1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 36
Каркасный 1-этажный дом 8,54 х 11,59 на винтовых сваях
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Аралтан, 16.07.14.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @Аралтан, а пену чем закрыли?
  2. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Кстати уже вечером во время установки окон заметил, что с потолка падают капли. Осмотри кровли изнутри показал, что весь правый (на приложенном фото) скат изнутри мокрый и покрытый инеем от конька до свеса, от фронтона до фронтона равномерно. Весь левый (на фото) скат сухой. Сделал вывод что протекает коньковый аэратор по причине неплотного прилегания к лепесткам последнего ряда. Объясняю себе протекание лишь одного ската (несмотря на одинаковый монтаж с двух сторон) тем что преобладающий ветер юго-западный и он задувает дождь в щель между лепестками под аэратор на правом (западном) скате.
    Какие есть соображения по исправлению ситуации? Пока вижу легкий (щели замазать герметиком) и сложный (демонтаж аэратора с обрезками лепестков последнего ряда, и повторный монтаж аэратора)
  3. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Аралтан, а пирог крыши у вас какой? Похоже на конденсат, а не на протечку.
  4. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    ГИЛом (Гидро Изоляционной Лентой)
    Монтажник сначала наклеил её только снизу, но я попросил клеить по периметру. На вопрос зачем, ответил что так предписывает гост по оконным монтажным швам во избежания влагонакопления внутри шва. Больше вопросов не было. Была лишь реплика, что они такую установку называют не по госту, а люксовой. Я лишь досадно согласился, что в наши дни установка по госту (которую я заранее оговаривал при заказе окон) является люксовой опцией.
    Монтажник клеил ГИЛ после закрепления саморезами (6х120 мм оцинкованные, сам купил, и не зря ибо у монтажников были лишь "О боже, чорные саморезы") оконных рам в проеме и до запенивания шва. ГИЛ клеился четырьмя отдельными полосками на край лицевой поверхности профиля и на край откоса.
    ПИЛ клеился к торцу оконного профиля до раскрепления в проеме по периметру, сначала тоже отдельными четырьмя полосами. Но я вежливо попросил сделать это единой лентой с петелькой на углах как это показано на видео Дениса (aka @silent). Второй край ПИЛа пока парит в воздухе и будет приклеен к пароизоляции после её установки.
  5. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Я брал Финестру в Питерском Аттолле. Там меня строго -настрого предупредили, что дверь предназначена для установки только под козырьком .. и не маленьким, т. к прямое попадание дождевой воды противопоказано. (точно не помню, но вроде и в инструкции это есть). Я у себе пока опасаюсь ставить на штатное место такую красоту :). Сто процентов обобью таская стройматериал. да дождями накроет...
  6. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Пирог снизу верх: ОСП3 12 мм, подкладочный ковер Андереп Ультра, шинглас. Не должен быть конденсат, откуда в доме взяться влажному воздуху, в доме никто не живет. И почему конденсирует только на одном скате?
  7. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Меня предупреждал про необходимость козырька не Атолл, а Вуд-дорс. Я согласен, надо делать, просто некогда. Пока верх входной двери находится под тайвеком, это успокаивает.
  8. Порридж
    Порридж
    Порридж
    А в траве по утренней росе тоже никто из людей не живёт. :)
    Наверно один скат греется на солнце больше другого. Разве задувание-протекание может дать равномерный иний-конденсат по всей поверхности?
  9. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Хороший пример с росой. Кстати западный склон должен хорошо нагревается от послеобеденного солнца и наверное может конденсировать вечером. Вечером же тоже роса бывает, так?
    Если вода затекает под аэратор в вершине конька в больших количествах или продолжительное время, то в принципе она может промочить весь скат сверху донизу от конька до карниза. А щель для аэратора у меня по всей длине конька кроме 30 см от краев фронтонов. Надо в следующий раз посмотреть мокро ли там.
  10. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Аралтан, я чего спрашивал то - просто вчера тоже окна поставил. Я только не понял - у вас ГИЛ и снаружи и изнутри?
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Теперь понятно почему в домах с наружной осб утеплитель у многих мокрый, при постоянном проживании влаги куда больше выделяется.
    Всё-таки основное правило увеличения паропроницаемости наружу никто не отменял.
  12. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    А его как раз солнышко начало нагревать когда температура воздуха подошла к точке росы.
    Т. е. у вас ОСП прибита прямо на стропила? Без вент зазора? Ну вот вы и получили.
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    глупости какие. у человека холодный чердак, а ему про какие-то вентзазоры с паропроницаемостью грузите...
  14. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Это временно или так и оставили?
    Просто примеряли?
    Я к тому, что если потом убрали и запенили, то окно на пене висит.
    И подставочного профиля не увидел.
  15. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    А вы думаете когда металлом крышу кроют с какой целью стелят пленку и организуют вентзазор? Считаете точно такой же конденсат не может образоваться на ОСП? Зря так считаете.
    И я ничего про паропроницаемость не говорил.
