1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 36
Каркасный 1-этажный дом 8,54 х 11,59 на винтовых сваях
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Аралтан, 16.07.14.
  1. Araltan
    Araltan
    Araltan
    Ну так там длина пролета 6 метров. Они с дуба рухнули? Кто ж расстояние между сваями 6 метров делает? Вот если бы пролет 3 метра был как у меня, тогда бы я задумался. Пока не беспокоюсь.
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
  3. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Там и бруса длинна 6 метров...
    Себе буду делать обвязку из бруса
  4. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Я согласен, просто ТС вместо обвязки его оставил, вот я и думаю, не будет ли он "батутить"
  5. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    В одни выходные обернули с соседом дом первым ярусом Тайвека.
    Сосед разворачивал рулон по стене и придерживал его, а я приколачивал его степлером.
    Мембрана очень тонкая и плотная, по ощущениям похожа на плотную бумагу, а не на полипропилен.
    SAM_6741.JPG SAM_6751.JPG SAM_6747.JPG SAM_6748.JPG SAM_6744.JPG SAM_6746.JPG
    SAM_6750.JPG Это заводская проклейка стыка рулона
  6. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    На ноябрьские праздники привезли дверь из Атолла. Ценник на доставку в выходной день в 2 раза выше чем в будний. Водитель попросил денег за разгрузку и накладную не дал. Потом менеджер по телефону сообщила, что накладных при доставке не выдают.
    Через пару дней приехал @wood-doors, установил дверь и замок. Ручка JW Parlament 02/007 не подошла, тк она для двери шириной 40мм, а моя 60мм. Позже выяснилось что это ручка вообще для межкомнатных дверей и продавец Татьяна из Финдвери. ру из офиса на коломяжском проспекте "ввела меня в заблуждение", что эта ручка подойдет к моей двери. Временно заклеил отверстие под ручку малярной лентой. Вернул деньги за ручку и взял в том же атолле ручку Форум 04/007 для дверей шириной 40-60 мм.
    SAM_6758.JPG клинышки вуд-дорс предложил мне потом отрезать пилой. Еще не отрезал.
    SAM_6760.JPG Порожек из термически обработанного бука оказался вогнутым в сторону двери. Приклеиться к черновому полу на кровельный гермитик отказался, придется шурупить.
  7. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Дооборачивал дом мембраной уже на следующий день после установки двери. Просто не успел до установки. SAM_6761.JPG SAM_6763.JPG SAM_6764.JPG SAM_6762.JPG
    Рулоны закончились. Придется закрывать кусок на северном фронтоне из огрызка, вырезанного из оконного проема. Нахлесты слоек проеклеил тайвековским двусторонним скотчем. Это просто густой гелеобразный клей армированный сеткой нанесенный на бумагу вощенную. Клеишь его на мембрану, отдираешь бумагу, остается один клей и прижимаешь нахлестом мембраны.
  8. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @Аралтан, я слегка не понял у вас дверь по наружке по периметру проклеена паронепроницаемым скотчем?
  9. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Не скотчем но паронепроницаемым. Да.
  10. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Не есть гуд. Надо лентой гидроизоляционной проклеивать. ИМХО.
  11. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Но и не есть бэд. Там площадь небольшая внутрь если что высохнет. Это флэшинг тэйп для гидроизоляции проемов. У американов она обычно резиновая или алюминиевая. Т е паронепроницаемая
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    есть ли какие-то сложности или неочевидные трудности при установке?
  13. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Это надо @wood-doors спрашивать. Он провозился около 3-4 часов (по ощущениям, дольше чем я ожидал). Оказалось что устанавливал финскую "входную" дверь и аблоевский цилиндр+цилиндр впервые. Ножовкой по металлу отпиливал и кусачками/пассатижами откусывал лишнюю длину болтиков и язычка (не знаю как правильно называется). Сборка цилиндра в основном заняла много времени, коробку установил быстро, дверь навесил и выровнял в горизонте и вертикале тоже быстро.
    При приемке двери проверяйте геометрию порога, чтобы не был вогнутым внутрь коробки, Это похоже слабое место. Я поленился проверить при приемке, а вернее не смог открыть дверь, а надо было стамеску вставить в квадратное отверстие под шток и открыть.
  14. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Посреди прошлой недели доставили окна с дверью. В воскресенье приехали два установщика и установили окна с дверью за 9 часов с 11 до 20:00. Монтаж был по госту, с лентами по периметру монтажного шва и анкерами через профиль. Я подготавливал проемы своими лентами, они следом устанавливали окна.
    SAM_6776.JPG вариант с вырезанием гидромембраны по всему периметру
    SAM_6777.JPG вариант с вырезанием мембраны только сверху и снизу и оборачиванием откосов мембраной
    SAM_6778.JPG установщик Андрей
    SAM_6779.JPG верхний угол
    SAM_6780.JPG нижний угол
    SAM_6781.JPG мембрана сверху нахлестом ложится на фольгированную ленту и проклеивается по краям тайвековским заплаточным скотчем
    SAM_6782.JPG в углах проема были установлены накладки в форме галстука-бабочки (bow-ties)
  15. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Окна после установки снаружи. Изнутри еще не фоткал.
    SAM_6784.JPG дверь по высоте оказалась ниже проема на 3-4 см, т. е. на высоту подставочного профиля. Пришлось дверь задрать на эту разницу, чтобы верх двери был в одной горизонтали с верхом окон из эстетических соображений в ущерб удобству эксплуатации. Под порогом двери 5,5 см монтажного шва и сам порог высокий как у балконной двери, не алюминиевый.
