Задумался о рубленной, 6х6, бане. Мох уже есть
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Traks, 16.07.14.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Белой завистью завидую - тем кто умеет рисовать ...
    Вот, сделали мне эскиз в скейчапе - на мой взгляд - чисто эстетически - Скромно и со вкусом
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Могу посоветовать (люблю советоваться) делать потолок в парилке из бруса 100х150 на шпильках...
    а печку с коренной трубой в КО или мойке...
    Схематически примерно так:
    Это, конечно, если рядом с баней нет водоема. Ежеле водоем есть, то надо делать черную баню одназаначна!
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Смотри.
    1. Протопил печку, надо чтобы она начала излучать ИК. Это займет 3-10 часов.
    2. Надо дождаться пока слабое ИК от печи и слабая конвекция прогреет баню. Это еще 10 часов (ночь).
    Если прогреет, что не факт.
    3. Потом надо опять затопить печку. Печка прогорела, но париться нельзя, надо дождаться чтобы камни остыли до 200С, тогда будет приличный пар.
    А камней в этой дуре мало (100 кило от силы - пропарить куклу Барби)...и лежат они на металле, что опять недопустимо (для пара).
    Короче к чему все это...глупость и только.
    Если КП то только черная печка с тонной камня. Тогда да, хорошая баня через 7-10 часов в текущие сутки.
  4. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Traks, Владелец бани на этом форуме под тем же ником. Сейчас уже есть и бруски и болванки для кирпичек.
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Читая о перипетиях граждан со срубами\бревнами - посмотрел в сторону лафета/ норвежской рубки.
    Нравится что сделал 1 раз и забыл - ни конопатки ни чего не требует. Допустим фирму Тайга из Нижнего - хвалят
    Что скажет уважаемое сообщество?
  6. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Пишут конечно хорошо. Вот бы реальный дом баню посмотреть. Я думаю что и при такой рубке с нашего леса щели вполне могут появится.
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Evgeny-M, о 100 кг и речи не идет - как и о "верхе совершенства", достичь которого в 6х6 маловероятно.
    Вопрос ограничен бюджетом.
    Задача - получить МАХ результат из возможного.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я бы взял самый дешевый сруб, посажил бы его на тот же мох и утеплил снаружил эковатой.
    Потом бы облагородил снаружи блокхаусом или необрезной.
    Цена сруба в районе 50 рублей.
    Получилось тепло и сухо.
    Или сруб сразу собирать на Шелтер (утеплитель синтепон), снаружи аналогично.
    Лучший вариант - выставлять каркас из 200-го бруса в промежутки делать деревянный забор, его штукатурить глиной-соломой. Это по накату вообще будет чума.
    Получим прогретый массив дерева или дерева/глины по периметру.
    По пару или черную кирпичку или Аква - Смарт ставить.
    Там "малиновому звону" (традиционной КП) даже близко делать нечего. Пар будет такой, как клев у Черных камней. :)
    Такие последние банные моды.
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Тогда Смарт, если любите пар и настощую РБ.
    Пока ничего рядом с ним не стояло. Моя Царская® черная местами хуже.
    https://www.forumhouse.ru/threads/257334/
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Смотря кто строить это будет.
    Чем так-то плохо?
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Так как может быть плохо - если ты сам для себя рубил ;)
    "Загрузили" вы меня крмрады - конкретно
    Если был на развилке - то теперь всё удвоилось, как минимум - вопросов, только добавилось :faq:
    :)]схожу ка я на работу - может поможет определится
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    [QUOTE="Evgeny-M, post: 10059961"]Лучший вариант - выставлять каркас из 200-го бруса в промежутки делать деревянный забор, его штукатурить глиной-соломой. Это по накату вообще будет чума.[/QUOTE]
    Кх-м ... интригует :) но надо увидеть, хотя бы фото. Ибо, спец термины, как-то Деревянный Забор представляю себе (мысленно) явно ошибочно.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    не знаю где взять фото.
    А как построить знаю. Технология старая, "деревенская" наверное, но очень устойчивая.
    Короче смотри.
    Заливаем теплый шестиугольник (сечение карандаша). Это баня. К ней приливаем предбанник-тамбур. Базово этого достаточно.
    Выставляем в вершины 6-угольника брус 200 на ...100-150 вертикально. Метра на 2 или поболее. Вверх потом зарезаем и уходим куполом.
    Между веришинами 6-угольника в брусе выбираем паз и забираем уже стены доской толстой шпунтом горизонтально. "Забор" типа.
    Потом дранку крест накрест и штукатурим "забор" глиной+ржаная солома.
    Снаружи утепляем, и мягкую кровлю крутим.
    На уровне идеи так.
    Сам "забор" - вертикальный брус, врезанный забор, дранка, глина - очень старое решение.
    И стоит не гниет.
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Где-то я встречал\слышал что-то подобное - типа "баня треугольник" .. Если память не изменяет, то в г. Будённовске ..
