Помогите отпределиться с котлом ZOTA
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Nikolay803, 16.07.14.
  1. Aleshamailbox
    Aleshamailbox
    Aleshamailbox
    Хабруйск
    Дом 130-140 кв. м..фундамент свайноростверковый, пустотелые плиты перекрытия первый и второй этаж. Перекрытие чердака деревянное, снизу обшит досками, между брусьями насыпана базальтовая вата 15 см, не утрамбована, местами щели. Чердак не утеплен, везде щели. Стены отсевблок 40 см, утеплен 8 см обычного пенопласта, пластиковый сайдинг. Две входных двери, самые дешевые китайские, на одной не установлен замок, на его месте сквозные отверстия на улицу. Первый этаж 65-70 метров полностью теплый пол. Второй этаж 65-70 метров, алюминиевые радиаторы 50см 6 секций 5 штук. однотрубная система 32 ПП, подводка к радиаторам 25 ПП. Стены оштукатурены, финишного покрытия нет, на полу стяжка без покрытия.
    Котел зота мастер 18. встроенный блок тен 6 кВт. Затопил 9.11. на улице легкий минус до 5 градусов мороза. В доме около нуля.
    Закладка дров (длинна полена около 50 см) горит от 30 минут до часа, через час одни угли остаются. (дрова старый разобранный дом, более менее нормальные деревяшки в перемешку с трухлядью). Температуру воды очень трудно разогнать выше 75 градусов, но если загрузить хорошие дрова то может и вскипеть, один раз прозевал, температура скаканула до 98. Сложно длительно поддерживать температуру выше 70 градусов (терморегулятор заслонки не покупал).На данный момент получается держать его в режиме 55- 70 градусов. Никак не получается прогреть дом выше 19 градусов, самая длительная топка около 6 часов, за это время температура в доме дошла до 19 градусов. В доме становится душно, но термометры на стенах показывают от16 до 19 градусов.
    Сейчас темпераура на улице колеблется от -20 ночью до - 10 днем. С 19 часов вечера до 12 дня система греется тенами 4кВТ (напряжение сети при включенных тенах 203 - 205 В), температура на выходе из котла около 28 - 30 градусов, подача теплого пола 28, обратка 24 температура в доме 14 - 16 градусов, спустя час после начала топки температура воздуха вырастает на пару градусов и больше не растет, хоть 5 часов топи.
    Впечатление от котла неясное пока, надеюсь дом подсохнет, прогреется и температура в доме вырастет выше 20 градусов, если нет... прискорбно...
    Котел кушает хорошо и все подряд.
  2. Nikolay803
    Nikolay803
    Nikolay803
    поселок городского типа Тучково
    На мой взгляд котел маловат для ваших услвоий.
    У ас котел расчитан на 18квт - но это максимальное расчетное значение. В паспорте у котла написано, что мощность может падать до 20% при использовании ДРОВ вместо угля. Тоесть нужно было брать котел с запасом примерно 25% от площади дома.
    Почти тоже самое и по поводу электро тенов. Минимум нужно вдвое больеш мощности нежеле 6квт. Я бы поставил тены 15 квк примерно.
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Можете замерить?
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Примерно да. Тогда почему Вы не поставили себе котел ДОН? Он дешевле кажется.
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Авторитетно заявляете? :aga:
  6. Nikolay803
    Nikolay803
    Nikolay803
    Глубина топке 58см. Именно этот показатель выбирал
  7. Nikolay803
    Nikolay803
    Nikolay803
    он не держит 3БАР и в нем нельзя использовать пропилегликоль (в паспорте нет информации что можно).
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Мне бы объем! Глубина хорошая. Кстати - толщина стали тоже интересна.
  9. Nikolay803
    Nikolay803
    Nikolay803
    Это не заявление - это мое мнение. т. к много дров в разогретом котле это лишняя возможность увеличения давления и температуры. и как следствие риски о которых так пугают в тернете.
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А зачем Вам 3 БАР в системе отопления? Сколько у Вас этажей в доме?
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    "Нельзя" и "в паспорте не написано" - разные вещи.
  12. Nikolay803
    Nikolay803
    Nikolay803
    Объем 0,04м. Толщина в паспорте не указана, но вроде где-то находил цифру т. к именно цифра 3мм сидит в голове. На котле стоит штамп испытано под давление 4БАР в течении 5 минут. Мало, но все-таки.
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Вы наверное имели ввиду определенные марки и модели котлов, в которые входит и ZOTA? :)
    В мою Стропуву входило 100 кг брикетов. Прекрасно котел работал (ув. Ситинец, не начинайте пожалуйста;)).
  14. Nikolay803
    Nikolay803
    Nikolay803
    Если производитель в пасорте не указывает, что это можно делать, значит этого нельзя делать т. к на подобные условия производитель не готовил данный прибор. И все остальное это уже ваши собственные догатки, что-то типа используем и все в порядке, значит можно...
    Если было-бы можно, производитель бы так и написал.
  15. Nikolay803
    Nikolay803
    Nikolay803
    во-первых нафига 100кг брикетов в одну закладку разово? Теплота получаемая от 100кг брикетов примерно равна теплоте от 1000кг дров! Вы ядерную бомбу готовите тогда, пожалуйста...
    ВОт кому и что вы предлагаете не начинать я не понял.
    Я пишу в данной теме свои муки выбора и опыт использования реального образца, и я не являюсь продавцов в отличие от Вас. Я использую и об этом говорю, а не как вы пишите то что написано в рекламном проспекте или просто вы так думаете, потому как вам нужно что-то продать.
    Без обид. Это мое мнение.
