1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Неполадки котла Rinnai
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем n_leo, 02.02.09.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Мы вас прошлый раз забыли спросить про литраж системы отоплния..на вскидку сколько в литрах? Может вам дополнительный РБ нужен.
    Встречается крайне редко...что мембрана перекрывает доступ воды в РБ при этом она целая.
  2. uzbec
    uzbec
    uzbec
    Гость
    Приблизительно 30-40 литров...котёл 3 года успешно эксплуатировался!
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Подтверждаю. Бывает. Думал как с этим бороться - пока не придумал :)
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Думаю замена бака...нет родного, можно другой врезать в систему.
  5. uzbec
    uzbec
    uzbec
    Гость
    Котёл работает в штатном режиме,стало быть пусть себе работает?не чревато было б среди зимы:mad:
  6. lotosha
    lotosha
    lotosha
    Доброго всем дня!
    Внезапно появилась на пульте ошибка 18.(замыкание )
    Шевеление проводов, визуальный осмотр практически ничего не дали.
    После замены предохранителя, котёл включался неоднократно, но ненадолго.
    Греется понижающий трансформатор (очень горячий).
    Сегодня разобрал котёл - промыл прочистил продул-пропылесосил. Грязи за 4 года -немеренно. Собрал, включил - опять ошибка 18.
    Кто может подсказать методы лечения и как действовать?
    Заранее благодарен.
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
  8. lotosha
    lotosha
    lotosha
    Да уж какие секреты: Место обитания Москва-Лотошино.
    Хотя я думаю на суть общения это влиять никак не должно...
    По существу: котёл работает 4 года от скважины. Самая частая ошибка была естественно 99. В службе тех поддержки сказали, что это возможно крякнул термодатчик (пробило на корпус). Может такое быть?
    За ссылочки - благодарю. Москва - потому что родился и вырос я именно в Москве:)
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Трансформатор питания у Ринай помирает довольно часто, чуть ли не самая частая поломка, но, обычно, или летят предохранители, или все погасает. С 18 - не встречался. Надо брать тестер и искать...
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Пока в профиле не увижу конкретного места обитания и адреса почты - промолчу, извините..
    Это - не правило Форума. Просто лично я привык общаться с людьми, которые не стесняются правильно представиться (из уважения к самомУ себе)...
    В Москве имеется сервис по этим аппаратам. Там - помогут обязательно..
    Удачи !!
  11. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    А я неоднократно читал на форуме что эти котлы не выходят из строя вообще. наверное врут.:aga:
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ага. Особенно после удара молнии или после подачи двух фаз на питание.
    Кстати, трансформатор оптом 750р, в розницу 1500! Какой котел реанимируется после грозы за эти деньги?
    Так же котел, скорей всего, не переживет пожар в доме, наезд танком, разморозку и прочие российские радости эксплуатации.
  13. Vic-
    Vic-
    Vic-
    Приветствую форумчан :hello:
    Три года назад поставил котел Rinnai 166. Залил антифриз разбавленный до -20.
    После прошлой зимы (2010-2011) появились на месте стыков медных труб (внутри котла тоже, просто не стал сейчас крышку снимать для фото) странные окисления.
    Что это может быть?
    Нужно ли с этим бороться?
    Внутри труб всё такое же или там скорее всего нормально :faq:?
    Дом зимой не топится, поэтому и залил антифриз - чтобы не заливать/сливать воду. Прошлой зимой два раза приезжал в -15, запускал котел с помощью фена :|: он запускался и нормально работал :flag:
    ГВС пока не подключено, пока только контур отопления работает.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Антифриз синий? Он подтекает, подсыхает, остаются шняжки.
  15. Vic-
    Vic-
    Vic-
    Поделитесь опытом, если потекло в соединениях, то потом еще сильнее потечет, и надо как-то разбирать, чистить и затягивать соединения?
    Или если засохло, кристаллизовалось, то сильнее теч не будет?
    Из-за чего антифриз мог почти изо всех соединений попереть?
    В прошлом году не было такого совсем... может антифриз испортился? Давление нормальное, расширительный бак - один встроенный, другой еще больше внешний, отапливаемая площадь 40 м2.
