1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Неполадки котла Rinnai
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем n_leo, 02.02.09.
  1. ботаник
    ботаник
    ботаник
    Московская область
    котел Rinnai 366 SMF переодически выдает ошибку 61.
    останов вентилятора хотя он запускается и выдает ошибку61.Перезапускается только после того как запустиш в аварийном запуске, переводиш назад переключатель пускается и работает нормально.
  2. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Вызывайте сервисников. Пусть захватят новый вентилятор.
    Если не делали предсезонного ТО, разборка вентилятора покажет много любопытного. Если ТО делал дилетант, мог повредить достаточно нежную у этих котлов крыльчатку.
    Удачи!
  3. ботаник
    ботаник
    ботаник
    Московская область
    спасибо за совет!
  4. uzbec
    uzbec
    uzbec
    Гость
    Доброго времени суток!у моего Rinnai потёк спускной(предохранительный) кран,после закачки давления в расширительный бык!Накачал до 1.2атм.,кран стал подтекать!Что можно сделать?
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Разобрать и почистить.
    Сделайте фото какой он имнно у вас/разные попадались/.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Узбек, а давление на манометре котла какое?
  7. uzbec
    uzbec
    uzbec
    Гость
    Здравствуйте!давление на манометре котла,после подкачки воздуха стало 1.5!кран действительно был скорее всего засорён.спасибо!слил с котла 5литров воды,подкачал воздух до 1.3 атм.,попробовал ещё раз накачать ,но уже вода из котла не шла!как вода попадает в расширительный бак?ведь основная вода там была?да и запах воды был затхлой резины!неужели мембрана пропускает?но давление пока в норме,подпиткой не пользуюсь!
  8. Николай-3
    Николай-3
    Николай-3
    Старый Оскол
    Вот когда из того места куда вы накачивали побежит вода, вот тогда точно мембране каюк. А в вашем случае просто ушел через золотник воздух со временем эксплуатации и вода заполнила расширительный бак и он перестал работать. Вы сделали все правильно. И раз в год сами проверяйте давление в расширителе, не ждите пока ситуация повторится.
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Почитайте про Расш бак..как смог написал.
    https://www.forumhouse.ru/blogs/248081/
  10. uzbec
    uzbec
    uzbec
    Гость
    Спасибо вам!!но всё же замечаю,что давление не стоит на месте,при вкл.отопления, давление на манометре котла повышается,при вкл.гвс понижается,примерно на 0.5атм!это нормально?а при постоянно вкл.гвс и при выкл.отоплениии оно постепенно будет снижаться?
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Давление может и повышаться, если высокое гидравлическое сопротивление системы, но это именно в момент включения! Если же давление зависит от температуры батарей, то, если оно, давление, в пределах рабочего (1-2атм), не обращайте внимания, а если сильно растет или падает, то продолжаем борьбу с расширительным баком. Сколько лет работает котел?
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Примерно на 0.5атм гуляет давление это нормально. а понижение до о.5 и ниже..также как и повышение до максимума -плохо.
  13. uzbec
    uzbec
    uzbec
    Гость
    Доброго времени суток!котёл работает 3 года.Что значит продолжаем борьбу с РБ?Что ещё может быть?Может попробовать стравить воздух и поробовать заново накачать при этом сменив золотник?И нужно ли при этом стравливать воду из котла?будет ли вода в котле?
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Нужно..почитайте...давал ссылку выше.
    Или вы уже читали..что-то непонятно написал..
  15. uzbec
    uzbec
    uzbec
    Гость
    Доброго времени суток!опять пришлось вернуться к своей теме.Накачал весной воздух в расширитель и всё лето ни разу не вспомнил про Р.Б.,использовал котёл только ГВС,давление на манометре стояло ровно !Но к осени включив отопление давление резко упало ,аж до ноля,но на работу котла это никак не повлияло,как работал, так и работает!При вкл.котла давление поднимается,при откл.опускается.Попробовал заново накачать воздух,воды в Р.Б не было,стравил воздух через золотник -воздух тоже сухой,некоторое время давление держалось,но потом опять опять та же история!На золотник ещё с весны поставил автомобильный мет.колпачок с резиновой прокладкой.Но котёл работает нормально!Оставить так как есть?В чём причина,подскажите пожалуйста!
