1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 36
Каркасный 1-этажный дом 8,54 х 11,59 на винтовых сваях
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Аралтан, 16.07.14.
  1. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Я же писал:
    А я не профессионал, мне самому еще учиться и учиться.
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Про мои сообщения, ну да, так догоняю вас по теме, все уже прочитал:|:
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    сорри, похоже многовато вопросов написал.
    Собственно, зачем что либо исправлять, если ничего еще не произошло.
    1) Ригель врезать сверху сложно, но можно, главное понимать, что максимум, что он может сделать, подразгрузить Rim joist по нагрузке со стропилке.
    2) Есть достачное мощное решение, если вообще потребуется. Швеллера в ребро заварить по верхам свай и на них осадить лаги. 10 ками, глухарями аккуратно подцепить. Швеллера подкрепить укосинами по правилу не ниже 15 см. Уголком 50 см, 4 мм толщиной. Будет решены две задачи - швеллер в ребро с укосинами в сваи - достаточная опорная система и без Rim joist, второе сваи свыше 50 нужно закреплять укосинами по нашему снипу.
    3) В Advanced framing заметил, как друзья из APA лихо заменили хидер на осб набитый в 3 o. c. Конопли наелись наверное, намекаю, что если гвоздей в слабых местах накидать, то осб внешний будет как мегахидер.
    4) Боковой лаг можно задвоить.
    Плюсы, минусы.
    1) Разумно но не достаточно, проблематично в изготовлении, но возможно. Осадит тебя в сроках.
    2) Это резерв от всех бед, но надо убедиться, что проблемы действительно есть. Главное знать, что решение есть :)
    3) Эзотика, на уровне фола, но амеров за язык никто не тянул. Частый гвоздь для стойки не страшен, но вот Rim joist может разбить.
    4) Разумно, но не достаточно. Увеличение мостиков холода.
    Пока как то так ;) Досталось смотрю тут прилично уже. Ну ты хоть не спеши, если тебя вся братва останавливает :pioner:
  4. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    @zverev, спасибо за ссылку на www.germeticplus.ru. Ты ПИЛ/ГИЛ какой ширины порекомендуешь, сам что использовал? Там выбор из пленок шириной 80, 100, 120 и 150 мм. Шире не значит лучше? Консультант по телефону сказала, что ширина должна быть такой чтобы закрыть монтажный шов не более. Мне тогда 80 мм должно хватить при шве 15-30 мм?
    Ты использовал ленту ФБЛ для гидроизоляции проема?
  5. zverev
    zverev
    zverev
    Насколько помню, то у меня были 100мм. Я устанавливал окна строго по середине, поэтому мне большей ширины не потребовалось. Если бы окна выносил к внешней стороне, то ПИЛ лучше было бы брать 120мм. Если к внутренней, то соответственно ГИЛ - 120мм. Но это только мое мнение.
    ФБЛ - это которая ПСУЛ? На нее я забил.
  6. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    А есть фото установленного окна и пленок ГИЛ/ ПИЛ, склееных с паро/гидроизоляцией дома?
    ФБЛ - это не ПСУЛ, а ФБЛ. Это отдельный вид лент с клеевой битиловой стороной по всей ширине ленты, якобы для стеклянных конструкций помимо окон.
    ПСУЛ тебе и не нужен, если четверти нет, то вместо ПСУЛа используется ГИЛ, вроде так.
  7. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    @zverev, а при установке двери, тоже надо коробку проклеивать ГИЛом, ПИЛом?
  8. zverev
    zverev
    zverev
    Я клеил.
  9. zverev
    zverev
    zverev
    С пароизоляцие фото точно нет, т. к. утепление и пароизоляция намечены на следующий год. С ветрозащитой поищу, но не гарантирую.
  10. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Я тоже думаю, что надо клеить. :)
  11. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Поищи, будь добр. ПИЛ пока в воздухе болтается неприклеенный? ГИЛ клеил на ветрозащиту, установленную заранее? Или ГИЛ наклеил на ОСП, а потом ветрозащиту клеил к ГИЛу?
    И вообще может у тебя тема есть, где твою стройку посмотреть можно? Не могу в твоем профиле твои темы посмотреть. ты закрыл доступ к своему профилю зачем то.
  12. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Дообшил стены
    Использовал два нейлера: каркасный и обшивочный Бостич 75. Он легче, барабанный и стреляет в отбивку. Но у меня была старая мятая бобина с ржавыми гвоздями, коллега подкинул с дачных запасов, поэтому стрелял он капризно.
    Плита 9 мм после 3 недельного лежания в стопке под пленкой деформировалась, превратилась в лодочку. Поэтому плотно не прижималась к стойкам, из за этого создавалась вибрация которая гасила силу удара пневмомолотка, гвозди не добивались (многие даже наполовину), приходилось потом добивать их ручным молотком. Это мука. Ершенный гвоздь 2,8 сложно добить или вырвать, он (собака) предпочитает гнуться или ломаться.
    Помогал сосед с монтажом, 2 полных дня мне посвятил. Надо его отблагодарить.
    SAM_6690.JPG SAM_6692.JPG SAM_6694.JPG SAM_6695.JPG SAM_6697.JPG SAM_6699.JPG SAM_6700.JPG SAM_6706.JPG
  13. zverev
    zverev
    zverev
    Все правильно, ПИЛ сейчас болтается одной стороной в воздухе. На время монтажа приклеивал свободные стороны ПИЛ и ГИЛ малярным скотчем к стеклу, чтобы они не мешались.
    На моей ленте ГИЛ обе полоски клея расположены по краям одной стороны, поэтому ветрозащиту клеил поверх ГИЛ. По другому с ней и не получится.
    А темы у меня пока нет.
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Перешли на азбуку морзе - ГИЛ, ПИЛ...не пил :) А домик то растет:super:
    @Аралтан, Вижу что ты закрыл вот уже лаги осб, вот дурацкий может быть вопрос, а как в будущем ты планируешь цокольный обвес устанавливать? В смысле сваи закрыть.
    Полезный ролик по установке окон и закладке мембран
    https://www.forumhouse.ru/threads/206482/page-98#post-10834558
    :pioner:
  15. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    можно (как я понял из ответа Росвуда) и так и так, в зависимости от порядка монтажа.
    думаю это не слишком принципиально, но, в любом случае, ГИЛ не должна потом мешать установке откосов планируемым способом (как и пена, которую возможно, где-то придётся подрезать до окончательного приклеивания ГИЛ.
    если монтировать сначала ГИЛ окна, имеет смысл клеить общую ветрозащиту на клеящий слой ленты, поверх. это и удобнее для естественности процесса (у неё клеящие полоски на одной стороне - оптимизация под расположение ленты под отливом).
    чтобы клеить ленту поверх общей ветрозащиты (когда окна устанавливаются позже) я разворачивал клеящий слой со стороны коробки. не очень удобно, но больше ничего и не остаётся.
    но клеить можно как угодно.
