1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Неполадки котла Rinnai
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем n_leo, 02.02.09.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Гошак, https://www.forumhouse.ru/posts/1247549/
    Ваш вопрос демонстрирует глубокое непонимание процессов.
    Просто накачайте правильно.
  2. Гошак
    Гошак
    Гошак
    Ответ несколько высокомерный - но, благодаря ссылке, достаточно информативный.
    Спасибо!
  3. 807838
    807838
    После подкачки давления в расширителе и запуска котла возникла проблема, по системе гонит воздух, по идее этот воздух должен стравливать воздухоотводчик, но такое ощущение что он этого не делает. Что делать не понятно...
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не понял, а в чём тут высокомерие?
  5. danon1974
    danon1974
    danon1974
    Ногинск
    Накачать правильно тоже уметь надо.
  6. 807838
    807838
    Совета не дождался, проблему решил сам. В воздухоотводчике накопились окисления с медных трубок (за 12 лет не мудрено), очистил и отводчик заработал.
  7. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Хочешь сделать хорошо - сделай сам.
  8. Sandaa
    Sandaa
    Sandaa
    Всем добрый вечер. Котел Rennai 207RMF. Манометр котла изнутри запотел, покрылся каплями воды, было низкое давление в системе отопления. После подпитки котел работает нормально. Как исправить манометр?
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Только заменить.
  10. Олег388
    Олег388
    Олег388
    Добрый день а можно по подробнее какой размер шторки и куда ее крепить
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не надо мудрить с котлом. Не надо экскрименты ставить с газовым оборудованием. Тем более изменение конструкции просто и тупо, но строго запрещено.
  12. Ekaterina8800
    Ekaterina8800
    Ekaterina8800
    Здравствуйте! Подскажите в чем проблема? Утром все работало как обычно. Потом резко перестала идти горячая вода и отапливаются дом. Старт котёл даёт (щёчек) и все вода не нагревается (газ в доме есть!
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Ekaterina8800, Если вместо ГВС греется отопление, то 3хходовой. Но тогда я про газ не понял.
    Краткость не всегда сестра таланта.
  14. Victor154
    Victor154
    Victor154
    Здравствуйте! Подскажите что за проблема? На пульту периодически загораются (загорятся и потухнут) все символы и работает водяной насос, но отопление и ГВС не включаются! Что делать, куда копать?
  15. Ritm68
    Ritm68
    Ritm68
    ХМАО
    День добрый!
    Котел 367EMF при запуске загорается первая половина горелки, затем при попытке котла запустить вторую часть горелки, тухнет все. За много запусков теплоноситель нагревается и работает нормально на половине горелки, но вторая часть не загорается (даже на ГВС)
