1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Неполадки котла Rinnai
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем n_leo, 02.02.09.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так банально! :faq: Обидно понимаешь! ;)
    А с плитой тогда что было?
    А ваще случай банальный. Клиенту говоришь смотри там, а он в ответ, да я уже сто раз смотрел.
    Упёртые у нас люди!
  2. Mmm100
    Mmm100
    Mmm100
    Не заменены форсунки на сжиженный газ. Решил проверить - ужаснулся и поменял.
    Пена может не образовывать пузырей, если сильная течь, ее просто сдувает.
    Зато зажигалку не обманешь.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это нонсенс! В момент обмыливания просто видно, где сразу пену рвёт или сдувает, как вы говорите! Так это и есть место где травит.
    Это правильно! А на котле, форсунки для сжиженного газа стоят?
    Если вообще установили.
    Ну и входное давление с газгольдера приходящее на котёл, перед газовым клапаном котла, должно соответствовать требованиям производителя.
  4. Mmm100
    Mmm100
    Mmm100
    Каждое соединение с лупой не рассмотришь, особенно если оно в труднодоступном месте, а течь между газопроводом и стеной. Собственно это не мое мнение, а спеца из газовой компании.
    Там форсунок отдельных нет, там горелка с встроенными форсунками под сжиженный газ. Менялась сразу при монтаже котельной.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну спец видать отмазался за свой косяк. :)]
    Ну успехов и аккуратней с газом. :hello:Не доверяйте спецам, а особенно из газовой компании. :no:
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет, Сережа, не нонсенс. Сильную утечку невозможно определить обмыливанием. Много раз проходили. :hello:
    Но сильная утечка в легкую определяется носом ;)
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понял! Но не понял почему? Мыльный раствор в этом месте просто рвёт.
    Разве визуально это не видно?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет, конечно! Ты же хоть раз в жизни надувал пузыри! Надо дуть тихонько, если сильо, то ни какого пузыря и вовсе не будет.
    Струйка газа просто прокалывает пену между пузырей.
  9. altay1972
    altay1972
    altay1972
    А что эта фишка дает?
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну переключение мощностей горелки, и как следствие уменьшение расхода газа...
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А почему вы остановили свой выбор на самой "перспективной" схеме разводки системы отопления?
    У вас замедленная циркуляция из-за такой схемы. Слишком большое гидросопротивление.
    Вот поэтому и в теплообменнике отопительная вода медленно так же циркулирует.
    Вот поэтому котёл (обратите внимание котёл, а не система отопления) и выходит (приближается) на выставленную вами температуру всего за пять минут. Если бы это был не Rinnai, а другой котёл, то он бы у вас работал бы, как дёрганый параноик (включился/выключился), а так как у котлов Rinnai, есть такая вот фишка (переход на пониженную мощность), то он у вас не выключается, а продолжает работать слегка подогревая отопительную воду. Но так как это пониженная мощность, то котёл в таком режиме не может прогреть отопительную воду до установленной вами температуры, вот поэтому горелка и не отключается.
  12. altay1972
    altay1972
    altay1972
    Я правильно понимаю, что у них погодозависимая автоматика не совсем погодозависимая в обычном понимании. так?
  13. Vasila1985
    Vasila1985
    Vasila1985
    Москва, Старая Купавна
    Всем доброго дня!
    Кто-нибудь сталкивался со следующей проблемой:
    Котел на сжиженном газе из газгольдера, дымоход коаксиальный (в стену); утром выхожу на работу и ощущаю довольно сильный запах, похожий на запах серы.
    Судя по прочитанному, это одорант. Вопрос - так и должно быть или он должен сгорать, а на выходе из дымохода ничем себя не выдавать?
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Vasila1985, По разному бывает. Почему? - не знаю. Бывает, что не пахнет, бывает - пахнет...
  15. Vasila1985
    Vasila1985
    Vasila1985
    Это чем-то критично, кроме неприятного запаха?
    Запаха в котельной нет.
