Трещины в стенах газобетонного дома
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Полина80, 16.07.14.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Полина80, Капиллярная влага от фундамента в связи с нарушением горизонтальной
    изоляции - причина грибка. Осадка фундамента возле водостоков - вероятнее всего
    локальное замачивание грунтов. Надо разбираться на месте. Где объект?
    Лечится элементарно, но недёшево...
  2. Олег Левшин
    Олег Левшин
    Олег Левшин
    Появившуюся трещину или трещины можно устранить с помощью штукатурной сетки, согласен с леха365.
    У меня вопрос в другом, почему не заложили утеплитель на стенах и цоколе? Откройте СНиП по Теплотехнике или не глядя заложите экструзионный пенополистирол толщиной 50 мм (эконом вариант) и на тарельчатых дубелях (с металлическим сердечником конечном) крепите штукатурную сетку, а далее по технологии штукатурте. Трещины появятся "волосеные", т. е. малозаметные, ну расширение от теплового воздействия и охлаждения.
    Если вместо сетки со штукатуркой все же сайдинг, фасадный декинг или облицовойный кирпич применете по наружной версте, то вокруг оконных проемов вместо полистирола на ширину 300 мм прокладываем минвату на базальтовом волокне (есть плотные маты, даже взлетно-посадочные полосы утепляют), она отсекает распространение огня по фасаду.
    У Вас тепловой контур в стене, точка росы в стене дома, поэтому все отсыревает и т. п. Утеплитель отодвигает точку росы за пределы стены.
    Если в характеристиках пеноблока или еще какого блока написано D500 или D600 (плотность кг/м3), это не есть дерево! Это ячеистый бетон, совсем другая структура. В деревянном доме тепло, только если протопить печь, к утру с инеем под носом проснетесь. Т. е. топим улицу, что бы птичкам теплее было. Кстати плотность экструзионного пенополистирола 26-35 кг/м3 (примерно). Да и оснвной показатель для материала (по энергоемкости скажем) это коэффициент теплопроводности (экспл. Б) у пеноблока 0,12-0,14, а пенополстирола 0,033.
    Роль утеплителя очень проста, независимо от несущей составляющей стены (кирпич, пеноблок, брус деревянный и т. п.), сохранять тепло в доме и не давать холоду проникать внутрь, а так же точку росы или своими словами точку сбора конденсата или влаги, выдворить наружу из стены.
    п. с. Трубу дымохода (печь или котел газовый или электрический не важно) устраивают ближе к коньку здания и верхняя отметка дымохода была выше, чем отм. конька крыши, хотя бы на 500мм, чтобы тяга была как говорится. Еще не видно на фото арматуру в основании окон, т. к. от простенков (в угловых частях) давление приличное на нижний ряд. (3 стержня диаметром Ф10 А400 или А500, что найдете) Анкеровку в простенки хотя бы на 300мм.
  3. Олег Левшин
    Олег Левшин
    Олег Левшин
    Локальное замачивание грунтов может быть конечно, но вот цоколь без трещин, да и на стене трещины без раскрытия, т. е снаружи есть, а внутри нет и не горизонтальные они должны быть, а вертикальные, на изгиб и кладка и ростверк работает.
    С несущими все ОК у Вас, просто не видели дома после расконсервации, вот там весь букет)
