1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Неполадки котла Rinnai
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем n_leo, 02.02.09.
  1. 1975vladimir
    1975vladimir
    1975vladimir
  2. 1975vladimir
    1975vladimir
    1975vladimir
  3. Василь59
    Василь59
    Василь59
    Доброго времени суток! Котел 207 RMF. В доме давление воды 5 атмосфер, при включении горячей воды на полную, идет слабый нагрев, немного краном убавляешь напор, греет нормально. В чем проблема?, подскажите пожалуйста.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Котел Ваш может греть 10 литров воды в минуту до комфортных 40.
    если проток больше этого значения - до Т будет падать пропорционально.
    проток можете замерить самостоятельно.
  5. Василь59
    Василь59
    Василь59
  6. SAVas2005
    SAVas2005
    SAVas2005
    Добрый день. Может кто то сталкивался с такой проблемой: Котел колонка rinnai RB 366 smf в режиме отопления работает отлично, но при включении горячей воды отключается, выдает ошибку 33. Где искать причину?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  8. trefle
    trefle
    trefle
    Добрый день! у меня проблема с котлом Rinnai RB-257rmf. когда работает котёл, давление держится абсолютно устойчиво в зелёной зоне в районе 1. но при включении после небольшого простоя давления для запуска не хватает. давление в расширительном бачке проверял и подкачивал 2 месяца назад. в итоге для запуска котла приходится подкачать теплоноситель (совсем чуть-чуть).
    в системе: котёл и через гидрострелку подключёны насосы на 3 контура.
    в чем может быть проблема? буду признателен за совет. спасибо!
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так может не в котле дело а в РБ ?
    давление при слимътом баке проверяли ? объем бака соотвествует объему системы ?
  10. Хачапуриджон
    Хачапуриджон
    Хачапуриджон
    ташкент
    Здравствуйте. Подскажите, не работает режим антилигионнела. Написано, что после 3х секундная нажатия более прогреется до 80 гр. Но прогрева более 60 град. Нету. Подскажите, кто сталкивался?
  11. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    У Вас бойлер как подключен к котлу? Термодатчик или биметелический регулятор самого бойлера?
    Я предполагаю что пока нет термодатчика котел и не в курсе температуры воды в бойлере.
    А биметалл на бойлере и не дает нагрется выше заданой на нём температуры.
  12. denn70
    denn70
    denn70
    Когда включено отопление, периодически нет гвс. На пульте индикатор горит, горелка горелка в котле горит, из крана - холодная вода. Помогает перезагрузка по питанию. Обычно происходит раз в неделю, помогает однократная перезагрузка. А тут выключал раз 10. Это 3-х ходовой клапан не переключает? В этот момент батареи горячие.
  13. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    Одни экстрасенсы здесь
    Что за котел?
  14. Petalex
    Petalex
    Petalex
    Добрый день, очень нужна помощь, котёл риннай rmf 257, встал в ошибку 14, подскажите, что менять терморезистор (а их там сразу несколько вместе меняются) или надо менять один датчик который от перегрева он не погружной?
  15. IIvanych
    IIvanych
    IIvanych
    Нижний Новгород
    Приветствую всех! Котёл Rinniai RB-167EMF (RU). Используется 6 лет в частном доме с постоянным проживанием семьи из 5 человек. ГВС и СО. Газ магистральный. Электропитание сетевое через простенький стабилизатор напряжения APC. Дымоход коаксиальный.
    В случаях, где не потребуется какой-либо хитрый спец. инструмент (типа газоанализаторов или расходомеров), в первую очередь рассчитываю на свои силы (в далёком прошлом - промышленный ээлектромонтёр, домашнюю технику стараюсь ремонтировать сам).
    Опасаюсь в ответственный момент оставить семью без тепла, поэтому прошу советов:
    1) как часто и что стоит делать для профилактики поломок (~ ППР);
    2) какие ЗИПы стоит иметь, чтобы быстро устранять неисправности, которые могут возникать у этого котла по причинам износа или иным, наиболее возможным причинам?
    Прочитав эту тему, определил следующих кандидатов в ЗИПы:
    рецирк. насос;
    трёхходовой клапан;
    трансформатор питания;
    вентилятор;
    вторичный теплообменник;
    прошу дополнить или сократить список, вычеркнув то, что иметь в запасе не имеет практического смысла.
