1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Неполадки котла Rinnai
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем n_leo, 02.02.09.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Замените вентилятор.
    Т. е. Вы крутили пальцем 50 об/сек и Вам показалось, что нормально?
  2. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Херня полная! Поможет только замена блока управления (код позиции 440010413). Брак!
    P. S. А Ваш блок управления на доноры. Так как "электронные" детали в диковинку. А вам они "НА ФИГ" не нужны. А кому то полько польза будет.
    P. S. S. На рынке только ходовой товар...
  3. vic 18
    vic 18
    vic 18
    Ижевск
    Ну в общем не знаю что с ним произошло, Но он начал включаться, только не в тот режим на котором выключился, а держит 50 градусов и все. Это нормально?
  4. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    После первого пуск котел должен непрерывно проработать 8-10 часов (из разных источников). После этого он сохраняет настройки при откл. эл. энергии.
    Если не будет сохранять, то плату подзамену.
  5. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Надо менять вентилятор. Заодно и тему "пробегите глазами".
  6. edixxx
    edixxx
    edixxx
    Истра Фемили Клаб, вахЪ...
    1. При работе котла в режиме ГВС на улице явно чувствуется запах газа. Это так и должно быть или он неправильно настроен?
    2. В режиме безработного (standby) слышно жужжание как бы трансформатора внутри (50Гц). Это дефект или норма?
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А его настраивали?
  8. edixxx
    edixxx
    edixxx
    Я как раз это и пытаюсь выяснить. Приходил газовчик, сказал что нормально...
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У нас? Откуда мы знаем, кто настраивал у Вас котел?
    Запаха газа не должно быть.
  10. edixxx
    edixxx
    edixxx
    Я што, спросил кто мне котел настраивал? Я спросил, того кто знает про работу турбированного риннайя, точно знает, ибо у него такой же (или почти)."А Вы не знаете - так молчите!" (С)
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Нужна помощь-совет? Просто ответь о чём спрашивают. Иначе не получится. Штатный экстрасенс В ОТПУСКЕ. :hello:
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Вот примерно из за такого гонора тут стараются подобным "москвичам" из Хотьково не подавать, извините...
    Сервис по этим аппаратам в вашем регионе подсказать?
    Или опять будете плеваться во все стороны, мегаполисный Вы наш?
  14. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    А газовик крышку хоть открывал?
    Если заинтересовались, то поищите, проводимые мероприятия при пусконаладке газовых котлов. Столько нового для себя подчерпнёте...
    А конкрето по вашему котлу RB-257EMF. У вас на заводских настройках, min газ. давление ниже нормы, а max чуть выше (но это не всегда).
  15. AlexUnique
    AlexUnique
    AlexUnique
    Всем здравствуйте.
    Котлу уже 4 года. После летнего простоя обнаружилась течь - за несколько часов давление в системе отопления падает до нуля. Первоначально подумали, что после лета давление упало, подкачали, но это стабильно повторяется. Снял крышку, капает вода слева внизу под расширительным бачком (вроде он это со штуцером и ниппелем) черный девайс - с него капает. Нужно вызывать мастера или проблема не сложная? Подскажите, пожалуйста. А то у меня номера телефона мастера под рукой нет и сотовый вдобавок сел, а зарядка к нему уехала.
