1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 36
Каркасный 1-этажный дом 8,54 х 11,59 на винтовых сваях
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Аралтан, 16.07.14.
  1. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Крайняя коньковая плитка промазана мастикой и пробита 4 :ogo: кровельными гвоздями, шляпки гвоздей замазаны мастикой.
    Лепестки под аэратор набил для того, чтобы закрыть шляпки гвоздей в предыдущем ряде гонтов. Аэратор волнами не пошел, меня больше волнуют протечки - чтобы их не было.
    Чем движение от середины к краям лучше движения от края до края?
  2. vpotekhin
    vpotekhin
    vpotekhin
    Молодец! Хорошо что не испугался и сам сделал!
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Геометрия черепицы гуляет, так меньше шансов уйти от рисунка.
  4. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    А кладете по 6 рядов сразу как я или порядово?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вначале ряда 3 а потом ...смотря сколько человек...и по 10 рядов можно
  6. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    В воскресенье прошедшее начал обшивать стены ОСП. Пока обшил одну стену. Как всегда помог сосед-строитель, дай бог ему здоровья. Послушал совет соседа сделать "четверти" на окнах. Решение спонтанное, скорее чтобы не спорить с ним и не тормозить процесс обшивки. А то спорил с ним 10 минут, что лучше горизонтально плиту крепить (он предлагал вертикально), потом еще 10 минут, что надо перевязку плит делать. Размер четверти делал на глаз - вроде 5 см.
    К полке швеллера струбцинкой (винтовой) крепил брусочек - полочку. Быстрозажимная струбцина Ирвин с задачей не справилась, отвалилась вместе с бруском под нагрузкой плиты. Поэтому эти струбцины не панацея и вообще им место в столярной мастерской, а не на плотницком объекте. Просто затяг идет в одной оси с зажимом, а это сделать сложнее чем когда затяг идет по спирали как на винтовой струбцине. На него клал плиту ОСП крепил к стене. Нижний край плиты заподлицо с нижним краем опорной доски лаг mudsill. Верхний ряд ОСП уже ложился на нижний ряд через 3мм гвозди для зазора. 5 бар - очень большое давление оказалось для 9мм плиты, почти наполовину пробивалась гвоздем. Пришлось поиграться с редуктором давления на компрессоре. Не хотел регулировать глубину забивания насадкой на носике, чтобы не случился отрыв бойка как на Хитачи у Паханыча (вроде у него если память не подводит).
    SAM_6669.JPG SAM_6671.JPG SAM_6672.JPG SAM_6673.JPG SAM_6674.JPG SAM_6675.JPG SAM_6676.JPG SAM_6677.JPG
    Сегодня вернул в Технониколь (база на Косыгина) 8 пачек черепицы, без чека просто по номеру счета. Вернули деньги. Спасибо Артему Голубке, менеджеру, он толковый и вежливый специалист.
  7. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Готовая крыша
    Крупный план
    Дырка в полу, просверленная пером 16мм для слива дождевой воды. Таких дырок штук 10 насверлил, еще месяц назад, чтобы вода после дождя не стояла как в бассейне, а поскорее сливалась в подпол.
    Состояние чернового настила по прошествии 3 месяцев на свежем воздухе и около 20-ти дождевых циклов.
    Добавил щепок под угловую стойку для выравнивания пола в горизонт
    Главное, не забыть запенить эту щель снаружи до зашивки стены ОСП. Потом изнутри эту щель не запенить. Есть мысль проклеить периметр зашивки остатками клея Тайтбонд для улучшения крепости конструкции. Гоню её от себя как ненужное усложнение монтажа и необоснованное увеличение трудоемкости. Клей может на что другое полезное сгодится. Думаю, где раздобыть пару десятков метров Тайвека, боюсь моих 2 рулона 70м2 может не хватить, а покупать третий жаба душит.
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    совет: не используйте проёмы стены для удобства раскроя плит обшивки. углы проёмов должны обшиваться одним листом. проём выпиливается в листах а не обходится ими.
  9. Pav605
    Pav605
    Pav605
    При внтуренней обшивке гипсокартоном, да. А при наружной обшивке ОСБ особого смысла этот перфекционизм не имеет.
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А какой лучше клей для фанеры брать, "Titebond III Ultimate Wood Glue клей для дерева" в упаковке 3,75 литра или "Клей (Жидкие гвозди) Titebond (Тайтбонд) Heavy Duty сверхсильный (296мл) желтая туба"?
  11. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Heavy Duty Adhesive для строительных целей, он для приклейки чернового пола в лагам в самый раз. А Wood Glue в бутылке это для столярных мастерских для склейки столярных изделий - столешниц и прочего.
  12. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
  13. zverev
    zverev
    zverev
    @Аралтан, дружище, молодец. :hello: Когда будешь зашивать верх ОСП, то предварительно купи две штуки самых дешевых оконных ручек. Они здорово помогут. Я вначале мучился, а с ними все на порядок легче.
  14. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Я заинтригован. Чем же мне помогут две штуки оконных ручек?
  15. Евгений78
    Евгений78
    Евгений78
    Видимо предполагается к каждому листу прикручивать саморезом ручку, чтобы за нее тянуть ОСП.
