Строительство дома фибропеноблоками
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем mogilbnik, 02.02.09.
  1. Gin101
    Gin101
    Gin101
    А смысл отливки блоков, если можно лить в опалубку?
    А как высмотрите в сторону перлитобетона? В принципе готовить его можно самому на стройке, технология простая. Прочностные характеристики весьма хорошие, паропроницаемость хорошая. Вот только перлит, как и газобетон воду очень любит, но вермикулит совсем небюджетно. Что скажите?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Почитал немного... честно говоря смешно уговаривать человека который всё для себя решил и притягивает за уши откровенно исковерканные факты.
    @Gin101, ерундой страдаете -стройте из газоблока Д400 400мм или бетон с утеплителем. А так вы пытаетесь виртуально представить неизвестный вам процесс в упрощенном и идеализированном свете. Пенобетон в виде блоков продержался некоторое время на рынке пока не появились заводы по газоблоку и уже практически вымер как стройматериал. Монолитный пенобетон и прежние то времена был экзотикой и никаких опробованных технологий нет. Не знаю что за шарага у вас присвоила себе "гордое" звание завода, но Д800 при прочности В3 -да это песок прессованный какой то. Газоблок уде при Д500 у некоторых производителей выдает В5 и при этом теплее почти в 2 раза (соответственно не нужно утеплять), проще в работе и ГЛАВНОЕ -прогнозируемый результат чего не свойственно пеноблоку.
    Всякие бредни про впитывание и испарение воды -даже комментировать не хочется.
    Тем не менее удачи вам.
  3. Gin101
    Gin101
    Gin101
    44alex,
    "С таким аналитическим умом Вам надо работать в бюро прогнозов." (с)
    Поверьте - у меня есть чем заняться, кроме как писать на форумах, и если я пишу - то значит имею живой интерес к вышеозначенной теме. По газоблоку слишком много нарекай, вам все перечислять или сами знаете? В доме с бетонными стенами ТВР практически отсутствует. Кирпич - дорого. Пенобетон - слабая прочность на сжатие.
    Вам тоже удачи.
    P. S. Про перлитобетн все выяснил - тоже не подойдет. Буду думать в сторону керамзитобетона.
    Да кстати, ни у кого нет знакомого в НИИЖБ на Рязанке в Мск?
  4. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @Gin101, кроме непредсказуемости я в целом согласен с @44alex, - пенобетон вымирает, монолитить можно, но опять же - у вас 3 этажа, как я понял? - это весьма не мало для пенобетона, какие у вас перекрытия? какая крыша?...
    А про ТВР - вы по любому будете как минимум штукатупить, а то и гипсокартон или чем еще закрывать стены - ТВР будет почти одинаковый что при постройке из пенобетона, что монолитный бетон...
  5. Gin101
    Gin101
    Gin101
    ELITE83,
    В ваших словах есть доля истины. Я сейчас активно изучаю Керамзитобетон. Он лишен недостатков по прочности, "дышит", теплопроводность слабая - но газобетон тоже нужно утеплять. ТВР при его использовании на порядок выше чем и монолитного бетона. Есть там свои сложности, но я пока изучаю. А в целом очень познавательная беседа - спасибо.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не реклама -первое что выдал поисковик http://www.keramzit-aleksin.ru/services/stenovye-bloki.htm?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=block&block=premium&position=1&keyword=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0&yclid=18370932274296788874
    смотрим на характеристики -прочность М35 у пустотелок и М50 у полнотелок
    такую же прочность имеет ГБ Д400 и Д500 соответственно
    причем это прочность указана для блоков, а не для кладки
    прочность кладки имеет поправочный коэффициент -для керамзитобетонных блоков на растворе он что то в районе 0,7-0,8 (точно не помню -если что поправит кто нибудь), а для ГБ на клею более 0,9
    в итоге несущая способность ГБ можеть даже выше чем кладка из КББ
    это так -к вопросу как изучать можно ;)
    обосновать сможете если не ударяться в фобии, а руководствоваться нормативами и здравым смыслом?
