1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 19
Огурцы - 4
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Октябрина, 15.07.14.
  1. lissenok07
    lissenok07
    lissenok07
    Чебоксары
    Первое это конечно питание, возможно нужно подкармливать, второе если огурцы опыляемые то возможно они не опыляются или цветки мужские, третье - для меня в теплице и на балконе пожелтение и опадание завязей и бутонов, и не только на огурцах, это первый звоночек паутинного клеща, листья при этом здоровые и клеща не видно. Огурцы паутинный клещ очень любит.
  2. Moncheg
    Moncheg
    Moncheg
    Санкт-Петербург, Шлиссельбург
    если он уже с огурчиком, накой его опылять? для семян, штоле?
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:грунт ниже 18 гр. это "игра в рулетку":|:теплую гряду под огурец (тот же теплый компост на низ-сверху грунт) или ждите тепла...в холодной земле корни неработают (могут отмереть) востановится могут только сверху от присыпного грунта
  4. пена пенная
    пена пенная
    пена пенная
    Череповец
    Добрый день! Подскажите что не хватает огурцам? image.jpg image-1.jpg image-2.jpg
  5. kumi
    kumi
    kumi
    Самара
    Если он с "огурчиком", это женский цветок, а не завязь (как бы это не было странным для восприятия), вот когда этот цветок опылится, тогда цветочек завянет и получится завязь, которая начнет расти. Если не опылится, то отвалится весь цветок с "огурчиком") Если цветок без "огурчика" то хоть обопыляйся, ничего не вырастит, это мужской цветок.
  6. Belka5
    Belka5
    Я- Рита
    Belka5
    Я- Рита
    дача г. Домодедово, пос Барыбино.
    Вчера высадила рассаду огурцов в ОГ, а накрыть их забыла и уехала. Как думаете выживут?
  7. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    Вроде всё способствует для огурчиков, лишь бы солнце не пережарило, но вроде облачно. :super: Им нужно-то 2-3денёчка.:)] От солнца не прикрывали? Обычно, что-нибудь сажаю в ОГ, всё равно стоят под фрукт. ящиками. ;)
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:под листом вредителей нет (лупу в руки и посмотреть) :|:это первое перед задаванием вопроса...по нехватке тут http://moya-belarus.ru/ovoshhi/ogurcy/chego-ne-xvataet-ogurcam.html#i-3
    питание огурца зависит от температуры почвы-может неусваиватся при низких значениях
    ...1. После появления всходов в фазе 3-4 листочков огурцы нужно обработать следующим составом:
    В ведро воды добавить 30 капель йода, 20 г хозяйственного мыла и 1 литр молока. Опрыскивание таким составом можно проводить примерно через каждые 10 дней.
    2. С вечера замочить булку хлеба в ведре воды, утром размять хлеб добавить маленький пузырек йода и побрызгать огурцы, 1 л. жидкости на ведро воды (оставшуюся храните в бутылках в подвале). Этим раствором можно обрабатывать раз в две недели и до осени огурцы, и ботва сохранятся зеленой.
    3. 2 л. сыворотки молочной на ведро воды и 150 гр сахара. После этих обработок снова образуется завязь и на перцах, и на огурцах. Они дают плоды.
    4. Взять 0,7л. банку луковой шелухи насыпать в 10 литровое ведро и довести до закипания, снять, закрыть крышкой и настаивать 12 -14 часов. Процедить, отжать шелуху и дать отстояться. На 2 литра настоя - 8 литров воды. Хорошо (обильно) опрыскать все листочки поверх и с нижней стороны, а также опрыскать и пролить грунт.
    5. Отрегулируйте полив, возможно огурцам не хватает воды.
    6. Попробуйте побрызгать молочной сывороткой: 1л. сыворотки на 5л воды...
  9. Belka5
    Belka5
    Я- Рита
    Belka5
    Я- Рита
    В том-то и дело, что забыла совсем про них, и от солнца и от холода укрыть. Вспомнила только дома вечером. Наверно обрадовалась, что посевная почти завершена и расслабилась:aga:
  10. Bescennaya
    Bescennaya
    Bescennaya
    Здравствуйте!
    Я недавно спрашивала чего не хватает огурцам и мне посоветовали магний и азот. Азотом подкормили (правда, нашлась только мочевина), а вот магний только купила.
    Вот только огурцы начали цвести и вообще продвинулись в росте, не повредит им сейчас подкормка магнием и калием?
    А ещё, ещё один вопрос назрел - у меня один сорт, Нежинский, опыляемый, прочитала что опыляемые сорта плодоносят на боковых плетях и им надо обрывать макушку главного стебля. Я троим открутила, троим оставила (на всякий случай). Вопрос - правильно ли я сделала :aga::um:
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:Опыляемые огурцы плодоносят в основном на “ветках ответвлений”, и их стоит быстрее получить. Для этого молодую лиану – почти рассаду – прищипывают над 3–4-м листиком, как только он появится из почки. Тут надо покормить “чаем” и погреть, тогда из-под листьев быстро выйдут 3–4 ветви. Их прищипывают также над 4-м листом, когда тот наполовину развернется. И начинают расти “веточки” с женскими цветками. Если кусты чрезмерно загущены, веточки прищипывают над 5–6-м плодом. Если есть бесплодные побеги, их следует выщипнуть как можно раньше.
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo....jpg пора распикировывать новую команду-сзади "кабачеки" Photo...jpg примерно 10 дней после пикирования:|:пора высаживать
  13. SanSanych58
    SanSanych58
    S O S ! Свистать всех на верх! (огород) Похоже возвратные заморозки, пока Северо-восток. До нуля по области. Только через 2дня. Постепенное понижение.
  14. demonbutovo
    demonbutovo
    demonbutovo
    Мне один черкаш спичкой и огурцы спасены?) только я не на даче а буду только в четверг вечером :) а огурцы жарятся на солнце и мерзнут ночью без укрыного :) ибо нефиг :) 20160529_195711.jpg
  15. Ann4flowers
    Ann4flowers
    Ann4flowers
    Москва. Дача - Шаховской район.
    У меня 11 мая вот такие были. image.jpeg Таганай. И image.jpeg Само Совершенство, у них убрала четыре листа и завязи.(первый раз так делала)
    В ОГ высадила 15 мая, накрыла укрывным. В бочке - слоями: земля; трава с зимы 5 см; гель; земля 10 см и сверху замульчированно травой подсушенной.
    Само совершенство - не выдержало несовершенной погоды или может зря я им листву удалила :)]. Оба ростка - сдохли. :(.
