1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 36
Каркасный 1-этажный дом 8,54 х 11,59 на винтовых сваях
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Аралтан, 16.07.14.
  1. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Нет, изнутри у меня ПИЛ (ПароИзоляционная Лента), она фольгированная и клеевые слои разнесены на разные поверхности ленты
  2. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @Аралтан, а то я уже заподозрил неладное! :)
  3. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Прямо на стропила. Без вент зазора. У меня холодный неэксплуатируемый неотапливаемый вентилируемый чердак. Это один большой сплошной вент зазор вообчето.
  4. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Это пластиковые монтажные клинья, были замурованы в пене навсегда. Подставочный профиль как суслик из ДМБ, его не видно, но он есть. Потом сфотаю его изнутри. Он коричневого цвета, трехкамерный, с двумя резиновыми уплотнителями (во как) и прикручен шурупами к профилю. По моей просьбе монтажники его открутили, приклеили к нему ПСУЛ для улучшения теплотехнических характеристик и прикрутили обратно к оконному профилю. Вот такие безотказные добрые супер монтажники.
  5. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    У металла другие теплотехнические характеристики чем у ОСП. Металл хорошо проводит тепло/холод, ОСП хуже. Летом, по утру на крыше было море капель конденсата, смотрите на фото процесса укладки мягкой черепицы, а на ОСП кровли изнутри никакого конденсата не было.
    Я считаю что на ОСП конденсат изнутри не может образоваться. Разубедите меня.
  6. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    И похоже роль подкровельной мембраны выполняет верхнее перекрытие :faq:
    может на чердаке вентиляция недостаточная?
    у вас еще и погода такая - кровля греется, постоянные переходы через ноль
    у меня на земле валяются обрезки ОСП, если перевернуть - на них снежная корка...
    а нафик он, хорошую вещь от слова "подстава" не назовут :)]
  7. Порридж
    Порридж
    Порридж
    А у вас это правило соблюдено:
    Площадь вытяжных отверстий (скатных и коньковых продухов) должна быть больше на 10-15%, чем приточных (карнизных), тогда будет создана естественная тяга воздуха. По общепринятым нормам, площадь общего сечения вентиляционных продухов должна составлять 1/300-1/500 площади всего чердачного помещения, а на каждые 200 кв. м площади чердака нужно не менее 40 кв. см продухов.
  8. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Аралтан, хотел уже ответить, но @Stas33 уже опередил меня. Внимательно почитайте, что он написал.
  9. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Теплотехнические характеристики здесь не при чем. Просто у вас создалась ситуация для образования конденсата. Т. е. при определенном совпадении влажности воздуха и температуры поверхности (точки росы) он и выпал на ней. Солнышко нагрело скат, поверхность ОСП нагрелась до нужной температуры, а тут опа ... влажность воздуха как раз для выпадения конденсата. Его вы и получили.
    Здесь правильно написали - если бы была нужная вентиляция чердака его бы не было!
  10. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Под кровельная мембрана разве обязательна? Может потому и корка что на земле валяется
  11. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Нет и да. Площадь вытяжных меньше или равна площади приточных отверстий. Площадь чердака по перекрытию 100 м2. Площадь всех продухов 0,8588 м2
  12. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    она обязательна если кровельный пирог с вентзазором, но у вас же СА-вариант... просто вы написали про вентзазор, вот я и про мембрану вспомнил :)
    а как у вас приточка организована?
    наверное 4000см2
  13. Порридж
    Порридж
    Порридж
    Проверьтпри случае
    Наверно не 40, но и не 4000. Привёл текст ради правила про "10-15%" с какого-то форума, потому что несколько раз на него натыкался в разных местах. Кстати, а производитель черепицы должен давать чёткие рекомендации.
  14. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    200х10000/500=4000... 0,4м2 - для 200м2 выглядит вполне реально)
  15. Порридж
    Порридж
    Порридж
    Может быть, не суть, потому что для Аралтана аргументом будет только ссылка на нормативный документ, на крайний случай, на рекомендации производителя, которых я сходу не нашёл. Может плохо искал. Впрочем, Аралтан наверно уже сам ищет. :)
