1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Как огородить и отмостить висячий ростверк?(фотовопрос)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем beutiflet, 02.02.09.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Решил делать по такой схеме.
    Синим цветом обозначен ЭППС, а серым бетон отмостки ростверка.
    Срезанный внизу угол утеплителя, как я надеюсь, перенаправит силу возможного пучения, действующего на утеплитель наружу, где его прижимает отмостка.
    Подробные фото здесь внизу страницы:
    https://www.forumhouse.ru/threads/22212/page-27
  2. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Приветствую, уважаемый beutiflet :hello:
    Очень интересно, как пережила зиму ваша конструкция?
    Мне в этом сезоне предстоит заниматься забиркой/отмосткой, а конкретного решения пока нет.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Переживала зиму она мучительно.
    В морозы раздавались щелчки и похрустывания, от того, как ее "пучило"
    Весной в некоторых местах уклон стал обратным к дому.
    Был период, когда я , даже, расстроился
    Фото этого трагического зрелища нет.
    Но с потеплением все встало на свои места.
    Там, где отмостка примыкала к дому никаких подвижек не произошло.
    Все равно я сделал вывод, что уклон отмостки должен быть минимум 5см на 60см ширины (у меня 2)
    Сейчас облицовываем цоколь
  4. Bogy777
    Bogy777
    Bogy777
    Тюмень
    а как решили проблему холодного пола? под роствергом мороз только так проходит ведь
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Под ростверком (можно считать в подвале) к весне температура стала +4" примерно.
    Осенью +9 была.
    Я изначально все стяжки по плитам перекрытия делал на 5см ЭППС.
    А кое-где и с обогревом.
    Поэтому такой проблемы нет.
  6. Bogy777
    Bogy777
    Bogy777
    Тюмень
    а не задумывались ли вы о вреде Пенополистирола внутри живого помещения и в той же стяжке? или рекламе верите?
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    У меня не великое образование, но вполне целостное.
    То, что находится за слоем бетона не может быть опаснее того, что окружает нас открыто и повсеместно.
    Например мебель из ДСП я считаю ПРИЕМЛЕМОЙ и мобильный телефон ношу на шее на "веревочке" (около сердца)
    Окна стоЯт ПВХ, дышу воздухом не очень далеко от Москвы.
    Выпиваю в неделю около 2-х литров водки и выкуриваю около 150 сигарет
    В свете вышеописанного считаю полистиролы, в которые, в том числе, фасуют "охлажденные" продукты в магазинах не слишком уж и вредными :hello:
  8. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Однако. По стакану в день? Сильно. Хотя некоторые суровые строители и поболе кушают.
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    По два :|: с пн. по пт. , а сб и вс - "выходные"
    Но тема не об этом. :no:
  10. dev77rus
    dev77rus
    dev77rus
    У меня ростверк поднят над землей на 20 см и я делаю так - на ростверк нашил обрешетку из бруска 40х60, внутрь обрешетки вырезал и вложил пенопласт, на обрешетку саморезами прикрутил листы плоского шифера так, чтобы он не касался земли 5-10 см, на шифер закреплю декоративные панели ПВХ под камень. Жесткость конструкции довольно приличная. Это была забирка, отмостку планирую делать так - вокруг стобов фундамента связать кольцами стальную проволоку, на землю положить стальную сетку и привязать ее к кольцам (чтобы не уехала). Далее дело техники - на сетку песок, цемент и тротуарную плитку, в итоге фундамент не контактирует с отмосткой, есть лишь зазор 3-5 см между "юбкой" из декоративных панелей и плиткой.
    Если у вас ростверк достаточно ровный, вероятно можно сразу монтировать ПВХ панели, лишь бы они снизу не заиграли.
  11. Вячеслав В
    Вячеслав В
    Вячеслав В
    Саратов
    А вы не думали изначально на дно опалубки вкладывать пенопласт и сверху заливать бетон. Я планирую в будущем сделать примерно так, правда пока не-знаю как это получится на практике. А что об этом думаете вы?
  12. dev77rus
    dev77rus
    dev77rus
    А зачем так делать, что это даст? Никак не могу себе представить...
  13. Роман 2012
    Роман 2012
    Роман 2012
    Отмостка не должна быть связана с фундаментом. Отмостка нужна для защиты фундамента, отвода воды, т.е. нужен уклон в обратную сторону. А щель между фунаментом не проблема вообще. Можно сделать, например, гидроизоляцию этой щели.
  14. dev77rus
    dev77rus
    dev77rus
    Она и не связана в вертикали, может подниматься и опускаться под воздействием пучинистой почвы; в горизонтали он привязана к столбам, чтобы не отъехала от дома по тому же уклону для оттока воды.
    Гидроизоляция - имхо это перебор, вода по уклону отмостки и так уходить будет. У меня дом стоит 3 год без отмостки, под ним всегда сухо...
  15. Sandro555
    Sandro555
    Sandro555
    Если угв ысокий 1.2м. подойдёт фундамент по технологии тисэю.
