1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 36
Каркасный 1-этажный дом 8,54 х 11,59 на винтовых сваях
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Аралтан, 16.07.14.
  1. zverev
    zverev
    zverev
    Все просто. Временно прикручиваешь их к листу. Гораздо удобнее потом его поднимать и т. д.
  2. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Хм, неожиданно. Но я пользуюсь советом Джона Кэррола из книги "Работа в одиночку". Он использует банальную С-образную струбцину. У меня струбцина 10 см, под ширину ладони. Прикрутил, поднял лист, открутил. Не нужен ни саморез, ни шуруповерт, ни дверная ручка.
  3. zverev
    zverev
    zverev
    У себя я вообще нарушил технологию. С лестницы верх фронтона было не достать, поэтому наверху леса крепил к стойкам и зашивал сначала низ, затем верх, а затем середину. И последние листы во втором среднем ряду уже руками было нереально вставить в оставшийся проем (пальцы мешали). Появилась мысль об этих ручках. Второй фронтон уже сразу делал с этими ручками. Реально трудозатрат намного меньше.
  4. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    А, вот оно что. Тогда понятно. Возьму на заметку, но надеюсь что такое ноу-хау не понадобится
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Мегастройка, подпишуть, хоть и позновато :)
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    См. в моей теме. Сцылки :) Вышел уже 2013, но я его пока не осилил. Некогда. Но и 2009-го для нашего захолустья достаточно. https://www.forumhouse.ru/threads/274876/
    Просьба небольшая, там не флудить, использую как записную книжку в основном. Что читаю, либо делаю, то добавляю.
    Подход Зверева учел - ростверк, строганкой :). Пишет редко, но бьет метко;)
    ...Тока сверху лежень положил на обвязку и рим-джост обвернул врапом. Перерасход доски однако, но есть резон.
  7. zverev
    zverev
    zverev
    ;) Надеюсь не обо мне. Хотя я ростверк рубанком выравнивал.
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну дак, читаю тему эту, смотрю @zverev, пример показывает.
    Ну так, 1 мм мне тоже снять пришлось в одном месте... Не без этого. А вот лаги у меня ЕВ, "полирую" на маките, болду можно сказать гоняю... ;)
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Вот не хочется соскакивать с амер размеров, если осб 1220х2440 - канадский LP Exterior, то ФСФ на пол такого размера 1220x2440. Размеры ФСФ видимо березы скакать не будут? Россия - пром.
    Что скажите, если есть что сказать?
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Тему открыли?
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Если ЕВ сушка нужна месяца на 4 по правилам, а потом перебор по целеназначению :)
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну раз уж оно осталось как есть, мож центральный ригель врезать, раз уж фин планировка понравилась. Доской эдак в 200 мм в верхнуюю часть стены, внутренняя часть. Не обратил внимание, навешан ли гкл уже. Если навешан, позновато.
    Покрепче будет.
  13. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    ГКЛ еще не навешан, сейчас занят навешиванием ОСП3 снаружи. В принципе внешняя силовая обшивка (ОСП3 9мм) прибитая к лаге должна дать какую-то (незначительную) жесткость. При желании можно подлезть снизу до утепления пола и вставить рядом вторую лагу 40х195 по всей длине стены.
  14. zverev
    zverev
    zverev
  15. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Мне нечего на это сказать.
