1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Неполадки котла Rinnai
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем n_leo, 02.02.09.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Откручиваете подачу ХВ на котел и смотрите сколько из трубы идет воды. Если идет плохо, значит ищем почему. Если хорошо, прикручиваем обратно и откручиваем трубу ГВС от котла и смотрим как с котла идет. Если уже плохо, то смотрим, что попало в котел, почему забилось, если хорошо, то смотрим дальше по трубопроводу, где теряется. 90%, что котел не виноват.
  2. sergyha
    sergyha
    sergyha
    Большое спасибо за ответы. а на сос постоянно гудит? напор слабый но добавляю х. в. и ужэ вроде ничего так жэ можно?
  3. sergyha
    sergyha
    sergyha
  4. sergyha
    sergyha
    sergyha
  5. 1975vladimir
    1975vladimir
    1975vladimir
    Доброго времени суток!
    Газовый котел Rinnai 367 EMF контур отопления после набора определенной температуры горелка отключается и после не разжигается даже когда температура отопления упадет до комнатной. Вода в системе циркулирует работает и внутренний насос и внешний насос, после отключения от сети и новый запуск все повторяется (нагрев-отключение и т. д). В прошлом отопительном сезоне этой проблемы не было.
    Подскажите что может быть?
  6. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    Смотреть все показания, какая температура выставлена, режим работы, по теплоносителю или комнатной температуре. Вопросов много. Ответить сразу с наскока не получится.
  7. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Да информации мало, могу посоветовать отключить внешний насос для проверки. Возможно появится ошибка после того как температура будет достигнута и котёл попытается после падения температуры запустится.
  8. 1975vladimir
    1975vladimir
    1975vladimir
    Здравствуйте!
    Температура выставлена по теплоносителю (сейчас стоит 80 град.), ошибки котел не выдает, пробовал и без внешнего насоса - ничего не меняется. Пробовал подменить датчик температуры, вместо него подключал терморезистор с примерно аналогичными параметрами, котел видит подмену и выдает ошибку 15. Померил сопротивление родного датчика у меня вышло так: 80град-1,7кОм, 60гр-2,5кОм, 20гр-7,0кОм. Может датчик врет?
  9. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    Включите режим диагностики (Вызов информации на экране) и посмотрите показания датчиков. Сразу станет понятно врет или нет.
    Еще вопрос при падении температуры до 50 включается?
    Может у вас кнопочка аварийная включена.
  10. 1975vladimir
    1975vladimir
    1975vladimir
    Подскажите, я не знаю как войти в режим диагностики?
    Иногда крайне редко при падении до 50 включается, в основном нет.
    Появилось предположение о плохой ионизации, если она прерывается или нарушается в процессе горения как будет вести себя котел (включится ли он сам повторно)?
  11. 1975vladimir
    1975vladimir
    1975vladimir
    Кнопка "аварийный запуск" выключена.
  12. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    Проверяем давление газа (лучше спеца вызвать) первичное и вторичное. Газ магистральный или пропанобутановый?
    Краники газовые открыты на полную?
  13. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    @1975vladimir,
    (1) Режим работает при ВКЛ/ВЫКЛ питании
    (2) Нажмите на кнопку понижения температуры и держите 2 секунды.
    (3) Удерживая кнопку, нажмите на кнопку включение отопления
    (4) Просмотр данных
    Строка Вверх темп вверх Строка Вниз: темп вниз
  14. 1975vladimir
    1975vladimir
    1975vladimir
    Добрый день!
    Газ магистральный, краны все открыты полностью.
    А в информационное меню не входит, хотел так же переключить режим отопления по комнатной температуре (по инструкции зажав одновременно две маленькие кнопки внизу), режим не переключается. IMG_20191204_121214.jpg IMG_20191204_121240.jpg
  15. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    При символе отопление нажать отсутствие и эконом. Должен переключиться по комнатной
    Функция вызова истории ошибок
    1) нажмите на кнопку понижения температуры отопления.
    2) После того, как выполните действие в 1 пункте, подождите 1.5 секунды и
    нажмите на кнопку запуска подогрева воды.
