1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Неполадки котла Rinnai
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем n_leo, 02.02.09.
  1. Shamanskaya
    Shamanskaya
    Shamanskaya
    Здравствуйте! Стоит котел Риннай 206 - 3 месяца, дом из оцилиндрованного бревна новый, так что очень пыльно внутри хотя стройка закончилась! Недавно выдал ошибку 99, на улице -25 дымоход коаксиальный, замерзла труба забора воздуха, мы ее отсоединили котел нормально работает. НО такое ощущение что он взлетает, как сомолет - такие звуки страшные) И камера сгорания глючит - пламя горит на максимуме, пока на ГВС не переключишь на 0,5 минуты. У кого-то читала что надо прочистить фильтры к камере сгорания. Или что-то другое надо сделать? Да и стоит ли сейчас этим заниматься при таких температурах?
  2. евгений 116
    евгений 116
    евгений 116
    Чистополь
    Котел ринай 6 серии при установке температуры ниже 70 градусов горелка горит нормально, если же прибавить температуру на 70 пламя на горелке начинает местами гаснуть и котел перезапускаеться, подскажите в чем v; tn быть причина
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не гватает газа в динамике. Заужен подвод газа, грязь что нибудь pf, bkf.
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Виктор, ну можно так? 10 мин голову ломал, пока первый пост не прочитал...:aga:
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Надо учится разговаривать с людьми на одном языке.
  6. евгений 116
    евгений 116
    евгений 116
    Чистополь
    Спасибо посмотрю, но 2 месяца он работал нормально, когда я его открыл вентилятор с одной стороны оторвался от крепления я думал из за него прижимал его на место все равно так работает
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тогда надо смотреть правильно ли установлен вентилятор и все ли с ним ладом. Может что оторвалось и поток воздуха идет так, что срывает пламя местами.
  8. darkseed777
    darkseed777
    darkseed777
    Беларусь
    Ну да, проблема знакомая... разбираем котел, чистим камеру сгорания, форсунки, теплообменник снаружи, вентилятор...
    а фильтров на камеру сгорания нет :) ну а если только в мороз такая проблема- то замерзлиотверстия подача воздуха в трубе
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Помнится в молодости, со спиртным было напряжно, а с желанием выпить - легко. На производствах и лабораториях выдавали спирт для тех. целей. В оптической лаборатории универа написали заявку: "просим спирт для протирки оптических осей" - выдали всем на радость.
    Оптическая ось (значения)
    Материал из Википедии — свободной энциклопедии
    Оптическая ось:
    Оптическая ось — прямая, проходящая через центры кривизны всех линз или зеркал оптической системы.
  10. Krolena
    Krolena
    Krolena
    Вам необходимо обратиться к спецам, которые котел ставили. Не делайте ничего сами, он же у Вас на гарантии наверняка, она полетит, если сами влезете... У меня тоже Rinnai стоит, он опломбирован, и есть персональный мастер, который и должен по роду занятий такие проблемы решать. Еще договор обслуживания наверняка есть, вот пусть и разбираются сами
    Удачи!
  11. Михаил7968
    Михаил7968
    Михаил7968
    Добрый день!
    Построил небольшую баню-дом. Строители собрали СО, повесили котел (кажется 107), привезли баллоны и ушли в зимнюю спячку, не доделав всё до конца. Будить не собираюсь, а ждать до весны - дюже холодно. Вопрос: может ли кто посоветовать специалиста для пуско-наладочных работ котла и СО, а также установить некий GSM-приемник для удаленного управления через телефон, если такая возможность вообще есть.
    Заранее прошу прощения если не так или не туда написал.
    Спасибо.
  12. Pavel7400
    Pavel7400
    Pavel7400
    Краснодон
    В доках на котел есть список сервисных центров они перенастроят котел на пропан и возьмут на гарантию котел, а за СО обычно отвечают монтажники-так издавна повелось.
  13. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Требуется перенастроить котел на сжиженный газ (выставить мин. и макс. давление, правильная горелка уже стоит).
    Территориально - Раменский р-н, Новорязанское ш.
  14. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    ...ну если нет специалистов,
    тогда может кто-нибудь подскажет, где можно приобрести напоромер?
  15. tanaka
    tanaka
    tanaka
    89653770617 (Александр)
