1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Неполадки котла Rinnai
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем n_leo, 02.02.09.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если это не полное сгорание, то тогда есть повышенный расход газа.
  2. Daos69
    Daos69
    Daos69
    Товарищи очень нужна ваша помощь и мудрая подсказка,
    ГК Rinnai RB-366 GMF поделитесь инструкцией по замене электодов поджига и сливного клапана
    За ранее благодарен
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Могу сбросить, но не сюда, "весит" 25 мб
  4. Daos69
    Daos69
    Daos69
    Спасибо, но в инструкции не оказалось пункта, как произвести демонтаж сливного клапана и электрода поджига. Подскажите, если есть такие знатоки?)
  5. Daos69
    Daos69
    Daos69
    Больше спасибо
  6. fasa380
    fasa380
    fasa380
    Такая же история, разобрались?
  7. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Красная стрелка-проедохранительный клапан. -один винт
    синяя стрелка -блок розжига. (винт и клемник)
    P. S. но если Вы такие глупые вопросы задаёте, то лучше вызовите Мастера. Не жмите деньги. Если прийдёт "делитант", не платите. Убедите его, что но не заработал их, т. к. не помог!
  8. AleMish
    AleMish
    AleMish
    Поделюсь своей проблемой: Котел Rinai 257 RHM за 2 года котел стал выключаться по ошибке 43. Покрытие электрода керамическим налётом, белого цвета, диэлектрических свойств. Это было начала трёх месячного процесса поиска проблемы: 1. Поменяли часть медных деталей котла (дырявые стали как решето). 2 Поменял теплоноситель. 3. Поменял несколько раз катод уровня воды.
    4. Поставил диэлектрическую втулку на газопровод. Закончилось всё электриком и поиском утечки на землю. В результате потенциал на земле, гальванический эффект и теплообменники в хлам. Пришлось брать новый котел Buderus 72 с болером, потому что ремонт дороже вышел бы. По Риннай могу сказать словами не умелых мастеров с Новосибирска- котел не для Российского газа, воды и всего остального.
    Вопрос к знатокам: Как снять потенциал, блуждающие токи на заземлении? ? Есть стабилизатор Ресанта, всегда срабатывал на отлично, Но вот заземление не как не влияет пропускает по шине. Смотрел сопряжатель, спецы посмотрели на дросселя и посмеялись над гальванической развязкой не требующей заземления (дурят народ как хотят).
    P. S. Пишу для того что бы люди могли при схожих обстоятельствах потратить меньше времени на устранение проблемы.
  9. Vassoykt
    Vassoykt
    Vassoykt
    Якутск
    @fasa380,
    Точно не помню, кажется в смесителе было дело. Он еле открывался, насос нагнетал и стопорил, вода вытекала и давление падало, и насос опять нагнетал.
    А вы, разобрались?
  10. Tanded
    Tanded
    Tanded
    Всем доброго дня! Имеется котел Rinnai RB-105 TMF (RU). При включении ГВС тухнет и мигает индикатор сгорания. Сначала было редко такое, сейчас уже сил нет! Помогите советом, что может быть? Заранее спасибо!
  11. Гошак
    Гошак
    Гошак
    20180127_121413.jpg Добрый день!
    Из этой пластмассовой трубки с косым срезом впервые за два года закапала слегка маслянистая жидкость. Через час перестала, вышло грамм сто.
    Давление не менялось - 1,5.
    Что бы это могло быть?
  12. KASAV
    KASAV
    KASAV
    Волоколамск
    При включении ГВС не загорается индикатор горелки и вода не греется. Выскакивает ошибка 11. Только раза с четвертого может запустится. Что делать? Хотелось бы самому разобраться с Вашими подсказками. Спасибо.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это похвальное желание.
    А как подсказать, если вы даже модель котла не указали.
    Ну то, что Rinnai хотя бы по теме понятно.
    Но Rinnai не одну модель выпускает.
  14. Kunga
    Kunga
    Kunga
    День добрый. Подскажите пожалуйста rinnai 206smf отопление без нареканий. ГВС влючается на 5 мин потом отключается и котёл не показывает что гвс включено хоть влючай хоть отключай воду не риагирует
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А на пульте никакую циферку не показывает?
