Оля, я им тоже об этом не говорю В этом году вообще над частью огурцов поиздевалась . Хотела их привить на Серую тыкву, но из 5 штук взошла только одна и та, сразу почила. В результате осталась рассада огурцов в общей плошке, да и еще немного вытянувшаяся. Я ее распикировала (не говоря ей, что она плохо переносит пересадку ), все спокойно прижились. Но все равно, те огурцы, что были посажены сразу в торфяные стаканчики (я их при посадке аккуратно снимаю) лучше той, что перенесла во младенчесве мои эксперименты.
Я не эксперт в этом вопросе, может кто побольше меня практиковал вонючку. У меня было см 5-10 в ведре, в бочку 40 литровую столько же заложила. Только дно у ведра и бочки разные, поэтому думаю хватит. Найдите место в теплице для ведра, я ставлю в конце между рядами. Читала что газ выделяемый из нее, очень любят огурцы. Я на 200 литровую бочку пару литров добавляла. Я все на глаз делала, поэтому боюсь что то советовать категорично. Но это вроде такая вещь, на вредить не сможет.
А я правильно понимаю, что огурцы пикировку не любят? У меня взошло в стаканах голов 70, в каждом по 2-3 с семядольными. А планировалось посадить только 20. Сажать так и из земли уже выдирать лишние?
Мне кажется лучше сажать в стаканчики по одному семечку. Я не в целях экономии, а профилактики. Ну не взойдёт и ладно. Сажайте 30 стаканчиков для страховки. Будете выдирать- повреждение других корней. Будете срезать 2 из трёх, корни загниют, может болезнь пойти на здоровые корни (ттт). Сажайте так, будете вести в2-3 ствола. В земле по мере роста и худшешо растения, будете удалять.
Здравствуйте всем. Подскажите пожалуйста. Есть несколько мешков полусухого помета из под перепелов. Можно ли как-то использовать его для подкормки? Может настойку там или еще чего нибудь набодяжить. А то только на днях поставил настой из травы, вот и думаю пока он созреет, по поливать настойкой из помета. Какие пропорции соблюдать чтобы не навредить огурцам?
Как правило, емкость практически полностью забивается травой, на 3/4 как минимум, кладется намного навоза, золы, Байкал если угодно. Все это дело заливается водой (не переборщить, чтобы было место для брожения), ну а потом периодически протыкать (помешивать). И когда это все дело перебродит - разбавлять 1 к 10, т. е. на 200 литровую бочку надо 20 литров этого добра.
У меня столько добра нет. Я буду ходить собирать пол лета только траву. У меня все прекрасно росто и плодоносило, если забить полностью, она будет преть долго и как потом добавлять жижу эту в капельный полив? А так опустил емкость набрал воды и добавил куда надо. Наверное потом и разводят, что она очень концентрированная. Мне мой способ подходит)
Вы им не говорите об этом , они и не поймут. А если без шуток, то в маленьком возрасте нормально переносят, только после пересадке сильно не травмируйте корень и прикройте лутрасильчиком на первое время. Многие растения, про которые пишут, что не переносят пикировку, могут спокойно и без последствий пережить ее. Просто надо аккуратно все делать.
