1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 36
Каркасный 1-этажный дом 8,54 х 11,59 на винтовых сваях
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Аралтан, 16.07.14.
  1. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    А чего далеко ходить - СП31-105...
    Питер, судя по карте на границе 2 и 3-го климатических поясов, может быть и площадь продухов для 100м2 должна быть под 2м2
  2. Порридж
    Порридж
    Порридж
    Возможно это не совсем то, потому-что по этому СП должны быть утеплены скаты крыши п. 8.1.2.
    Но по этому СП, если считать что Ленинградская область попадает в III климатический район, то площадь всех продухов должна быть 2 м2, а у Аралтана 0,85, т. е. приличный недобор. К тому же коньковые продухи должны быть больше, хотя в этом СП я про это не увидел.
  3. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день. Из личной практики:
    Дом начали утеплять поздней осенью прошлого года. К этому времени стояла только коробка обшитая ОСБ снаружи. Естественно внутри дома не было никаких обогревателей, но по причинам не доконца понятным, разница температуры внутри и сраружи, пусть не значительная, но присутствовала. (в доме (не утепленном) было теплее. С наступлением устойчивых морозов, стали видеть, что ОСБ со стороны помещения покрывается инием и для укладки утеплителя приходилось скребками его счищать. В тоже время, в карманах где уже был уложен утеплитель (роквул) никаких намеков на иней не было- поверхность ОСБ была и остается абсолютно сухая по сей день.
    Могу предположить, что при наличии разницы температур, влага может конденсироваться на любой поверхности. Арлатан, возможно в Вашем случае надо идти по пути увеличения вентиляции чердачного пространства. Чердак хоть и называется холодным, но утечки тепла через потолок все равно наверно есть.
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    всегда считал, что для выпадения конденсата надо ОХЛАДИТЬ тёплый насыщенный влагой воздух. то есть нужна холодная поверхность на которую попадает тёплый воздух.
    каким образом НАГРЕВ поверхности может привести к выпадению конденсата мне непонятно.
    в любом случае про "вентзазоры" на холодном чердаке. это загон.
    я, тем не менее, голосую за конденсат (иней) на скате, а не "задувание под коньковый аэратор". рано крышу разбирать, пока не будет явственного эффекта.
    почему именно на солнечном? стечение обстоятельств. например, он "солнечный" днём, но вечером солнце светит (и греет второй скат, внутренности доме через окна). конструкция сохнет, тёплый воздух от нагретого (противоположного) ската попадает на уже остывший, где конденсирует иней.
    есть источник влаги внутри, не отсечённый пароизоляцией, он и приводит к конденсату на холодной поверхности ската. слишком мало информации, чтобы строить гипотезы.
    (у меня практически идентичная конструкция, но уже замонтирована пароизоляция потолка. ни малейших признаков описанного эффекта не вижу, хотя работаю ежедневно по вечерам + тепловая пушка внизу. но у меня и вентиляция какая-никакая на естественной тяге сейчас есть...)
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    земля тёплая, сырая, воздух конденсирует на внутренней поверхности холодного обрезка ОСП, снаружи успевает высохнуть (солнце, ветер), изнутри - нет. на скате условия другие, но принцип, думаю, похожий - явно есть источник влаги внутри дома.
    подставочный профиль равномерно распределяет нагрузку от колодок на армирование коробки, что благотворно сказывается. + подоконник + отлив. подставочник - нужная вещь.
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
  7. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @ppvlad, нагреть, охладить - без разницы! Главное, что достигнута температура "точки росы" при определенной влажности.
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    дык она достигается только понижением температуры пара. если пар греть- он ещё больше влаги примет а не начнёт конденсировать.
  9. Порридж
    Порридж
    Порридж
    Не знаем мы как на чердаке меняется температура, мы даже не знаем какой скат в течение дня суммарно больше нагревается. И когда конденсат выпадает тоже наверняка не знаем. Погоды то холодные, точка росы может возникнуть в разное время.
    Аралтан, а вы не подкинете при случае фотографий изнутри с этим конденсатом?
  10. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Причины по самому простому сценарию: коробка собиралась из доски естественной влажности, днём через одно окно попадает до киловатта тепла, температура внутри повышается, дерево каркаса отдаёт влагу в воздух. Вечером ОСБ быстро остывает до наружной температуры и конденсирует на себе избыточную для ночной температуры влагу. Там, где был утеплитель, влагу на себя взял он и высох на следующий день.
    У Аралтана сценарий сложнее - дерево каркаса изначально сухое, значимых источников тепла на чердаке нет, значимого холода снаружи (в СПб) пока не было. Чердак же уже отделён от основного объёма дома, не осталось открытого проёма для внутренней лестницы? Склоняюсь к гипотезе с протечкой.
  11. Порридж
    Порридж
    Порридж
    Ну какой "значимый холод" нужен для утренней росы ранним июльским утром?
  12. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Прошу прощения! Зарапартовался! :) Физик, называется! :) Конечно!
    Ситуация тогда получилась следующая - солнышко нагрело скат крыши, от него нагрелся воздух на чердаке и, естественно, пар сконденсировался на более холодном скате крыши.
    Ну больше у меня вариантов нет! :(
  13. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Cуммируя выше сказанное: имеем достаточно теплый и влажный воздух (атмосферный или результат какой-то жизнедеятельности?), который конденсирует на скатах, один скат находится в каком-то балансе и влагонакопления на нем (в нем?) не происходит, ситуацию на втором усугубляют ежедневные переходы влаги из твердого в жидкое состояние, пути выхода для пара ограничены - сверху скат закрыт пароизоляцией, происходит влагонакопление... вопрос откуда влажный воздух и поможет ли доп. вентиляция подкровельного пространства? версию о протечке считаю несостоятельной - не может она быть такой равномерной detective.gif
    я так понял конденсат капает с теплого ската
  14. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    ранним июльским утром - на полградуса ниже, если поздним июльским вечером была 100% влажность воздуха.
    Значимый холод для "сухого" герметичного дома с дневным обогревом южным солнцем через новенькие герметичные окна - градусов так 40, в отсутствие иных источников влаги, кроме каркаса из "сухой" доски. Ну нереально словить росу в сухом закрытом доме, ещё и на деревянных конструкциях.
    p. s. ещё возможно сочетание факторов - протечка>нагрев>испарение>охлаждение>конденсация.
  15. Порридж
    Порридж
    Порридж
    На сферическом коне в вакуме тоже иней не выпадает, только какое отношение имеет "герметичный" дом к нашему случаю с вентилируемым чердаком?
    Кстати, наткнулся на похожую проблему в другой ветке https://www.forumhouse.ru/threads/280168/page-4#post-11258177
