1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Неполадки котла Rinnai
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем n_leo, 02.02.09.
  1. Mmm100
    Mmm100
    Mmm100
    Все соединения проходил с пеной, никаких утечек не выявил, в том числе при соединении с котлом.
    Сервисного договора нет. Есть договор на монтаж котельной с одной конторой (термопилот), и есть договор на установку газгольдера и разводку газопровода с другой (автономгаз). Какая контора из них должна искать? Т. е. это моя головная боль найти утечку и вызвать соответствующую из них.
    Давление после редуктора не меряется (оно должно быть гораздо ниже), но газовая плита работает вроде нормально.
  2. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Кто вам переводил котёл на сжиженный газ и производил пуско-наладочные работы котла, того и звать наверное.
  3. Mmm100
    Mmm100
    Mmm100
    Примерно выявил место течи. После перекрытия крана между гибкой подводкой и котлом запах прекратился. Учитывая, что я всю гибкую подводку (как и газопровод) проходил с пеной, на 90% течь скорее всего в самом котле Rinnai 307-RMF. Предварительно договорился с конторой, которая котельную монтировала на выезд. Интересно где может быть течь в котле, сталкивался ли кто с такой проблемой? В нем горелку меняли на сжиженный газ, может чего не докрутили?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В любом месте газового тракта котла. Ну и потом выясните, вам форсунки на сжиженный газ правильного сечения установили.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это как? Газ есть, а течи быть не может. Волшебство?
    Мало того, что полно соединений, так я еще встречал (не риннай), что тупо раковина прямо в корпусе клапана и от туда хлестало.
  6. Mmm100
    Mmm100
    Mmm100
    Это контора предварительно сказала, но ремонтников согласилась направить. Раковина в корпусе клапана это какой-то наплыв при сварке, то есть брак изготовления котла? В таком разе могут на производителя сослаться и проблему не решить?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если это АСЦ то не могут. Они несут гарантию от производителя. А если сервисный центр не авторизованный, то они и не осуществляют ремонт по гарантийным обязательствам от производителя. Так они по любому могут послать. Им никто не компенсирует затраты на запчасти и на ремонт по гарантии. Так что они только за бабки ремонтируют.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Они не имеют право запускать котел ;)
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А они не пускают, как говорят гаврики из "Газораспределение". Они проверяют пошёл газ или нет.
    Записей никаких не делают, но бабло берут. За присоединение газа к котлу и проверку. ;)
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Эти гаврики должны хорошо знать, что нельзя пускать газ к оборудованию до того, как произведена пусконаладка. при таком их ответе надо сразу просить дать его в письменном виде.
    Продувка делается в ведро с мыльной эмульсией.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да мне каждый день пользователи звонят. Котёл не так, как надо работает или вообще не хочет пускаться. Спрашиваю. А пусконаладку делали? Да. Приходили из ОблГаза. А посмотрите пункт в гарантийном талоне заполнен или нет? Нет. А акт ввода изделия в эксплуатацию на руки дали? Нет. А что это такое? Так что клали они на пусконаладку, когда бало срубить надо. А народ гарантийный талон не читает, а уж про инструкцию не говорю. Они им и вешают лапшу, что они типа пусконаладчики. Задолбался уже, как бобик объяснять пользователям старую истину. Без лоха жизнь плоха!
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Кто больше виноват?
  13. BudeViss
    BudeViss
    BudeViss
    Бывали случаи с плохой тягой, вплоть до того, что газы валили в помещение.
    Допускаю, что может быть и неправильно настроен процесс горения, то есть недостаток воздуха. Может вентилятор барахлит, может дросселирующая шайба не та. Или газовый клапан не перенастроили на пропан. В идеале, визит человека с газоанализатором.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У ринная ее нет. Там модулирующий вентилятор.
  15. Mmm100
    Mmm100
    Mmm100
    Вчера проблему решил - страшно тяжелый случай... Не закручено соединение гибкого шланга к газовому котлу. Пеной почему-то не обнаруживалось.
