1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Неполадки котла Rinnai
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем n_leo, 02.02.09.
  1. Max-T
    Max-T
    Max-T
    Подскажите пожалуйста, а за счет чего происходит подогрев внутренностей электричеством?
  2. Max-T
    Max-T
    Max-T
    В котле ведь нет электрического нагревательного элемента. Максимум что он может это гонять насосом жидкость.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Есть. Беленькие такие :)
  4. Max-T
    Max-T
    Max-T
    Это хорошо, и какие они морозы выдерживают?
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А какие морозы в доме могут быть?
    Я бы не стал шибко полагаться...
  6. Gaart
    Gaart
    Gaart
    Кто может подсказать, котел Rinnai RB-107EMF, работал 2 года все было в норме. Сегодня перестал греть воду, потом и отопление. При включении слышен звук насоса, но не происходит запуск турбины, розжиг ничего. Просто крутит насос и все. Открываешь кран горячей воды, на пульте видна индекация что работает гвс, но горелка не загорается. Никаких ошибок при этом не выдает. Ставил плату с другого котла все тоже самое. Сервиса в городе нет. С чего начать ума не приложу.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В каком городе еще нет сервиса?
  8. Gaart
    Gaart
    Gaart
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Gaart, на первый взгляд, не видя котла, под замену датчик температуры отопления.
  10. Gaart
    Gaart
    Gaart
    Это тот датчик что воткнут непосредственно, в трубку первичного теплообменника, сверху на клипсе?
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Да. Но продается он в связке с другими датчиками Т.
  12. Mmm100
    Mmm100
    Mmm100
    Столкнулся с такой проблемой запаха от работы газового котла в котельной, работающей на сжиженном газе из газхолдера, который возникает при работе котла. Скорее похоже на запах продуктов сгорания, а не газа, поскольку из коаксиального дымохода идет именно такой запах, а в котельной установлен газоанализатор, который срабатывает от газа в пустой зажигалке. При закрытой котельной концентрация запаха вообще ужас, приходится постоянно проветривать.
    Кроме того, аналогичный запах возникает при пользовании газовой плитой, приходится обязательно включать вытяжку, почему не думаю что это недостатки каких-нибудь регулировок котла.
    Котел Rinnai 307 RMF. Если кто сталкивался с такой проблемой пожалуйста дайте знать. Смысла вызывать газовщиков для регулировки котла пока не вижу, поскольку с плитой та же песня, только пахнет меньше.
  13. Zozozo
    Zozozo
    Zozozo
    поселок городского типа Лесной
    Берете мыльную воду и ищете где травит. Не важно дымоход или газовая труба. Бывает и такое что газа добавленного для запаха переборщили, вонять будет сильно и везде, был случай в Пушкинском районе, тысячи людей жаловались на запах газа хотя вытяжки работали, дымоходы не забиты. Выяснилось что на станции переборщили с вонючкой.
  14. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Эта вонючка - этилмеркаптан. Да не сладко нам тогда было. Даже при надутии небольшого пузырька за минуту пахло здорово. Зато все даже едва заметные утечки поустраняли. Здесь сжиженный газ плотность которого меньше плотности воздуха и он должен стелиться по полу (земле). Давно у вас так пахнет? Может стало пахнуть после последней заправки газгольдера.
  15. Mmm100
    Mmm100
    Mmm100
    Запах практически постоянно, дом большой 240 м2 если котельная открыта, то не сильно заметно. А вот после нового года месяц не были, дом не проветривали, дверь в котельную (внутри дома на первом этаже) была открыта в дом зашли - кошмар, ужасная концентрация запаха, срочно проветрили, причем запах скопился на третьем этаже (а котельная на первом!) и датчик утечки СУГ не сработал (хотя от зажигалки без газа у меня в руках тут же подачу газа вырубил). Из чего делаю вывод, что это скорее продукты сгорания. Поджигаю плиту встроенным электроподжигом - точно такой же запах, сразу не выветривается, аж вытяжку приходится врубать. Но ведь котел то с закрытой камерой сгорания и турбированный. Когда котел не работает все чисто, запаха нет. Можно ли избавиться от такой напасти уже и не знаю. Заправлялся год назад в автономгазе только один раз. Буду пробовать заправляться в другой конторе теперь. Думаю на выходных проверить дымоход, но наверное вряд ли поможет.
