1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 36
Каркасный 1-этажный дом 8,54 х 11,59 на винтовых сваях
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Аралтан, 16.07.14.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    могу дать направление мысли, но без гарантий (очень уж мало пространства).
    проверьте на практике что из этого выйдет.
    делаем околооконкой, можно попробовать извернуться.
    тезисы:
    1. у околооконки есть толщина, и туда прекрасно поместится доска
    2. финишёр не обязан крепиться в штатную гвоздевую планку, её можно вообще удалить и закрепиться через проделанные отверстия.
    реализация:
    1. накладываем по периметру (на ОСП, пластью) доску 25..30мм, шириной порядка 70мм (уточните по месту). получаем уже 25 + 9 = 34мм - уже что-то.
    2. приставляем финишёр, всё, что выступает за пределы доски - срезаем, в том числе и гвоздевую планку
    3. в финишёре насверливаем отверстий 7мм через 20 см - крепить будем в них
    4. обрезаем околооконку на нужную глубину. доска периметра проёма попадает внутрь околооконки (исходя из этого критерия и выбираем ширину доски).
    профит!
    (я так делал, но пространства было немного больше. не вижу причин, почему-бы это не сработало у вас)
  2. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Форумчане, приветствую!
    Заказал обустройство скважины в Водопаде: Прислали смету на материалы и работы. Планирую монтировать всё в кессоне из бетонных колец ПГ 10/9. Прошу оценить сметы и высказать рекомендации.
  3. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Посоветуйте по наружной канализации. Хочу поставить Топас 5, Дима Супрун @SDim себе такой ставил, хвалил. Пугает только то, что перерывы в электроснабжении более 4 часов приходят к гибели бактерий, ну и расход электроэнергии в среднем 43 кВт в месяц, 518 в год.
  4. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
  5. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Читал по весне баталии на дачном форуме - опустили происводителей бульбуляторов крепко, уж очень неубедительны те были. Минус бульбуляторов - все красивые цифры по очистке из сертификатов и паспортов получены при серьезной "нагрузке" на аппарат, которую создадут при обычной жизнедеятельности человек 10. При меньшей нагрузке все гораздо более печально со сливом - и пахнет, и мутный, и на режим выходит (после запуска, при перезапуске по причине безвременной кончины бактерий чуть быстрее) до 4 месяцев (причем это указано в паспорте устройства). Ну и скромно умалчивается что все сертификаты для разрешения слива на землю ТОЛЬКО при наличии модуля обеззараживания (УФ лампы и хлорпатроны), что поставляются отдельно, за очень хорошие деньги.
  6. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    АУ, значит, не рекомендуете. Какой из септиков тогда порекомендуете?
  7. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Я пока теоретик, по осени придется практически заниматься. Решил точно, что будет классический септик под туалетные сливы (создать достаточную концентрацию "питания" для аэробных бактерий точно не сможем, даже всем семейством), а с моделями... все Танки, Микробы, Кроты... примерно одинаковые, что будет дешевле с монтажем и полем для слива, то и возьму. И еще, из-за высокого УГВ слив самотеком сделаю в отдельный пластиковый колодец (который еще послужит буфером те несколько дней, когда по весне вода стоит на пол штыка лопаты), а из него уже насосом на поле подпочвенной дочистки.
  8. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    А Вам обязательно заводского изготовления?
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Почему не Тверь -0,75, либо 1? Она более "живучая" для всесезонки, менее прихотливая, дешевле, и "пузыратор" ставиться в доме, а не в внутри установки. Пузыратор или асенизатор потребляет 40 Вт, японский.
  10. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Я раньше слышал про септики Тверь энергонезависимые, вроде @Шанс такие ставил, а Тверь 1П с компрессором, вроде тот же Топас. Но топас проверен временем, а это нет. И не дешевле, Топас-5 по 85 т. р., а Тверь-1П по 90 т. р. продается. Компрессор в доме шуметь может будет, не знаю.
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Тим в своем энерго проекте вроде его ставил, вот спроси чем дело закончилось.
    Я теоретик пока, но тоже выбираю решение, правда для высокого угв. После долго изучения, сложилось впечатление, что топас это решение для постоянного проживания в первую очередь и более капризный как ко времени отключения электричества, так в обслуживании tver-1pnm.jpg .
    У самого идея, из за редкого появления, ставить тверь 0,35 (недавно появился), но запитать его только на туалет и кухню, без умывалника и душа. Последние сливать через дренаж в канаву. Хоть твере-мастер меня и убеждал, что нужно заливать водой конкретно и первая емкость больше, хватит на дольше. Но так его мнение и не разделил, но задал вопрос, а можно ли питать этот чудо танкер от солнечных батарей, тут товарищь сдался... придется самому на практике все изучать. Если что то и выйдет, то отпишусь по результату... В твери 0,35 пузырка 20 ватт всего.
  12. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Мне поставили Лидер-1. По схеме - твереобразный. По объему - куба 3, в отличии от топасов - перекачка самотёком и схема работы не циклами. Вполне сможет какое-то время поработать септиком, объём позволит. Аэротенка 2, последовательно. Компрессор почти не шумит, я сам удивился. Электрики унутре нет никакой.
  13. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    У Вашего соседа обычный септик и колодец поставлен, на таких грунтах прекрасно работает.
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    @Аралтан,
    расскажите как будете обустраивать скважину на зиму?
  15. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Монтажник из Водопада будет утеплять пнд трубу энергофлексом в несколько слоев. Смотрите в смете. Внутрь трубы будет заведен саморегулируемый греющий кабель Энсто. Надеюсь этого будет достаточно. У соседа кессон из двух бетонных колец 10\9 и 10\6 вторую зиму не замерзает, правда у него крышка (самодельная, залил бетон на опалубку) утеплена снутри пенопластом. У меня сегодня установили (отец и дядя без меня) кессон из двух колец ПГ 10\9 и крышки 10\2. Люком потом полимерным закрою и землей присыплю. такой план
