1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Неполадки котла Rinnai
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем n_leo, 02.02.09.
  1. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    А не с "носика" самого воздухоотводчика? Там, когда воздух стравливается, может подкапывать.
  2. Lekss96
    Lekss96
    Lekss96
  3. Lekss96
    Lekss96
    Lekss96
    Нет. Носик сухой
  4. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Тогда с продавцом свяжитесь, наверное.
  5. Lekss96
    Lekss96
    Lekss96
  6. Babaych
    Babaych
    Babaych
    Минск
    Возможно, кто-то поможет советом. На дисплее пульта после попытки запуска моргает надпись "Проветр". В руководстве есть указание, что это утечка газа по показаниям анализатора. Проблема в том, что этот анализатор - это опция, и в моем котле его нет.
  7. Babaych
    Babaych
    Babaych
    Минск
    На плате управления имеется три свободных разъема: CN3, CN14 и CN12. CN3 используется для подключения внешнего термостата. CN14 имеет всего 2 пина. Моё внимание пало на разъем CN12 с 5 пинами. В руководстве по 7 серии котлов RINNAI нашел распиновку датчика СО:
    На моей плате на CN12 ситуация очень похожа:
    1 пин - через R88 (10K) на 28 вывод контроллера
    2 пин - общий
    3 пин - через R85 (10K) на 27 вывод контроллера
    4 пин - +5В
    5 пин - +2.5В
    1 и 3 пин подтянуты к 5В через R86 и R87 (46K)
    На 1 пине со стороны МК (вывод 28) висит 5В.
    Кто-нибудь подскажет что за ввод(+) и ввод(-) ? Как имитировать нормальные показания датчика СО, чтобы котел запустился?
  8. Vassoykt
    Vassoykt
    Vassoykt
    Якутск
    Здравствуйте,
    RB 167RMF выдает ошибку 43 22
    при первичном пуске по всей видимости срабатывает насос всего на секунду потом молчок.
    давление на манометре не ниже 1,5 (при закачке в ОС закачивали до 3 очков)
    в скачанном сервис мануале описана только ошибка 43
    где этот провод заземления?
    где этот воздушный сепаратор?
    где этот провод BTIRE HARNESS?
    почему 43 22?
  9. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    22 - тип котла
  10. Vassoykt
    Vassoykt
    Vassoykt
    Якутск
    Спасибо, а то обыскался эту цифру.
    проблема была решена.
    теперь насос с автоматикой (датчиком сухого хода) прерывисто подает воду в душ. почему?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Реле давление неправильно установлено.
  12. Alexfront
    Alexfront
    Alexfront
    Ура!
    Нашелся тот самый форум, где я могу задать уже старожилам тот вопрос по моему ужасному котлу.
    Всем доброго дня, вечера или уже ночи!
    Мой котел, как мне кажется перестал переходит в "экономичный режим" и вот как я это заметил.
    Приехал на дачу и при начинание нового отопительного сезона я поставил котел на "экономичный режим" 55-4. И думая что все норм, уехал на неделю. По возвращению обнаружил, что увеличелся расход газа. Не могу точно привести цыфры, но опишу как он работает при этом.
    Котел нагревает до значения 55 градусов и делает пауз, после появляется значение 60 и он снова начинает включать горелку, после опять появляется значение 55. И так по кругу. Те он как я понимаю должен выключаться на 4 часа после достижения тепрературы в 55, а выходит что-то тут вышло из строя.
    Кто может что посовеовать?
    Заранее благодарствую...
  13. Alexfront
    Alexfront
    Alexfront
    Мммм. да
    может я плохо описал проблему?
    Итог один. Котел работает постянно и нет 4х, часовой паузы и нет вообще пауз во всех 5 экономичных режима.
  14. imm
    imm
    imm
    Ташкент
    Если поставить на 40С?
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Подскажите пожалуйста у котлов серии GMF и EMF аналогично можно выйти из проблемы "разморозки" котла?
