1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Неполадки котла Rinnai
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем n_leo, 02.02.09.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Ritm68, смотрите газовый клапан.
  2. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Если я правильно запомнил там аж три клапана два из которых и отвечают за данные горелки, сопротивление обмотки 9-11 кОм провода 1 клапан кор-черн. 2 клапан сер-черн.
    Ах да, там вроде бы предусмотрен контроль за срабатывание обоих клапанов, ошибка 71.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @vkramor, давайте не будем эту тему развивать. Газовая часть - удел специалистов. Но клапанов 4, не считая модуляционную катушку.
  4. A2r23
    A2r23
    A2r23
    Астрахань
    Доброго дня, похолодало однако!
    Котел RB-257RMF, выставляю температуру по теплоносителю 50гр, запускается котел, через некоторое время переходит в режим ЭКО, все работает, все греет. А дальше непонятки! Котел выключается (температуру же нагнал), а секунд через 10 опять включается, и так с таким периодом выкл, вкл. Ошибок нет, батареи прогреваются. Не думаю, что это нормальный режим работы. Что смотреть, уважаемые!
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Фильтр на отоплении.
  6. A2r23
    A2r23
    A2r23
    Астрахань
    Фильтр чистый, шмурдяка практически не было. Не может быть причиной завоздушивание? Есть подозрения на воздухоотводчик, когда заполнял систему, он не фыркал. При запуске вышла ошибка 43, стравил воздух на коллекторах, все заработало. Может в котле воздух остался?
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Теоретически может...
  8. 807838
    807838
    Я так понимаю (по своему опыту) если как то вмешатся в работу котла (например заменить компонент) то относительно твердые частицы попадают в воздухоотводчик и он работает ненадлежаще, соответственно будет завоздушивание и ошибки 43 или 11.
  9. A2r23
    A2r23
    A2r23
    Астрахань
    После того как котел запустился, ошибок больше нет, но воздухоотводчик проверю, заполню заново систему. Помню когда запускал его с новья, то после запуска воздухоотводчик сопел фыркал, теперь молчал как рыба.
    Промою воздухоотводчик, посмотрю, что изменится
  10. 807838
    807838
    Лучше промывать кислотой для промывки теплообменного оборудования
  11. A2r23
    A2r23
    A2r23
    Астрахань
    Средство для очистки кофемашины подойдет? :|:
  12. sergyha
    sergyha
    sergyha
    Подскажите новый котел бр 12 вода холодная 2 атмосферы включаю горячую еле 1 давит так должно быть ?
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Как замеряли?
    В паспорте на котел есть производительность по ГВС. Проверьте банкой и часами.
  14. sergyha
    sergyha
    sergyha
    Простите это как?
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Набираете 3х литровую банку за какое то время и высчитываете сколько литров в минуту.
