прожарка, а просто недостаток (или отсутсвие) света (при достаточной плотности) и именно от этого многие сорняки погибнут.
    По поводу проросшего пырея можно предположить, что агроспан была тонковат. Он же разной плотности бывает.
  5. anders74
    anders74
    почти пенсионер
    anders74
    почти пенсионер
    село Ям
    Покупаю в хозмаге на отрез сколько мне нужно, использую для огурцов в теплице на фото слева.
  6. anders74
    anders74
    почти пенсионер
    anders74
    почти пенсионер
    село Ям
    "Маша" просто зажигает, супер, но и разрастается тоже сильно.
    Семена.
  7. Иричикс
    Иричикс
    Иричикс
    Слышала про опрыскивание тли пепсиколой. В том году так совпало, что пепси и тля оказались под рукой. Обрызгала, без разбавления. За мучениями тли не наблюдала, но на следующий день она была приклеена к листикам. Муравьям тоже эта газировка не понравилась. При поливе тля легко смылась с листьев. Так и тля исчезла и муравьев меньше стало и не один листие не пострадал.
  8. anders74
    anders74
    почти пенсионер
    anders74
    почти пенсионер
    село Ям
    Рекомендуют так.
    "Машу" я делаю так.
    Через 2-е недели всё равно будут джунгли и опять стрижка:)].
  9. Рыжий Ап
    Рыжий Ап
    Рыжий Ап
    Ногинск
    Продолжаю делиться найденными идеями по организации подпорки всего чего растет, в данном случае огурцы.
    Вариант 1.
    Понятное дело просто вертикальные рамы с сеткой, разного размера для удобства перетаскивания и хранения от сезона к сезону или стационарно установленные на века (ведь можно чередовать разные вьющиеся включая цветы). Ставить можно на грядки, к забору, к стене дома и т. п.
    941e8f25267cbc83865f1eb1053b51b0[1].jpg 958d5a859ecfc0ba573615d9380d2db0[1].jpg 78b97383cd2fa82a642206bbb8097b3d[1].jpg 72f16f7a61ddcf9482600959fe41e022[1].jpg
    Вариант 2.
    Способ наклонного расположения таких рам\сетки и т. п., что гораздо удобнее - огурцы свисают для удобного сбора. Причем облокачивать можно на что угодно, если высокая шпалера нужна хоть на крышу дома или пристроек. А если сделать небольшую, как красная на фото - то и укрывать можно. И наклонять в разные стороны - в сторону грядок (а в тень сажать салаты всякие) или в сторону дорожек, газона (чтобы не затенять грядку)
    cf752da6a8e81897dc97bc9036e2ee4f[1].jpg 5b29c6488a18caaf525250e7f110c278[1].jpg 2ea41a83971ecc1d276c5da6953c5ec8[1].jpg 101afb0bf6730068c5642bc7a243bb53[1].jpg
    далее не помещаются фотки, позже напишу дальше.
  10. Nadanna
    Nadanna
    Nadanna
    Ижевск недалеко
    Расскажу (к сведению) такой мой опыт. В прошлом году в тепличку попал, по-видимому, сортовой огурец. И, хотя растений было мало, за этим сортовым углядеть было непросто. Он раскинул свои плети по всему объему, несмотря на мою войну с ним. Остальные растения вели себя скромно (в том числе, Герман). Еще неплохо раскидывал плети китаец, но его не ограничивала - он хорош и для салата, и для маринования. Так вот о сортовом. Все его плоды были горькими! Но много! (в отличие от тех же Германа и подобных). Это одно растение обеспечило (почти) всю заготовку. Зиму едим маринованные огурчики, вкусные, хрустящие - от горечи нет и следа, даже сам маринад можно пить.
  11. Рыжий Ап
    Рыжий Ап
    Рыжий Ап
    Ногинск
    Вариант 3. Тоже наклоны разного вида, но на два ряда "домиком" и "буквой V"
    cdce456576fbacd2cf01a379e6eaf8e8[1].jpg a31d6d366d4eeb5fff69ae2d50e3be29[1].jpg
    вариант с V кажется более удобным - каждый ряд свою сторону, больше солнца растениям и с дорожек удобнее собирать - опять огурчики будут свисать вертикально вниз.
    a16c9901c780a5b1d343528046432fa2[1].jpg 835744fa29f9e70b41519142c5124202[1].jpg 4a9866e3a32947ecf99a8cee759434ad[1].jpg
    на втором фото фасоль, но смысл тот же.
    Вариант 4. Просто приподнять в горизонтальной плоскости над землей - чтобы плети и огурцы не лежали на земле.
    c89d2d23044aa9c20b0160f1c0b7284b[1].jpg 8dbfd653c90a9fab70bde1060cc61305[1].jpg
    продолжение следует...
  12. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    А это мой первый опыт выращивания огурцов в ОГ. Поскольку все время нужно менять места посадок, долго не мудрила. Огурцы высажены были в кружок, в центре просто колышек, от него к растениям протянула шпагат. Закрепляла его на самих растениях, хотя пишут, что нужно фиксировать к грядке и только потом подводить к растению. Не смотря на сильные ветра у нас на участке (он очень продувается со всех сторон) ни одно растение не вырвало из земли. Было у меня три таких пирамидки.
  13. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Пробовал. Если наклонные палочки раздвинуты далеко и между ними проход - это просто 2-е наклоненных в разные стороны шпалеры. Если рядом - вертикально или V - неважно, то к концу лета внутри шпалер такой бардак образуется...
    Для себя взял за правило - одна шпалера с нормальными подходами с двух сторон.
  14. Марина79
    Марина79
    Начинающий огородник
    Марина79
    Пенза
    В прошлом году "кураж" в ОГ выращивала. Очень порадовал этот огурчик: плодоносит до первых заморозков (другие раньше пожелтели), очень обильный! Никак не формировала, ежедневный полив и ежедневный сбор урожая. Делала теплую грядку, при посадке добавляла золу, один раз полила коровяком, все ... Никаких танцев с бубном
  15. Тина3
    Тина3
    Жизнь сложна и многообразна...
    Тина3
    Волгоград , дача на Варваровке
    Пострадают, листья будут обожжены. Я изводила щитовку на лимоне, от водки ожег, а от чистого спирта - нет, потому что почти сразу улетучивается .
