1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Неполадки котла Rinnai
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем n_leo, 02.02.09.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Прижмите обратку или подачу краном (надеюсь он есть). Когда загорится пламя - сразу откройте, чтоб не закипел. Датчик стоит в подаче, т.е. после горелки и теплоноситель придет уже согретый.
  2. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    -=Vic=-!
    Никаких манипуляций с запорной арматурой для запуска котла не требуется. Прижмите пальцами на 2-3 минуты упомянутый Doobik датчик
    и включите функцию отопления на котле.
    Или просто отключите на пару минут электропитание котла и снова включите, активируйте отопление.
    Удачи!
  3. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Rinnai 106 GMF. Слева внизу клапан. Насколько я понял для стравливания воздуха. Его положено держать открытым. Начала капать вода.
    Реально отремонтировать своими силами?
    Ну там разобрать промыть-просушать?
    Или это неремонтируемая железяка?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А это не сбросной клапан? Такой, с рычажком... ?
    Воздухоотводчик находится внутри, бронзовый, сверху на черной колбе...
  5. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Может и воздухоотвотчик засорился... Через него тоже может выходить вода...
  6. uzbec
    uzbec
    uzbec
    Гость
    Падает давление в системе отопления,раз в неделю включаю подпитку.Как подкачать воздух в расширительный бак двухконтурного котла Rinnai RB 165,вернее где находится штуцер подкачки воздуха.Спасибо.:|:
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Справа на боковой стенке, у стены есть планка, закрепленная двумя саморезами. Под ней.
  8. Александр Филин
    Александр Филин
    Украина
    Здраствуйте.Занимаюсь котлами Риннай 7 лет.Штуцер -нипель находится с правой стороны котла под боковой крышкой.Давление должно быть 1.5 атм но закачивать надо на спущенную систему отопления.Воздух может ухотить и от повреждения системы это не обязательно бак расширитель.Проверьте так закачайте давление в систему отопления закройте подачу и обратку и поработайте на ГВС.Посмотрите будет падать давление или подниматся.
  9. uzbec
    uzbec
    uzbec
    Гость
    Спасибо за совет!но что значит закачивать нужно при спущенной системе?всмысле воду из котла слить?в системе утечек нет!
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Да! Воду слить и кран не закрывать. Пока будете качать, еще вылется вода. После накачки кран закрываете и восстанавливаете давление воды.
  11. Aristokrat
    Aristokrat
    Aristokrat
    Навои
    сорри чтонемного не в тему, но такой же ринай 306 начал течь. Течь появляется когда котел отключается ( по отключению эл-энергии) и так стоит холодный. Капает вроде воздушник, или штуцер подачи горячей там где к нему подключается медная трубка от теплообменника.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Снимите крышку и уточните, что течет, а то о чем говорим?
  13. uzbec
    uzbec
    uzbec
    Гость
    Спасибо вам за ответ!
  14. Гена_plumber
    Гена_plumber
    Гена_plumber
    Киев
    А нет ли у вас нареканий на совместную работу ГВС и отопления. Можно ли подсоеденить к ГВС циркуляционный трубопровод. Можно писать на E-mail charo4vista@ukr.net
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нельзя. .
