1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Неполадки котла Rinnai
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем n_leo, 02.02.09.
  1. stanislav69
    stanislav69
    stanislav69
    Орск
    Вчера вскрывал крышку котла, щелчок слышал когда жена открыла горячую воду, а вот когда переходит в режим отопления уже не обратил внимания. Не понял одного, почему он срабатывает каждые 15-20 сек...это он таким образом поддерживает заданную температуру?
  2. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Нет. Он долже "щелкнуть" и остановиться. А у него неисправна "контактная группа", он щелкает а контакты не размыкаются. Вот поэтому он и продолжает вращаться, пока ГВС не выключат.
  3. stanislav69
    stanislav69
    stanislav69
    Орск
    Нашёл котёл,правда RB165...но краны наверняка одинаковые, поменяю и посмотрю что изменится
  4. stanislav69
    stanislav69
    stanislav69
    Орск
    Поменял привод, но не помогло... Опишу ещё раз порядок работы: -Работает отопление, включаю ГВС, пошла горячая вода, примерно через минуту отключается горелка как буд-то я выключил ГВС, кран горячей воды не закрываю, через 30-40 секунд запускается горелка и опять идёт горячая вода. Такое впечатление, что датчик протока даёт команду, что вода не поступает.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Жаль, что меня не послушали...
    Это видно на пульте, если я не ошибаюсь. На отопление работает или на ГВС.
  6. stanislav69
    stanislav69
    stanislav69
    Орск
    Дело в том, что трёхходовой кран мне дали попробовать, теплообменник для испытаний я не нашёл,а покупать за 4 тыщи не убедившись в его не исправности дороговато. Да и воду он греет. На пульте просто мигает значок ГВС, ошибок ни каких не выдаёт :faq:
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это означает, что котел видит ГВС и работает на ГВС.
  8. stanislav69
    stanislav69
    stanislav69
    Орск
    Значит всё таки теплообменник? Как я понимаю, каналы по которым проходит холодная вода забиты, теплоноситель с первичного ТО перегревается т. к. не отдаёт своё тепло и срабатывает защита от перегрева?
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В теплообменнике должна быть площадь теплообмена. Одной только возможности прохода не достаточно.
    Точно!
    Потом теплоноситель со временем охлаждается и снова розжиг.
  10. Gvilorik
    Gvilorik
    Gvilorik
    Цзю Жу Сян
    День добрый форумчане ! Проблема такая имею 2-х этажный дом 180кв, первый этаж теплый пол второй этаж алюминиевые батареи по периметру 86 секции, однотрубная система отопления Ленинградка, подключена низ-низ, проблема такая котел набирает любую заданную температуру минут за 5, после этого горелка переключаеться на одну горелку и работает не отключаясь, в чем может быть проблема, да забыл написать дом пескоблок не утеплен, температура в доме 24-25Со
  11. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    @Gvilorik, А в чем проблема-то? В твоем случае так и должно быть ИМХО.
  12. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Это фишка котлов Риннаи, которую они активно пиарят.
  13. Lekss96
    Lekss96
    Lekss96
    Добрый день!
    Уважаемые форумчане нужен совет!
    Котел Rinnai 257 серии, в эксплуатации 3 месяца, при открывании грана ГВС через несколько минут начинает капать вода из корпуса котла (стык между крышкой и корпусом). Каковы причины данного процесса? и стоит ли волноваться?
  14. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Так вы крышку-4 винтика-открутите.Будет видно конкретно.
  15. Lekss96
    Lekss96
    Lekss96
    Откручивал) по моему мнению Течет в соединении воздушного диспергатора и насоса, как это исправить?
