1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Неполадки котла Rinnai
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем n_leo, 02.02.09.
  1. senns
    senns
    senns
    Система TN-C-S вам что-нибудь говорит?
  2. Kunga
    Kunga
    Kunga
    Ошибок не выдаёт надпись ГВС неморгает. датчик расхода воды разбирал и фильтра ЧИСТО
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @senns, ты это чего?
    На дату то взгляни.
    AleMish
    , 04.12.15
  4. senns
    senns
    senns
    Японамать!
    Дохляк!
  5. danon1974
    danon1974
    danon1974
    Ногинск
    Доброго дня! Поменял циркуляционный насос на ринай. Там было резиновое кольцо. Через него сейчас капает теплоноситель - незамерзайка диксис -65 разбавленная водой. Как вылечить проблему? Может кто сталкивался.
    Я понимаю, что надо новую резинку, но сядет ли она плотно. Резинка эта уплотнительная, как я думаю. В трении не участвует. Заходит на посадочное место не плотно. Мотор снимается довольно гиморно. Хотелось бы с первого раза решить ...
  6. trask1988
    trask1988
    trask1988
    У меня сгорела плата от rinnai rb-207 emf, нашел на запчасти плату от rinnai rb-367 rmf, подойдет ли?
  7. Bekmilky
    Bekmilky
    Bekmilky
    Здравствуйте. У меня такая проблема. Купил дом, там стоит котел rinnai rb-366gmf. Когда первый раз включил отопление котел стал произвольно набирать воду, вплоть до 4 АТМ, на кнопку выключения питания не реагирует. Прошлый хозяин о подобной проблемы не знает. до включения отопления ремонтировали систему и сливали воду. Проблема появилась после этого. Котлу лет 5
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    До 4 нельзя. Не должно до 4 набираться.
  9. elabuganiyaz
    elabuganiyaz
    elabuganiyaz
    Почему Вы уверены, что лучше заменить?
  10. elabuganiyaz
    elabuganiyaz
    elabuganiyaz
    Риннай RB165TMF 2006г.в. Ситуация аналогичная, насос при уставке свыше 55 гр. работает принудительно без остановки. На плате управления стоят ДВА Дип переключателя. 1ый -8дипов, 2ой -2 Дипа. Вопрос для чего нужен второй Дип переключатель? Может в нем зарыта собака про Насос?
    Или вы уверены, что это заложено в алгоритме работы котла и ни чем не исправляется?
    В сервисной инструкции описывают только 1ый Дип, про второй нет инфы.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @elabuganiyaz, до 55 - это режим для теплой погоды. Когда холодно, остановка насоса не нужна, т. к. некорректность в отображении температур в котле и в СО приведет к некорректной работе. Экономия копеечная.
  12. elabuganiyaz
    elabuganiyaz
    elabuganiyaz
    спасибо. я нашел дип который отвечает за насос. теперь у меня он отключается)
    И работает все корректно.
  13. Гошак
    Гошак
    Гошак
    Доброго всем дня!
    Подскажите - падение (по встроенному манометру) давления теплоносителя в длительном режиме ГВС почти до нуля - это нормально? Потом в течение 5-8 минут восстанавливается до нормы, около 1,5.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Гошак, прочитайте про то, как надо накачивать расширительный бак.
  15. Гошак
    Гошак
    Гошак
    Да, была такая рекомендация от сервисмена - в рабочем режиме накачать воздух в расширительный бачок от полутора до двух. Похоже, пора прислушаться. Обычным автонасосом через клапан с ниппелем на бачке?
    а почему это не сказывается на большом круге отопления, а только на малом ГВС?
