1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Неполадки котла Rinnai
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем n_leo, 02.02.09.
  1. char1970
    char1970
    char1970
    Ошибка 16
    • Кипение (перегрев)
  2. Shishova
    Shishova
    Shishova
    Добрый день. Помогите, котел rinnai BR-K24, в режиме отопления стоит на 40 градусов, включается на 25 секунд, и выключается, через 5 секунд опять включается. И так по кругу.
    Причем на гвс работает отлично. Что это может быть
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Фильтр на обратке СО.
  4. litvinenko_i
    litvinenko_i
    litvinenko_i
    Всем доброго времени. Возникла такая проблема стоит котел Rinnai RB-167 EMF выключил пульт и отсоединил котел от сети. после включения котла в сеть пульт не хотел запускаться т. е. котел вообще не работал. Включил аварийный режим и спусти какое то время пульт сам включился. на следующий день пришел с работы пульт сам отключился и котел не работал. также включил аварийный режил и спустя время пульт запустился. При этом на пульте бегали все знаки. смотрел в интернете пишут хана пульту, но он бы тогда вообще не запускался.
  5. smiirnov
    smiirnov
    smiirnov
    Всем доброго времени. Возникла такая проблема стоит котел Rinnai RB-167 RMF. При включении ГВС в котле повышается давление слышны хлопки, потом давление становится на место (сколько было до включения) и выскакивает ошибка 16 22.
    Клапан щёлкает, трубы отопления не греются, чистку теплообменников произвел (лимонная кислота на 7л воды 700 гр. Лимонки+кипятильник до 60-70 градусов+циркуляционный насос), расширительный бак подкачива на слитой системе до 1ам, вода что греется чистая после 3 балонов очистки накипи нет. После того как ошибку сбросить ГВС работает. Работать может день, два потом опять ошибка ... Отопление работает отлично. Помогите люди добрые... Вызывал спеца сказал может клапан может вторичный но это "может" доброго стоит. Может кто сталкивался с такой проблемой.
  6. Magitronic
    Magitronic
    Magitronic
    Салют!
    Котел rinnai 307rmf, горит только правая половина горелки, при любом режиме, даже при 85 градусах, ошибок нет. Если бы газовый клапан был неисправен, появилась бы ошибка, но ошибок нет.
    Куда смотреть?
    И ещё индикатор режима эко перестал появлятся.
  7. alexx0577
    alexx0577
    alexx0577
    Всем привет. Тема живая? Проблемы с котлом rinnai rb-167emf
