Варианты вентиляции в деревянном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем JSinx, 15.07.14.
  1. МаксимП81
    МаксимП81
    МаксимП81
    В чем минус вентеляции через крышу из с/у?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Большее количество воздуховодов, эстетика помещений, через которые эти воздуховоды будут проходить, сложности/проблемы при проходке потолков и крыши, стоимость "крышного выхлопа".
  3. МаксимП81
    МаксимП81
    МаксимП81
    В помещении (на рис. Снизу справа) есть кирпичная труба (уде не используется). Можно ли ее использовать как приточку?
    Так же в одной из комнат есть камин он работает как вытяжка ?
  4. МаксимП81
    МаксимП81
    МаксимП81
    Можно ли использовать в качестве приточки микропроветривание?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Можно.
    Только воздух будет холодный идти и свистеть будет через микропроветривание, если вытяжка сильная.
  6. МаксимП81
    МаксимП81
    МаксимП81
    За счет чего воздух прогневается при прохождению через приточку?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Любой из вариантов:
    - электронагреватель
    - жидкостный нагреватель
    - рекуператор (самые низкие затраты мощности на нагрев!)
    Ни один из вариантов не подходит для "стенных"/"оконных" клапанов. А уж тем более для микропроветривания.
  8. МаксимП81
    МаксимП81
    МаксимП81
    Получается что при использовании рекуператора не нужна общеобменная вытяжка?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При использовании рекуператора, нужны и приток, и вытяжка!
    Приточный воздух будет нагреваться за счет теплого вытяжного. В рекуператоре. Без использования (или с минимальным использованием) нагревателя.
  10. МаксимП81
    МаксимП81
    МаксимП81
    Разве приток и вытяжка не входят в состав рекуператора?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, входят.
    Если Вы это знаете, то непонятно тогда - что за вопрос:
    Рекуператор, используя теплый воздух от "общеобменной" вытяжки (именно от нее, а не от какой другой - "надплитной" там или "санузловой"), передает это тепло (часть, конечно, но бОльшую) приточному воздуху (опять-же "общеобменному").
  12. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    @МаксимП81, для того чтобы рекуператор работал, нужен и приток и вытяжка. Чтобы было от чего забирать тепло.
    В большинстве случаев под рекуператором подразумевается приточно-вытяжная установка с рекуперацией. В ей присутствует вентиляторы на приток и вытяжку, теплообменник, автоматика.
  13. МилаКо
    МилаКо
    МилаКо
    Продумываем оптимальную вентиляцию для деревянного дома. Пока на крыше смонтированы 3 вентканала:
    1) Для газового котла в бойлерной
    2) Над газовой плитой в кухне
    3) Для фоновой трубы в С/У.
    Про общий вентканал сначала не думали - строители сказали что все и так нормально. А еще и про С/У забыли. Вот теперь надо по-серьезному решить вопрос по вентиляции.
    Подскажите пожалуйста, а если установить приточные клапана в стеклопакеты - этого будет достаточно для поступления воздуха?
    Общий воздуховод лучше монтировать в общем коридоре или кухне?
    А если организовать систему с рекуператором, то он вероятно должен работать постоянно и зимой и летом - а если эл-во отключат?
    Возможно ли организовать какой-нибудь симбиоз естественной и механической вентиляции?
  14. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Заслонки откроете и будет у Вас потихоньку идти воздух. Заслонки на приток и вытяжку в ПВУ с рекуперацией.
