1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Неполадки котла Rinnai
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем n_leo, 02.02.09.
  1. Gosha005
    Gosha005
    Gosha005
    Доброго времени суток. Подскажите пож-ста приобрел риннай 167 работал норм но вот дней 5 назад захондрил к отоплению претензий нет. ГВС идет еле теплая делаешь маленькую струйку кипяток на средней теплая а на MAX холодная в чем может быть проблема?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это плохой теплообмен во вторичном теплообменнике. От грязи.
    К сожалению, у ринная очень плохо чистится вторичный теплообменник. Проще заменить.
  3. Gosha005
    Gosha005
    Gosha005
    А в ЕКБ где его можно преобрести и его цена?
  4. Gosha005
    Gosha005
    Gosha005
    Или попробовать почистить для начала. только каким образом если не секрет?
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Там, где брали котел. И цену они Вам озвучат.
  6. Gosha005
    Gosha005
    Gosha005
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Есть целая тема в разделе про неполадки.
  8. stanislav69
    stanislav69
    stanislav69
    Орск
    Добрый день. Вопрос к спецам...котёл Rinnai RB256MF (RU), радует своей работой уже шестой год. Есть конечно мелочные проблемки, на пример куда-то левается накаченный воздух с расширит. бака, а сейчас умываясь утром при открытом кране горячей воды она то появляется, то пропадает. Такое впечатление, что срабатывает защита по привышению температуры. Подскажите, что может быть...
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Забился вторичный теплообменник. Советую менять, а не чистить.
  10. stanislav69
    stanislav69
    stanislav69
    Орск
    Благодарю за ответ. Блин, как не вовремя эта чехорда. Что ж, буду менять. А то что его не прочистить я в курсе, пытался как-то радиатор печки отопления в автомобиле промыть не снимая, всё что можно перепробовал, но пока не снял и не разобрал его, ни чего не вышло
  11. евгений 116
    евгений 116
    евгений 116
    Чистополь
    Котел риннай насос работает постоянно если температура установлена больше 55, если же поставить на эконом то насос останавливается после того как нагонит свою температуру, что можно сделать чтобы он отключался и при 60
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Производителем не предусмотрено.
  13. Dmitriikytykov
    Dmitriikytykov
    Dmitriikytykov
    Оренбург
    Был такой случай у меня. И дело было не в теплообменнике, а в 3-х ходовом клапане. Попала вода на контакты клапана. Клапан работал то на отопление, то на горячую воду. Снял привод управление клапаном, просушил и порядок.
  14. stanislav69
    stanislav69
    stanislav69
    Орск
    Спасибо, сегодня посмотрю клапан. Я вчера засомневался, что дело в теплообменнике, купался под душем вода шла без перебоев, через полчаса жена стала посуду мыть, снова такая хрень -то горячая, то холодная
  15. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Замена 3-х ходового клапана!
    Проверяется просто. Откройте кран гор. воды (на смесителе) и подойдите к котлу. Если вы слышите (внутри котла) шелчок каждые 15-20сек. А при отключении ГВС и при включении отопления этих щелчков нет.
    То однозначно менять 3-х ходовой.
    P. S. 3-х ходовой служит примерно 3-5лет
