1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Хроника строительства каркасного дома своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем coprng, 16.07.14.
  1. coprng
    coprng
    coprng
    Конобеево
    Вот, блин! Все равно не заходит. Вроде бы сжал до смешного размера совсем. Все равно ошибку показывает.
  2. coprng
    coprng
    coprng
    Конобеево
    Еще одна попытка.
  3. coprng
    coprng
    coprng
    Конобеево
    Ура, получилось!
    Оказывается с рабочего компа не было возможности отправлять. А с телефона можно. Правда, тоже не с первой попытки. Ну вот еще пара фото процесса.
  4. coprng
    coprng
    coprng
    Конобеево
    А это эскизный проект того, что должно получиться в конечном итоге.
  5. coprng
    coprng
    coprng
    Конобеево
    Так, может быть покрупнее будет? Предыдущее фото слишком мелкое.
  6. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @coprng, Красивенький домик построить думаю сможете без проблем
  7. Elenka66
    Elenka66
    Elenka66
    Нижний Тагил
    По внешнему виду +1 .по фундаменту очень большой перерасход но после драки кулаками не машут :)удачи в завершение ,
  8. coprng
    coprng
    coprng
    Конобеево
    Да, один из советов был сделать сначала ребра жесткости, вовнутрь песок, а сверху плита. Но мне показалось, что это подобие обычного ленточного фундамента с бетонным перекрытием. Меня же привлекла именно конструкция плиты в качестве фундамента.
  9. coprng
    coprng
    coprng
    Конобеево
    Спасибо.
    Прошу прощения, а "+1" это хорошо или плохо? :)
    Не знаю на счет перерасхода, но, кстати сказать, когда мониторил предложения по возведению фундамента разбег цен был от 250 до 380 т. р. Если мне не изменяет память, мои расходы, в конечном итоге, составили что-то в районе 150-165 т. р. Мне кажется, что 20м.куб. или 16м.куб, разница не сильно ударила по карману. Хотя, думаю, немного сэкономить можно было бы.
  10. Elenka66
    Elenka66
    Elenka66
    Нижний Тагил
    Положительно :) :super:
  11. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @coprng, я обьяснил выше- дело не в цене в основном а в выборе на ваш грунт но дело сделано уже следим дальше
  12. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @coprng, Хотя я не верю что вам он в 150т обошелся:aga: (90бетон +20т арматура +20-25т ЭППС +опалубка тыс 10+песок 10-15т а скорее еще больше итого 160т только материал ну и работа должна стоить где то тыс 90) Возможно вы что то сами делали но и я не все перечислил :)
  13. coprng
    coprng
    coprng
    Конобеево
    Да, возможно, Вы правы. Опираясь на свою память, бетон- 74т., работа обошлась в 60т. и 12т. котлован, опалубка, наверное, немного подешевле, чем Вы указали, арматура-около этого. ЭППС на том этапе не использовал. А, еще геотекстиль и мембрана. Получается в районе 180 т. Все равно, дешевле, чем мне предлагали. Я, конечно, не претендую на безупречность. Строительство у нас, вообще, дело своеобразное. Нас обманывают, сами обманываемся и при возведении конструкций, и при закупке материалов. Но такова жизнь. Ничего не поделаешь
  14. coprng
    coprng
    coprng
    Конобеево
    Хотел бы продолжить. Гидроизоляция плиты.
    Конечно, высота в 400 мм. недостаточна для цоколя, и это показала снежная зима.
    Поэтому, мной было принято решение, поднять цоколь на два ряда фундаментных блока 400х200х200. А чтобы не городить перекрытие из дерева, мне показалось, целесообразнее засыпать в образовавшиеся полости керамзит и сделать стяжку со встроенной системой теплого пола. На мой взгляд, надежнее, и теплее, а по затратам сопоставимо. Этим я и занялся весной в свободное от работы время (т.е. по вечерам).
    Сделал наплавляемую гидроизоляцию по всей плите. Здесь тоже есть нюансы. Хорошо на рынке попался добрый дядечка, который торгует этими материалами, по образованию инженер-строитель. И хотя я не собирался покупать у него эти материалы, проконсультировал меня на будущее. Для наплавляемой, горизонтальной гидроизоляции фундамента он посоветовал использовать только материал на основе не стеклоткани, а холста. В этом у меня была возможность убедиться, когда немного не хватило, а по близости такого материала не оказалось.
    Попробовал на основе стеклоткани и понял, что он имел ввиду. Этот материал менее прочный и менее эластичный, ломкий, дает трещины. Поэтому я его даже не стал использовать.
    Само устройство гидроизоляции оказалось тоже, не таким уж «безоблачным». Процесс достаточно трудоемкий и не быстрый. Понадобилось терпение и усидчивость. Сначала я прогрунтовал всю поверхность плиты разведенной битумной мастикой. Затем покрыл более густым составом. Само наплавление производил при помощи паяльной лампы, что, наверное, тоже не способствовало ускорению процесса. Раскладывал рулон, и полосами сантиметров по 15, насколько хватало температуры лампы, расплавлял битум на рулоне. Ориентировался по беленьким звездочкам, которые, наверное, для этого и предназначены с наплавляемой стороны. Как только они начинали «плыть» и деформироваться, можно раскатывать на эту длину и прижимать к поверхности и так далее. Ушло на это дело дня три или четыре. К сожалению, фото данного процесса нет. Некому было снимать.
  15. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @coprng, Ну вот опять на те же грабли -послушали дяденьку на рынке и сразу делать Шопотом скажу есть добавка в бетон либо уже после заливки пропитка проходящая бетон насквозь и превращающаяся в гель после высыхания Пенетрон или аналоги :) Просто добавил в бетон или нанес сверху и забыл