  7. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    я бы его не советовал бы даже смотреть - много минусов, и на самом деле, при моноличной заливке им - поверхности будут из чистого бетона - итого ваш ТВР = моноличному бетону...
    @44alex, вам также всё верно говорит, газобетон и пенобетон будут прочнее и теплее
    и да, утеплять НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО - например для центрального региона из пено/газо бутона делают 20 см + 10см утеплитель / 30см+5см утеплитель / или 40см без утеплителя (я так строю себе)
    если уж хотят совсем тепло - то еще +5см утеплителя достатоыно
    вы в каком регионе хоть скажите ну и какой дом по размерам строите (какая крыша и перекрытия, какой тип фундамента - тогда вам можно будет и более конкретизорованно чтото посоветовать
  8. Gin101
    Gin101
    Gin101
    44alex,
    Ну вот вам второе по керамзиту https://vzkg.ru/catalog/keramzitobloki/keramzitobloki_polnotelye/keramzitobetonnyy_blok_polnotelyy_m75/ Плотность 1300, прочность B7.5 водопоглощение 15 чего еще надо то? Ну плотность завышена, я понимаю. Подумаем как снизить. Цена одинаковая.
    По поводу утепления - газобетон D600 400мм. нужно утеплять - без утеплителя она не проходит по СаНПину должно быть Rt3.15? а оно 2,34, так что утеплять.
    ELITE83,
    А много минусов - это каких? Про паропроницаемость я сейчас уточняю у завода, посмотрим что с ТВР. Регион Мск обл. Ну не проходит газоблок без утеплителя, уже сколько раз обговаривали это на форуме. Да и неважно, я все равно утеплять буду. Вы лучше покритикуйте керамзитобетон аргументировано. Так глядишь и может чего и придумается. Я вот думаю в добавить фибру базальтовую, из расчета 400гр. на 1м3 - прочность и пластичность.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так это уже плотность кирпича пустотелого -только там прочность уже М150-200
    а что сразу не 1000 плотности?
    Д400 400мм хватает по прочности и теплопроводности по всем нормам
    можно Д500 500мм
    Д600 уже мало кто и выпускает то
    так вы блоками или монолитом керамзитобетон то хотите?
    ни чего не имею против керамзитобетона -и применяю его часто -но на цоколи
  10. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @Gin101, московская обл газоблок Д400*400мм проходит БЕЗ утеплителя или Д500*300мм + 50мм утеплителя
    вы напишите какая этажность проекта, и какие перекрытия и крыша
    а также какой фундамент
    исходя из этого надо выбирать материал и технологию возведения стен
  11. Gin101
    Gin101
    Gin101
    Ладно, бог с ним, походит так проходит, я все равно буду утеплять, пусть это будет моя прихоть. Этажа будет 2 полноценных, перекрытия пустотные плиты, перекрытия второго этажа балки, чердак холодный. Фундамент пока неясно, т. к. геологию еще не делал, место посадки здания пока не определено.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вот так бы сразу и сказали ;)
  13. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @Gin101, 30 см газиблоков + 10 см утеплителя (минвата или другой дышащий утенплител) (ИМХО) будет самое оптимальное
  14. Gin101
    Gin101
    Gin101
    Согласен. Вопрос только в газобетоне. К тому же поставщиков качественных фиброгазобетонных блоков почти нет никого.
  15. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @Gin101, газобетон - это в простонародное название АВТОКЛАВНОГО пенобетона
    а пенобетон - это пенобетон естественного твердения
    исходя из принципа производства - Автоклавный пенобетон НЕ может быть с фиброй! - при нагреве (сушке) фибра просто будет плавится (даже на основе стекловолокна) - тем самым частично или полностью теряет свои свойства...
    поэтому с фиброй только пенобетон естественного твердения
    / и да, еще на заметку - качество фибробетона зависит не только от состава смеси, но и от самой фибры! - многие производители для экономии закладывают дешевую синтетическую - а синтетические волокна очень скользкие и имеют большую степень растяжения - тем самым такие блоки хоть и обладают стойкостью к растрескиванию, но в случае разрыва - трещины будут более крупные и их будет меньше
    Если брать фиброгазобетон - то на основе стекловолокна
